    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      pjo123456 @Homoran last edited by
      @homoran Ja diese Anleitung kenne ich. Habe auch alles gemacht aber es ändert nichts. Bleibt trotzdem hängen.
        Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
        @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
        wo ist dann der output zu
        @homoran sagte in Hilfe bei Multihost:
        u.a. mit iob setup custom
        und bitte in code-tags!
        keine Screenshots von Konsolentext
        wenn ich das trotzdem richtig entziffere stehen da mindestens 2 Anweisungen.
        hast du diese befolgt?
          pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [ioBroker-Master-neu]:
          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
          Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
          updating conf/iobroker.json
          pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker multihost enable
          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Mit (j)son und (f)ile probiert. Bei beiden das gleiche Ergebnis.
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          pi@ioBroker-Master-neu:~ $ iobroker restart
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
          Objects:                    file on 0.0.0.0
          States:                     file on 0.0.0.0
            falsch! da muss der Master rein.
            da auch
            Blödsinn!!
            wo ist der slave???
              @homoran Ich bin erstmal auf dem Master. Wenn es da nicht weitergeht brauche ich ja noch nicht mit dem Slave anfangen.
                pjo123456 @pjo123456 last edited by
                So wie hier hat es bei mir immer funktioniert. Auch auf dem jetzt laufenden System. Aber eben jetzt nicht mehr.
                https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0&ab_channel=haus-automatisierung.com
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by
                  @pjo123456
                  Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
                  Warum nimmst du diese nicht ?
                  Klappt einwandfrei damit.
                    pjo123456 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
                    Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
                    Hier die Ausgabe falls es interessiert:
                    login as: pi
                    pi@192.168.1.57's password:
                    Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
                    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                       Welcome to the ioBroker installer!
                       Installer version: 2023-09-13
                       You might need to enter your password a couple of times.
                       Installing prerequisites (1/4)
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                    Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                       Node.js not found. Installing...
                                              SCRIPT DEPRECATION WARNING
                     This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                     install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                     Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                     instructions to migrate your repo.
                     https://github.com/nodesource/distributions
                     The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                     information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                     are supported and how to install it.
                    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                    Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                        sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                        curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    Installed nodejs
                    Node.js Installed successfully!
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed gcc-c++
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    Installed libjpeg-dev
                    Installed libgif-dev
                    Installed librsvg2-dev
                    Installed cmake
                       Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                       Installing ioBroker (3/4)
                       Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                    Fixing directory permissions...
                       ioBroker was installed successfully
                       Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
                    Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
                    Typ of objects DB: f
                    und bei
                    Typ of states DB: f
                    Richtig?
                    Weiter gehts mit iobroker setup custom
                    login as: pi
                    Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
                    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                    Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
                    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                    Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                    Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                    Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    Creating backup ...
                    This can take some time ... please be patient!
                    host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
                    host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
                    Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                    Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                    Restore backup ...
                    iobroker controller daemon is not running
                    host.ioBrokerMasterNeu OK.
                    host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
                    clean 2 objects...
                    clean 2 states...
                    host.ioBrokerMasterNeu done.
                    host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
                    85 objects restored.
                    host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
                    62 states restored.
                    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
                    up to date in 4s
                    22 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
                    Backup restored - Migration successful
                    Important: If your system consists of multiple hosts please execute
                    "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
                    also been updated to this states/objects database configuration AND are
                    running!
                    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
                    Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
                      Richtig?
                      nein!
                      kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
                      Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
                        @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
                        Dann sieht es so aus:
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        keine Änderung am Problem.
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bitte iob diag in der Langfassung!
                          @splatterjoe
                          von dir bitte auch
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by bahnuhr
                            @pjo123456
                            so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
                            Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
                            Nachtrag:
                            Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
                            Entspricht der neuen Doku (fast).
                            Iobroker multihost einrichten_2.pdf
                              pjo123456 last edited by pjo123456
                              @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
                              @Homoran
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                                         Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=44.3'C
                              volt=0.9260V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        297M        7.0G
                                       7812 M total memory
                                        298 M used memory
                                        442 M active memory
                                        292 M inactive memory
                                       6916 M free memory
                                         43 M buffer memory
                                        554 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                              [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              407M    /var/
                              127M    /var/cache
                              123M    /var/lib
                              120M    /var/cache/apt
                              68M     /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.3M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Multihost discovery server: disabled
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Objects and States
                              Objects:        84
                              States:         64
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Pending Updates: 99
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
                              2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
                              2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
                              2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
                              2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
                              2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                              2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
                              2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
                              2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
                              2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
                              2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
                              2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
                              2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
                              2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
                              2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
                              2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
                              2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
                              2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
                              2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
                              2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
                              2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
                              2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                              2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
                              2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                              Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @pjo123456 last edited by
                                Pending Updates: 99
                                Und schalt den Desktop aus.
                                  pjo123456 @Thomas Braun last edited by pjo123456
                                  @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
                                  Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
                                  • bahnuhr
                                    @pjo123456
                                    Na, dann bin ich jetzt raus.
                                    Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
                                      @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
                                      @pjo123456
                                      mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
                                      Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
                                        bitte keine Screenshots von Konsolentext
                                          Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                            @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
                                            8299
