    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    • O S
      O S @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Bei diesen Einstellungen erhalte ich:
        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
        @fastfoot
        umount not possible
        //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
        file test_standard.tar.gz created
        file test_standard.tar.gz done
        number of files in test_standard.tar.gz: 0
        file test_nocompression.tar created
        file test_nocompression.tar done
        number of files in test_nocompression.tar: 0
        file test_alternative.tar.gz created
        file test_alternative.tar.gz done
        number of files in test_alternative.tar.gz: 0
        listing of created files in /opt/iobroker/backups
        -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
        -rwxrwxrwx 1 root root 251392 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
        -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
        Von mir auch nochmal.
        mount schaut so aus:
        //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a02:0908:0391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
          fastfoot @O S last edited by
          @o-s ok, 16KB im Fehlerfall ist das eigentlich erwartete Ergebnis. Was mich sehr wundert ist dass beim Skript alles funktioniert. Das Skript verwendet zum Erstellen der Testdateien die gleiche Methodik wie der Adapter und sollte deshalb auch einen Fehler zumindest bei der test_standard.tar.gz zeigen. Was mich dennoch wundert ist die geringe Anzahl an Files.
          • Nutzt du als tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; ?
          • welche controller version iob -v ?
          • welche Backitup Version?
          Ich ändere später noch das Skript um mehr Infos zu bekommen
          O S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ist das die gleiche Config mit der wir die Tage getestet hatten? Da hatte nämlich sowohl die alternative Methode als auch die unkomprimierte Version funktioniert. Die unkomprimierte Version ist zwar grösser aber ich denke mal dass sie auch korrupt ist(tar -tf backups/test_nocompression.tar).
            Hier mein Output mit aktuellem js-controller
            /opt/iobroker/backups unmounted
            //fritz.box/fritz.nas/Backup mounted into /opt/iobroker/backups
            number of files in test_standard.tar.gz: 292
            number of files in test_nocompression.tar: 292
            number of files in test_alternative.tar.gz: 292
            -rwxrwxrwx 1 root root  7109435 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
            -rwxrwxrwx 1 root root 42487808 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
            -rwxrwxrwx 1 root root  7109456 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
              @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              Ja, im Grund schon. Ich mounte über die fstab allerdings mit smbcredentials statt user/pw, aber das sollte keinen Unterschied machen, die Freigabe landet ja im Mountpunkt.
              • O S
                @fastfoot
                Ich nutze opt/iobroker/node_modules
                Controller: 5.0.12
                Backitup: 2.8.1
                  @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                  @fastfoot
                  Controller: 5.0.12
                  Backitup: 2.8.1
                  ja das passt, es gibt in der Beta eine 2.8.2 aber ich glaube nicht dass das einen Unterschied macht.
                  Das macht mich erstmal etwas rarlos...
                    @fastfoot
                    Output des check-skripts, anschließen manuelles backup in das lokale FS.
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
                    total 280K
                    -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root root 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
                    echad@chet:/opt/iobroker $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob backup
                    host.chet 8105 states saved
                    host.chet 9932 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
                    This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    total 5.8M
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 18:18 2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
                    • simatec
                      Wir können für den Anfang erstmal festhalten, dass es nicht an Backitup liegt und mir aktuell bekannt, nur in Verbindung mit der FRITZ!Box die Probleme auftreten.
                      Wäre gut, wenn andere ohne Fritz NAS hier auch noch Ihre Ergebnisse teilen könnten. So können wir gezielt eingrenzen..
                      @Thomas-Braun
                      Hast du noch ne Idee, ob wir im Mount noch zusätzliche Parameter testen können?
                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                        ich dachte da eher an andere(ältere) Hardware. Für die Alternate Methode habe ich ne Erklärung, wir hatten mit Erstellen und dann kopieren getestet, jetzt schreibe ich das gleich in den mount, werde ich ändern. Aber uncompressed im Adapter hatte funktioniert und mit Skript nicht.
                        Wenn der Mount immer besteht, wie handelst du das im Adapter, der mounted doch auch immer? Dazu könntest du aber NAS/COPY ausschalten und 'normal' ein Backup machen, geht ja dann als Standard in den mountpoint. Als Alternative dazu NAS/COPY von cifs auf copy umstellen und als Pfad /opt/iobroker/backups einstellen. Wäre interessant zu sehen ob das einen Unterschied macht.
                        OT: Wie sieht denn der Eintrag im fstab aus? incl. der smb-credentials bitte, ohne PW narürlich
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Kannst du mal bitte den Mount manuell setzen und die Optionen probieren?
                          • cache: Die Deaktivierung des Caches cache=none kann helfen, falls die SMB-Freigaben nicht korrekt eingehangen werden.
                          • nobrl: Deaktivierung der Bytebereich-Sperrung (Byte-Range Lock). Einige Programme kommen mit dem Byte-Range Lock nicht zurecht und können deshalb auf gemountete SMB-Freigaben trotz korrekter Berechtigungen nicht schreiben. Abhilfe schafft hier die Mount-Option nobrl.
                            Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                            @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                            Ich bin komplett ratlos. Es muss aber mit tar und/oder gzip in Verbindung stehen. Bereits gepackte Backup kann ich z. B. auf die Freigabe schieben.
                              fastfoot @simatec last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Nein, das hat auch niemand behauptet. Am Adapter liegt es nicht, aber am js-controller dessen Routinen der Adapter mW nutzt. D.h. mit manuellem cifs mount und iob backup gibt es auf betroffenen Systemen den gleichen Fehler. Und im Controller ist auch nichts wirklich falsch, aber in Kombination mit writableStream und pipe treten auf manchen Systemen halt Fehler auf. Wenn ich das tar.gz erstelle und dann kopiere tritt der Fehler nicht auf(Hier im Skript versehentlich geändert) Wir haben schon so ziemlich alle Kombinationen ohne Erfolg durch, bei mir zB klappt es immer 😞 Wir hatten auch mit Erfolg gzip: false getestet und der Fehler war weg. Hier im Skript klappt das aber plötzlich nicht mehr. Um diese Fummelei an Systemdaten zu vermeiden und einen grösseren Userkreis mit einzubinden gibt es dieses Skript
                                Nein, der mount besteht nicht immer. Der ist nur in der fstab eingetragen, damit ein simples 'mount /opt/iobroker/backups' funktioniert und ich nicht immer alle Optionen angeben muss. Bin doch ein Fauler... 😉
                                Der Eintrag:
                                # iobroker Backup
                                //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups  cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,rw,noauto,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
                                  Der Fehler trat bei Thomas erst mit der 18.18.0 auf und mit node 20, wir hatten bzw haben gzip in Verdacht, da wurde in der neuen node was geändert
                                    Der Eintrag:
                                    Danke! und der Aufbau der credentials Datei?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot ja mir ist das Thema bekannt. Bin mit Thomas im Issue im Regen Austausch..
                                      Es wäre sicher trotzdem sinnvoll die Mount Optionen mal zu testen.
                                      Und am Ende scheint nur die Fritte betroffen zu sein.
                                        @simatec
                                        Mit nobrl und cache=none
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ mount | grep FRITZ
                                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=none,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,nobrl,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                                        total 296K
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Die smbcredentials:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cat /home/iobroker/.smbcredentials
                                          username=iobroker
                                          password=GehEImes_PassW0rt
                                          Da sehe ich kein Problem.
                                            Aber natürlich, besonders Deine Bemerkungen sind besonders willkommen. Wollte dich nur auf den Stand bringen den wir nach stundenlanger Testerei erreicht hatten. Dadurch wurde dann dieser thread hier
                                            Was die Fritte betrifft so haben doch einige diese, wie man hier auch lesen kann. Auch ich habe eine (cable 6591(kdg), os=7.57) und keinerlei Probleme
                                            simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            204
                                            28096
