    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by
      @pjo123456
      Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
      Warum nimmst du diese nicht ?
      Klappt einwandfrei damit.
        pjo123456 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
        Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
        Hier die Ausgabe falls es interessiert:
        login as: pi
        pi@192.168.1.57's password:
        Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
           Welcome to the ioBroker installer!
           Installer version: 2023-09-13
           You might need to enter your password a couple of times.
           Installing prerequisites (1/4)
        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
        Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
        Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
        Reading package lists... Done
        N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
           Node.js not found. Installing...
                                  SCRIPT DEPRECATION WARNING
         This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
         install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
         Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
         instructions to migrate your repo.
         https://github.com/nodesource/distributions
         The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
         information about which versions of Node.js and which Linux distributions
         are supported and how to install it.
        TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
        Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
        ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        ## Confirming "bullseye" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
        Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
            sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
            curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
            sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed gcc-c++
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
        Installed libjpeg-dev
        Installed libgif-dev
        Installed librsvg2-dev
        Installed cmake
           Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
           Installing ioBroker (3/4)
           Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
           ioBroker was installed successfully
           Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
        Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
        Typ of objects DB: f
        und bei
        Typ of states DB: f
        Richtig?
        Weiter gehts mit iobroker setup custom
        login as: pi
        Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Port of objects DB(file), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
        Port of states DB (file), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
        This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
        Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
        Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
        Cannot migrate DB while js-controller is still running!
        Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        Creating backup ...
        This can take some time ... please be patient!
        host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
        host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
        updating conf/iobroker.json
        Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
        Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        Restore backup ...
        iobroker controller daemon is not running
        host.ioBrokerMasterNeu OK.
        host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
        clean 2 objects...
        clean 2 states...
        host.ioBrokerMasterNeu done.
        host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
        85 objects restored.
        host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
        62 states restored.
        upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
        Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
        up to date in 4s
        22 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
        Backup restored - Migration successful
        Important: If your system consists of multiple hosts please execute
        "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
        also been updated to this states/objects database configuration AND are
        running!
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
        Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    file on 0.0.0.0
        States:                     file on 0.0.0.0
        Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
          Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by
          @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
          Richtig?
          nein!
          kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
          Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
            pjo123456 @Homoran last edited by
            @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
            Dann sieht es so aus:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
            Port of states DB (jsonl), default[9000]:
            Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            keine Änderung am Problem.
            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bitte iob diag in der Langfassung!
              @splatterjoe
              von dir bitte auch
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @pjo123456 last edited by bahnuhr
                @pjo123456
                so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
                Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
                Nachtrag:
                Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
                Entspricht der neuen Doku (fast).
                Iobroker multihost einrichten_2.pdf
                  pjo123456 last edited by pjo123456
                  @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
                  @Homoran
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                             Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=44.3'C
                  volt=0.9260V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                             Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        297M        7.0G
                           7812 M total memory
                            298 M used memory
                            442 M active memory
                            292 M inactive memory
                           6916 M free memory
                             43 M buffer memory
                            554 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                  [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  407M    /var/
                  127M    /var/cache
                  123M    /var/lib
                  120M    /var/cache/apt
                  68M     /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.3M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Multihost discovery server: disabled
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Objects and States
                  Objects:        84
                  States:         64
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 99
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
                  2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
                  2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
                  2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
                  2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
                  2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
                  2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
                  2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
                  2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
                  2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
                  2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
                  2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
                  2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
                  2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
                  2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
                  2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
                  2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
                  2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
                  2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
                  2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
                  2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
                  2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                  Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @pjo123456 last edited by
                    Pending Updates: 99
                    Und schalt den Desktop aus.
                      pjo123456 @Thomas Braun last edited by pjo123456
                      @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
                      Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
                      • bahnuhr
                        @pjo123456
                        Na, dann bin ich jetzt raus.
                        Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
                          @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
                          @pjo123456
                          mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
                          Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
                            bitte keine Screenshots von Konsolentext
                              Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @pjo123456 last edited by
                                  jsonl also neu ab JS-Controller 4
                                  in deiner Briefmarke
                                  Noch File also unter JS-Controller 4
                                    pjo123456 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
                                      pjo123456 @pjo123456 last edited by
                                      Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                                      • Glasfaser
                                        @pjo123456
                                        Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                                        Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                                        Kann man so nicht alles erkennen !?
                                          @glasfaser
                                          Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                                          Kann man da ein Downgrade machen?
                                          • Glasfaser
                                            Das war nur eine Vermutung !!
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                            aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                                            8304
