    4. Sonoff Verbindung sehr unzuverlässig
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Ich würde auch vom PC flashen. Jetzt geht es noch gut.
      Aber wie? Bei espeasy war ein flash-programm dabei. Nehme ich das selbe für tasmota? Und dann welche bin?
      • kmxak
        Ich nehme meistens den nodemcu flasher
        Win32 oder win64 auswählen wenn du windows hast.
        https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
        und hier die passenden .bin dateien.
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
        Hier das ist wichtig:
        ! sonoff.bin = the default firmware for all but initial Sonoff Touch, Sonoff 4CH and Sonoff BN-SZ01 devices
        ! sonoff-touch-4ch-bnsz.bin = the inital firmware for the esp8285 based Sonoff Touch, Sonoff 4CH and Sonoff BN-SZ01 ONLY and is only used at initial serial upload to these devices. Future (OTA and web) uploads can use the sonoff.bin version as this version will be patched during (OTA and web) uploading to satisfy the esp8285 chip and flash layout.
        • lobomau
          OK. Habe den einfachen sonoff und habe den sonoff.bin runtergeladen.
          Beim nodemcu lief das flashen bis zum Ende durch. Aber von der bin habe ich nichts ausgewählt. Das geht dann als nächstes über wlan? Mir wird auch vom flasher auch eine AP MAC und STA MAC angegeben. WLAN geht erst wenn der sonoff wieder an Netzspannung ist, richtig?
          • kmxak
            verstehe ich nicht ganz.
            meinst mit nodemcu aber das flashtool oder?
            dort unter config ganz oben die bin einfügen und 0x00000 einstellen
            dann flashen.
            Wlan geht auch wenn du über die pins's strom dran hast dann schalten sogar die relais.
            Aber bitte keine Netzspannung drauf geben wenn du noch am flashen oder so bist :!:
            • lobomau
              Danke. Ich hatte den kleinen Knopf unter Config nicht gesehen. Hab nun sonoff.bin ausgewählt. Komischerweise ging das flashen vorher auch ohne bin jedenfalls ohne Fehlermeldung.
              Unter Advanced hab ich:
              115200
              1 Mbyte
              20 MhZ
              DIO
              Man muss nur den Knopf drücken vor Verbinden mit USB… nicht die ganze Zeit, richtig?
              Nach dem flashen soll das Gerät so bereits im wlan erscheinen... ohne vom USB zu trennen?
              • kmxak
                Den Knopf nur um in den FlashMode zu kommen. Hatte aber bei einigen Sonoff Kabel dran gelötet von daher geht auch immer gedrückt lassen.
                Nach dem Flaschen Knopf oder Kabel vom GPIO0 ab und einmal usb raus und rein.
                Nun sollte es gehen
                • lobomau
                  Und dann sollte ein neues Gerät unter einer neuen IP im Netzwerk auftreten? Müsste doch jetzt ground und 3,3V als Anschluss reichen!?
                  Vielleicht habe ich auch ein dhcp server Problem. Ich werde es mal wieder mit der fritzbox probieren.
                  • kmxak
                    ja sollte es.
                    Du könntest über den seriellen monitor schauen was er macht.
                    wenn du die firmware aber nur überschrieben hast kann es sein das die alten configs beibehalten werden. das habe ich beim espeasy öfter.
                    Also wenn ich es sauber neu haben will einmal formatieren.
                    • lobomau
                      Ich hatte endlich wieder Zeit dafür (und vorher meine Netzwerkprobleme behoben).
                      Bin jetzt den Weg über die untere Anleitung gegangen und habe mit Atom geflashed.
                      Ging super einfach und schaltet über mqtt. Jetzt kommen die anderen beiden sonoffs dran 🙂
                      https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                      Nur habe ich es mit der hue Emulation nicht hinbekommen/verstanden. Aber jetzt weiß ich auch nicht wozu ich es überhaupt bräuchte 🙂
                        Stoni last edited by
                        @kmxak:
                        Ist quasi das selbe wie mit dem ESPEasy
                        Hier die Website.
                        Lade dir die entsprechende bin und flash die. Configurieren und spaß haben.
                        Wenn du ESPEasy flashen konntest dann auch das hier 😉 `
                        ich interessiere mich für die sonoff Touch Schalter und würde diese neben Alexa auch über vis steuern. Dazu würde ich den sonoff Adapter installieren, der mit der Tasmota FW arbeitet.
                        Habe ich das richtig verstanden, dass man die Tasmota Firmware einfach über das WebUI der Touch Schalter flashen kann?
                        FW-Upgrade und dann einfach die Tasmota-bin auswählen?
                        Gibt es da noch etwas zu beachten?
                        Gruß Stoni
                        7910
