    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
      @michael_4358
      Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
        michael_4358 last edited by michael_4358
        Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
        Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
          @michael_4358
          suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
          EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
            @michael_4358
            Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
            Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
            Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
            //Auto-Weather-Colors
            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            Das Mapping in:
            function GetAccuWeatherIcon
            und die Farbzuweisung in:
            function GetAccuWeatherIconColor
            M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              michael_4358 @Armilar last edited by
              @armilar
              müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                @michael_4358
                ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                  Dann wird es das sein…
                  Muss die noch verlinkt werden❓
                    @michael_4358
                    du musst die Datei unter global anlegen.
                    Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
                    verlinkt wird sie automatisch vom Script.
                    du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
                      michael_4358 @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @michael_4358
                      die Datei ist vorhanden...
                      also müssen die auf dem panel noch drauf...
                        @michael_4358
                        so noch mal von vorne. Deine Seiten zeigen doch Icons, oder?
                        das Wetter icon wird nicht angezeigt?
                          eMd @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Vielen Dank, habe alles so gemacht und nun läuft alles wieder.
                          Nur Tasmota habe ich nicht angehoben, glaube das ist gar nicht notwendig 😉
                          MfG
                          eMd
                            @michael_4358
                            Ja genau
                            Das aktuelle Wetter Symbol fehlt
                            Der Rest passt
                              @michael_4358
                              hast du den Wetter adapter gewechselt oder immer schon Accuweather genutzt?
                              zeig mal dein Wetter Alias
                                michael_4358 @TT-Tom last edited by michael_4358
                                @tt-tom
                                  @michael_4358
                                  Zeige mir mal ein Bild aus dem Objekten damit ich die Ordnerstruktur sehen kann
                                    @tt-tom
                                    das ist lediglich in den geraten.. in den Objekten ist der Punkt nicht..
                                      @michael_4358 dann ist da ein Fehler. Das Script legt unter alias.0. Den Ordner Wetter an und verlinkt die Datenpunkte mit den Adapter. Sehe bitte da nochmal nach.
                                      Ansonsten bitte im Script prüfen, ob diese beiden Einträge so vorhanden sind.
                                      const autoCreateAlias = true;
                                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
                                      Wenn alias.0.Wetter nicht vorhanden ist und die Einträge so gesetzt sind. Das Script noch einmal neu starten.
                                          michael_4358 @michael_4358 last edited by
                                          @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          der ist doppelt...
                                            @michael_4358
                                            Sieht so aus als ob du da etwas anderes nutzen wolltest. Lösche bitte mal den den Wetter Ordner komplett und starte das Script neu. Danach passen wir die Verknüpfungen an auf deine Werte. Aber nicht den Geräte Adapter nutzen. Direkt löschen.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6369409
