    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      ist das die gleiche Config mit der wir die Tage getestet hatten?
      Ja, im Grund schon. Ich mounte über die fstab allerdings mit smbcredentials statt user/pw, aber das sollte keinen Unterschied machen, die Freigabe landet ja im Mountpunkt.
      • O S
        O S @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Ich nutze opt/iobroker/node_modules
        Controller: 5.0.12
        Backitup: 2.8.1
          fastfoot @O S last edited by
          @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          @fastfoot
          Controller: 5.0.12
          Backitup: 2.8.1
          ja das passt, es gibt in der Beta eine 2.8.2 aber ich glaube nicht dass das einen Unterschied macht.
          Das macht mich erstmal etwas rarlos...
            @fastfoot
            Output des check-skripts, anschließen manuelles backup in das lokale FS.
            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
            total 280K
            -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
            -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
            -rwxrwxrwx 1 root root 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
            -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
            echad@chet:/opt/iobroker $ sudo umount /opt/iobroker/backups
            echad@chet:/opt/iobroker $ iob backup
            host.chet 8105 states saved
            host.chet 9932 objects saved
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            total 5.8M
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 18:18 2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
            • simatec
              Wir können für den Anfang erstmal festhalten, dass es nicht an Backitup liegt und mir aktuell bekannt, nur in Verbindung mit der FRITZ!Box die Probleme auftreten.
              Wäre gut, wenn andere ohne Fritz NAS hier auch noch Ihre Ergebnisse teilen könnten. So können wir gezielt eingrenzen..
              @Thomas-Braun
              Hast du noch ne Idee, ob wir im Mount noch zusätzliche Parameter testen können?
              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                ich dachte da eher an andere(ältere) Hardware. Für die Alternate Methode habe ich ne Erklärung, wir hatten mit Erstellen und dann kopieren getestet, jetzt schreibe ich das gleich in den mount, werde ich ändern. Aber uncompressed im Adapter hatte funktioniert und mit Skript nicht.
                Wenn der Mount immer besteht, wie handelst du das im Adapter, der mounted doch auch immer? Dazu könntest du aber NAS/COPY ausschalten und 'normal' ein Backup machen, geht ja dann als Standard in den mountpoint. Als Alternative dazu NAS/COPY von cifs auf copy umstellen und als Pfad /opt/iobroker/backups einstellen. Wäre interessant zu sehen ob das einen Unterschied macht.
                OT: Wie sieht denn der Eintrag im fstab aus? incl. der smb-credentials bitte, ohne PW narürlich
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  Kannst du mal bitte den Mount manuell setzen und die Optionen probieren?
                  • cache: Die Deaktivierung des Caches cache=none kann helfen, falls die SMB-Freigaben nicht korrekt eingehangen werden.
                  • nobrl: Deaktivierung der Bytebereich-Sperrung (Byte-Range Lock). Einige Programme kommen mit dem Byte-Range Lock nicht zurecht und können deshalb auf gemountete SMB-Freigaben trotz korrekter Berechtigungen nicht schreiben. Abhilfe schafft hier die Mount-Option nobrl.
                    Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                    @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                    Ich bin komplett ratlos. Es muss aber mit tar und/oder gzip in Verbindung stehen. Bereits gepackte Backup kann ich z. B. auf die Freigabe schieben.
                      fastfoot @simatec last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Nein, das hat auch niemand behauptet. Am Adapter liegt es nicht, aber am js-controller dessen Routinen der Adapter mW nutzt. D.h. mit manuellem cifs mount und iob backup gibt es auf betroffenen Systemen den gleichen Fehler. Und im Controller ist auch nichts wirklich falsch, aber in Kombination mit writableStream und pipe treten auf manchen Systemen halt Fehler auf. Wenn ich das tar.gz erstelle und dann kopiere tritt der Fehler nicht auf(Hier im Skript versehentlich geändert) Wir haben schon so ziemlich alle Kombinationen ohne Erfolg durch, bei mir zB klappt es immer 😞 Wir hatten auch mit Erfolg gzip: false getestet und der Fehler war weg. Hier im Skript klappt das aber plötzlich nicht mehr. Um diese Fummelei an Systemdaten zu vermeiden und einen grösseren Userkreis mit einzubinden gibt es dieses Skript
                        Nein, der mount besteht nicht immer. Der ist nur in der fstab eingetragen, damit ein simples 'mount /opt/iobroker/backups' funktioniert und ich nicht immer alle Optionen angeben muss. Bin doch ein Fauler... 😉
                        Der Eintrag:
                        # iobroker Backup
                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups  cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,rw,noauto,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
                          Der Fehler trat bei Thomas erst mit der 18.18.0 auf und mit node 20, wir hatten bzw haben gzip in Verdacht, da wurde in der neuen node was geändert
                            Der Eintrag:
                            Danke! und der Aufbau der credentials Datei?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot ja mir ist das Thema bekannt. Bin mit Thomas im Issue im Regen Austausch..
                              Es wäre sicher trotzdem sinnvoll die Mount Optionen mal zu testen.
                              Und am Ende scheint nur die Fritte betroffen zu sein.
                                @simatec
                                Mit nobrl und cache=none
                                echad@chet:/opt/iobroker $ mount | grep FRITZ
                                //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=none,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,nobrl,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                                total 296K
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  Die smbcredentials:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cat /home/iobroker/.smbcredentials
                                  username=iobroker
                                  password=GehEImes_PassW0rt
                                  Da sehe ich kein Problem.
                                    Aber natürlich, besonders Deine Bemerkungen sind besonders willkommen. Wollte dich nur auf den Stand bringen den wir nach stundenlanger Testerei erreicht hatten. Dadurch wurde dann dieser thread hier
                                    Was die Fritte betrifft so haben doch einige diese, wie man hier auch lesen kann. Auch ich habe eine (cable 6591(kdg), os=7.57) und keinerlei Probleme
                                    simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinP
                                      MartinP @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Da kann ich ja fast froh sein, meinen iobroker LXC Container unter Proxmox nicht privilegiert erstellt zu haben, und ich mir deshalb einen Workaround mit rsync ausdenken musste, um die lokalen Backups vom LXC-Container wegzuschaffen..
                                      • simatec
                                        @fastfoot @Thomas-Braun
                                        Habt ihr mal noserverino abgeschaltet und habt ihr mal mit den SMB Versionen gespielt?
                                          Nochmal zur Zusammfassung: Verhalten taucht bei nodejs@20 in allen Versionen auf, bei nodejs@18 erst ab 18.18.0.
                                          'Normale' Dateioperationen wie cp oder mv in die Freigabe funktionieren immer.
                                          Schreiben eines tar.gz führt zu leeren Dateien.
                                            Ohne 'noserverino' funktioniert es wie gewohnt nicht mit dem fritz.nas. Hatte ich schon probiert.
                                            Allerdings die SMB-Versionen hatte ich immer fix auf 3.1.1, da mit kann ich nochmal herumspielen.
                                            1.2k
                                            204
                                            28089
