      TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
      @michael_4358
      du musst die Datei unter global anlegen.
      Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
      verlinkt wird sie automatisch vom Script.
      du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
        michael_4358 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @michael_4358
        die Datei ist vorhanden...
        also müssen die auf dem panel noch drauf...
          @michael_4358
          so noch mal von vorne. Deine Seiten zeigen doch Icons, oder?
          das Wetter icon wird nicht angezeigt?
            eMd @Armilar last edited by
            @armilar
            Vielen Dank, habe alles so gemacht und nun läuft alles wieder.
            Nur Tasmota habe ich nicht angehoben, glaube das ist gar nicht notwendig 😉
            MfG
            eMd
              @michael_4358
              Ja genau
              Das aktuelle Wetter Symbol fehlt
              Der Rest passt
                @michael_4358
                hast du den Wetter adapter gewechselt oder immer schon Accuweather genutzt?
                zeig mal dein Wetter Alias
                  michael_4358 @TT-Tom last edited by michael_4358
                  @tt-tom
                    @michael_4358
                    Zeige mir mal ein Bild aus dem Objekten damit ich die Ordnerstruktur sehen kann
                      @tt-tom
                      das ist lediglich in den geraten.. in den Objekten ist der Punkt nicht..
                        @michael_4358 dann ist da ein Fehler. Das Script legt unter alias.0. Den Ordner Wetter an und verlinkt die Datenpunkte mit den Adapter. Sehe bitte da nochmal nach.
                        Ansonsten bitte im Script prüfen, ob diese beiden Einträge so vorhanden sind.
                        const autoCreateAlias = true;
                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
                        Wenn alias.0.Wetter nicht vorhanden ist und die Einträge so gesetzt sind. Das Script noch einmal neu starten.
                            michael_4358 @michael_4358 last edited by
                            @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            der ist doppelt...
                              @michael_4358
                              Sieht so aus als ob du da etwas anderes nutzen wolltest. Lösche bitte mal den den Wetter Ordner komplett und starte das Script neu. Danach passen wir die Verknüpfungen an auf deine Werte. Aber nicht den Geräte Adapter nutzen. Direkt löschen.
                                @tt-tom
                                hab ich gemacht nun ist kein wetter mehr da...
                                  @michael_4358
                                  script neu gestartet?
                                    @tt-tom ja
                                    kein wetter alias Objekte mehr da
                                      @michael_4358
                                      zeige bitte nochmal wie es jetzt aussieht. von Alias angefangen
                                        @michael_4358
                                        na es fehlt halt der wetter Objekt Ordner und es sind keine alias da
                                          @michael_4358
                                          ist in den Einstellungen der Javascript Instanz die Option setObjekts aktiv?
                                            @tt-tom
                                            ja
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6398576
