      michael_4358 @Armilar last edited by
      @armilar
      Aber der müsste was anzeigen❓ dachte erst es liegt am schwarzen Hintergrund
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
        @michael_4358
        Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
          michael_4358 last edited by michael_4358
          Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
          Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
            @michael_4358
            suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
            EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
              @michael_4358
              Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
              Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
              Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
              //Auto-Weather-Colors
              const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
              const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
              const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
              const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
              const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
              const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
              const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
              const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
              const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
              const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
              const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
              const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
              const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
              const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
              Das Mapping in:
              function GetAccuWeatherIcon
              und die Farbzuweisung in:
              function GetAccuWeatherIconColor
              M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @armilar
                müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                  @michael_4358
                  ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                    Dann wird es das sein…
                    Muss die noch verlinkt werden❓
                      @michael_4358
                      du musst die Datei unter global anlegen.
                      Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
                      verlinkt wird sie automatisch vom Script.
                      du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
                        michael_4358 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @michael_4358
                        die Datei ist vorhanden...
                        also müssen die auf dem panel noch drauf...
                          @michael_4358
                          so noch mal von vorne. Deine Seiten zeigen doch Icons, oder?
                          das Wetter icon wird nicht angezeigt?
                            eMd @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Vielen Dank, habe alles so gemacht und nun läuft alles wieder.
                            Nur Tasmota habe ich nicht angehoben, glaube das ist gar nicht notwendig 😉
                            MfG
                            eMd
                              @michael_4358
                              Ja genau
                              Das aktuelle Wetter Symbol fehlt
                              Der Rest passt
                                @michael_4358
                                hast du den Wetter adapter gewechselt oder immer schon Accuweather genutzt?
                                zeig mal dein Wetter Alias
                                  michael_4358 @TT-Tom last edited by michael_4358
                                  @tt-tom
                                    @michael_4358
                                    Zeige mir mal ein Bild aus dem Objekten damit ich die Ordnerstruktur sehen kann
                                      @tt-tom
                                      das ist lediglich in den geraten.. in den Objekten ist der Punkt nicht..
                                        @michael_4358 dann ist da ein Fehler. Das Script legt unter alias.0. Den Ordner Wetter an und verlinkt die Datenpunkte mit den Adapter. Sehe bitte da nochmal nach.
                                        Ansonsten bitte im Script prüfen, ob diese beiden Einträge so vorhanden sind.
                                        const autoCreateAlias = true;
                                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
                                        Wenn alias.0.Wetter nicht vorhanden ist und die Einträge so gesetzt sind. Das Script noch einmal neu starten.
                                            michael_4358 @michael_4358 last edited by
                                            @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            der ist doppelt...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657765
