    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by Armilar
      @emd
      Meines Erachtens gab es keine Änderungen mehr im oberen Teil, mit ausnahme der Service-Pages...
      • Demnach müsste es reichen, den unteren Teil des NSPanalTs.ts Scriptes zu ersetzen und das Service-Menü und Header nach zu ziehen.
      • Aktuelles Script sichern 😉
      • Upgrades in Konsole:
        • Tasmota BerryDriver:
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
        • TFT EU STABLE Version:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
      • Da Tasmota noch unter der 13.0.0 ist, ist wahrscheinlich eine Umpartitionierung erforderlich, sofern die Tasmota-Version angehoben werden soll:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
      EDIT: Das Team und insbesondere @Kuckuckmann ist gerade dabei die Wiki zu erneuern/verbessern. In diesem Zuge sind die Beispiele aus der NSPanelTs.ts rausgeflogen und in der Wiki gelandet. Also als Basis dieses Script nehmen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        michael_4358 last edited by
        hallo
        ich habe bei den wetter Symbolen folgendes problem.
        https://developer.accuweather.com/sites/default/files/11-s.png
        also wolkig/bedeckt
        das ist nicht wirklich zu erkennen auf schwarzen Hintergrund.
        habt ihr da ne bessere Idee❓ oder is das einfach nur Zufall?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
          @michael_4358
          also wolkig/bedeckt
          versuche soeben einen Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem NSPanel zu finden.
          Das NSPanel hat eigene Icons und nutzt nicht die von Accuweather. Bei der 11 dürfte es sich demnach um Nebel (fog) handeln. Die Nummern aus den Wetteradaptern werden dann über ein Mapping in HASP-Icons gewandelt.
          Oder möchtest du das irgendwo anders benutzen? Verstehe im Moment den Zusammenhang nicht 🙄
            michael_4358 @Armilar last edited by
            @armilar
            Da wirst du recht haben.
            Klingt auch logischer…
            Aber warum wird dann nichts angezeigt bei der 11
            • Armilar
              @michael_4358
              Ich könnte das am Wochenende einmal simulieren. Bin leider bis dahin nicht in Reichweite eines NSPanel's...
                @armilar
                Aber der müsste was anzeigen❓ dachte erst es liegt am schwarzen Hintergrund
                • Armilar
                  @michael_4358
                  Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
                    michael_4358 last edited by michael_4358
                    Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
                    Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
                      @michael_4358
                      suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
                      EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
                      • Armilar
                        @michael_4358
                        Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
                        Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
                        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                        Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
                        //Auto-Weather-Colors
                        const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                        const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                        const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                        const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                        const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                        const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                        const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                        const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                        const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                        const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                        const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        Das Mapping in:
                        function GetAccuWeatherIcon
                        und die Farbzuweisung in:
                        function GetAccuWeatherIconColor
                        M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @armilar
                          müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                            @michael_4358
                            ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                              Dann wird es das sein…
                              Muss die noch verlinkt werden❓
                                @michael_4358
                                du musst die Datei unter global anlegen.
                                Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
                                verlinkt wird sie automatisch vom Script.
                                du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
                                  michael_4358 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @michael_4358
                                  die Datei ist vorhanden...
                                  also müssen die auf dem panel noch drauf...
                                    @michael_4358
                                    so noch mal von vorne. Deine Seiten zeigen doch Icons, oder?
                                    das Wetter icon wird nicht angezeigt?
                                      eMd @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Vielen Dank, habe alles so gemacht und nun läuft alles wieder.
                                      Nur Tasmota habe ich nicht angehoben, glaube das ist gar nicht notwendig 😉
                                      MfG
                                      eMd
                                        @michael_4358
                                        Ja genau
                                        Das aktuelle Wetter Symbol fehlt
                                        Der Rest passt
                                          @michael_4358
                                          hast du den Wetter adapter gewechselt oder immer schon Accuweather genutzt?
                                          zeig mal dein Wetter Alias
                                            michael_4358 @TT-Tom last edited by michael_4358
                                            @tt-tom
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6368587
