    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by
      @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
      neu aufgesetzt. Im Moment ist der noch stand alone
      Auf dem Slave sollten vor der Kopplung keine Adapter installiert sein.
      Ich habe keine Ahnung wie es weitergehen kann.
      u.a. mit iob setup custom
      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
      ich hab noch nicht mit jsonl gearbeitet, diese Meldung kenne ich von redis.
      Da muss die config angepasst werden.
      Ob und wie das bei jsonl geht, weiß ich nicht
        pjo123456 @Homoran last edited by
        Also Adapter sind nur die Standardsachen drauf. Admin, Backitup und Discovery.
        War sonst auch so. Habe dann einfach iobroker multihost enable am Master eingegeben und am Slave iobroker multihost Connect und fertig war die Sache. Jetzt kommt ich am Master ja schon nicht mehr mal wieder zum Prompt zurück nach iobroker multihost enable. Der steht da bis ich mit Strg+C abbreche.
          kannst du alle löschen.
          das wissen wir.
          Die Doku kennst du sicherlich
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            @homoran Ja diese Anleitung kenne ich. Habe auch alles gemacht aber es ändert nichts. Bleibt trotzdem hängen.
              Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
              wo ist dann der output zu
              @homoran sagte in Hilfe bei Multihost:
              und bitte in code-tags!
              keine Screenshots von Konsolentext
              wenn ich das trotzdem richtig entziffere stehen da mindestens 2 Anweisungen.
              hast du diese befolgt?
                pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
                Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                Host name of this machine [ioBroker-Master-neu]:
                This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
                updating conf/iobroker.json
                pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker multihost enable
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                Mit (j)son und (f)ile probiert. Bei beiden das gleiche Ergebnis.
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                Port of states DB (file), default[9000]:
                pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker restart
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                Objects:                    file on 0.0.0.0
                States:                     file on 0.0.0.0
                  falsch! da muss der Master rein.
                  da auch
                  Blödsinn!!
                  wo ist der slave???
                    @homoran Ich bin erstmal auf dem Master. Wenn es da nicht weitergeht brauche ich ja noch nicht mit dem Slave anfangen.
                      pjo123456 @pjo123456 last edited by
                      So wie hier hat es bei mir immer funktioniert. Auch auf dem jetzt laufenden System. Aber eben jetzt nicht mehr.
                      https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0&ab_channel=haus-automatisierung.com
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by
                        @pjo123456
                        Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
                        Warum nimmst du diese nicht ?
                        Klappt einwandfrei damit.
                          pjo123456 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
                          Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
                          Hier die Ausgabe falls es interessiert:
                          login as: pi
                          pi@192.168.1.57's password:
                          Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
                          pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                             Welcome to the ioBroker installer!
                             Installer version: 2023-09-13
                             You might need to enter your password a couple of times.
                             Installing prerequisites (1/4)
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                          Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                          Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                          Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                             Node.js not found. Installing...
                                                    SCRIPT DEPRECATION WARNING
                           This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                           install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                           Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                           instructions to migrate your repo.
                           https://github.com/nodesource/distributions
                           The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                           information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                           are supported and how to install it.
                          TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                          Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                          ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          ## Confirming "bullseye" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                          Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                              sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                              curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed gcc-c++
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed libcairo2-dev
                          Installed libpango1.0-dev
                          Installed libjpeg-dev
                          Installed libgif-dev
                          Installed librsvg2-dev
                          Installed cmake
                             Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                             Installing ioBroker (3/4)
                             Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                          Fixing directory permissions...
                             ioBroker was installed successfully
                             Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
                          Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
                          Typ of objects DB: f
                          und bei
                          Typ of states DB: f
                          Richtig?
                          Weiter gehts mit iobroker setup custom
                          login as: pi
                          Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
                          pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                          Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
                          Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                          Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                          Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                          Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                          Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                          pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          Creating backup ...
                          This can take some time ... please be patient!
                          host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
                          host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
                          Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                          Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                          Restore backup ...
                          iobroker controller daemon is not running
                          host.ioBrokerMasterNeu OK.
                          host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
                          clean 2 objects...
                          clean 2 states...
                          host.ioBrokerMasterNeu done.
                          host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
                          85 objects restored.
                          host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
                          62 states restored.
                          upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
                          up to date in 4s
                          22 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
                          Backup restored - Migration successful
                          Important: If your system consists of multiple hosts please execute
                          "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
                          also been updated to this states/objects database configuration AND are
                          running!
                          pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
                          Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
                            Richtig?
                            nein!
                            kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
                            Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
                              @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
                              Dann sieht es so aus:
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              keine Änderung am Problem.
                              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bitte iob diag in der Langfassung!
                                @splatterjoe
                                von dir bitte auch
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by bahnuhr
                                  @pjo123456
                                  so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
                                  Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
                                  Nachtrag:
                                  Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
                                  Entspricht der neuen Doku (fast).
                                  Iobroker multihost einrichten_2.pdf
                                    pjo123456 last edited by pjo123456
                                    @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
                                    @Homoran
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                                             Icon name: computer
                                            Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                                               Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=44.3'C
                                    volt=0.9260V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                                               Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        297M        7.0G
                                             7812 M total memory
                                              298 M used memory
                                              442 M active memory
                                              292 M inactive memory
                                             6916 M free memory
                                               43 M buffer memory
                                              554 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    407M    /var/
                                    127M    /var/cache
                                    123M    /var/lib
                                    120M    /var/cache/apt
                                    68M     /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.3M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Objects and States
                                    Objects:        84
                                    States:         64
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 99
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
                                    2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
                                    2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
                                    2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
                                    2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
                                    2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
                                    2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
                                    2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
                                    2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
                                    2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
                                    2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
                                    2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
                                    2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
                                    2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
                                    2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
                                    2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
                                    2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
                                    2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
                                    2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
                                    2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
                                    2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
                                    2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                                    Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @pjo123456 last edited by
                                      Pending Updates: 99
                                      Und schalt den Desktop aus.
                                        pjo123456 @Thomas Braun last edited by pjo123456
                                        @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
                                        Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
                                        • bahnuhr
                                          @pjo123456
                                          Na, dann bin ich jetzt raus.
                                          Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
                                            @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
                                            @pjo123456
                                            mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
                                            Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
                                            8285
