      TT-Tom @michael_4358 last edited by
      @michael_4358
      Zeige mir mal ein Bild aus dem Objekten damit ich die Ordnerstruktur sehen kann
        michael_4358 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        das ist lediglich in den geraten.. in den Objekten ist der Punkt nicht..
          TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
          @michael_4358 dann ist da ein Fehler. Das Script legt unter alias.0. Den Ordner Wetter an und verlinkt die Datenpunkte mit den Adapter. Sehe bitte da nochmal nach.
          Ansonsten bitte im Script prüfen, ob diese beiden Einträge so vorhanden sind.
          const autoCreateAlias = true;
          weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
          Wenn alias.0.Wetter nicht vorhanden ist und die Einträge so gesetzt sind. Das Script noch einmal neu starten.
              michael_4358 @michael_4358 last edited by
              @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              der ist doppelt...
                @michael_4358
                Sieht so aus als ob du da etwas anderes nutzen wolltest. Lösche bitte mal den den Wetter Ordner komplett und starte das Script neu. Danach passen wir die Verknüpfungen an auf deine Werte. Aber nicht den Geräte Adapter nutzen. Direkt löschen.
                  @tt-tom
                  hab ich gemacht nun ist kein wetter mehr da...
                    @michael_4358
                    script neu gestartet?
                      @tt-tom ja
                      kein wetter alias Objekte mehr da
                        @michael_4358
                        zeige bitte nochmal wie es jetzt aussieht. von Alias angefangen
                          michael_4358 @TT-Tom last edited by michael_4358
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @michael_4358
                          na es fehlt halt der wetter Objekt Ordner und es sind keine alias da
                            @michael_4358
                            ist in den Einstellungen der Javascript Instanz die Option setObjekts aktiv?
                              @tt-tom
                              ja
                                @michael_4358
                                dann starte mal die Java Instanz bitte neu. da muss sich irgend etwas verschluckt haben.
                                  @tt-tom
                                  gemacht nun hat er immer noch keine Symbole im panel 🙂
                                    @michael_4358
                                    kannst du mal das Script neu starten und die Meldungen vom Log posten
                                      @tt-tom
                                      4.10.2023, 20:12:44.109	[info ]: javascript.0 (763806) Stop script script.js.NSPanel.pdf
                                      4.10.2023, 20:12:45.148	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: compiling TypeScript source...
                                      4.10.2023, 20:12:45.520	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: source code did not change, using cached compilation result...
                                      4.10.2023, 20:12:45.555	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                      4.10.2023, 20:12:45.574	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: registered 29 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      4.10.2023, 20:12:45.597	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"dimmode~8~100~6371","ack":false,"ts":1696443165559,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165559}
                                      4.10.2023, 20:12:45.597	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"dimmode~8~100~6371","ack":false,"ts":1696443165559,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165559}
                                      4.10.2023, 20:12:45.598	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1696443165573,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165573}
                                      4.10.2023, 20:12:45.598	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1696443165573,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165573}
                                      4.10.2023, 20:12:45.654	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                      4.10.2023, 20:12:45.654	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                      4.10.2023, 20:12:45.739	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Debugmodus deaktiviert
                                      4.10.2023, 20:12:46.199	[warn ]: javascript.0 (763806)     at script.js.NSPanel.pdf:3352:46
                                      4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                      4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                      4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at fulfilled (script.js.NSPanel.pdf:5:58)
                                      4.10.2023, 20:12:46.284	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"date~Mittwoch, 4. Oktober 2023","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                                      4.10.2023, 20:12:46.284	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"date~Mittwoch, 4. Oktober 2023","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                                      4.10.2023, 20:12:46.285	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"time~20:12","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                                      4.10.2023, 20:12:46.285	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"time~20:12","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                                      4.10.2023, 20:12:46.290	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"timeout~10","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                                      4.10.2023, 20:12:46.290	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"timeout~10","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                                      4.10.2023, 20:12:46.295	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                                      4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                                      4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"entityUpd~Rollos~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~shutter~alias.0.NSPanel.MacRollo~~64512~MacRollo~~shutter~alias.0.NSPanel.KuechenRollo~~64512~Küche~~shutter~alias.0.NSPanel.LenaRollo~~64512~Lena~~shutter~alias.0.NSPanel.SchlafRollo~~64512~Schlafzimmer~","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                                      4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"entityUpd~Rollos~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~shutter~alias.0.NSPanel.MacRollo~~64512~MacRollo~~shutter~alias.0.NSPanel.KuechenRollo~~64512~Küche~~shutter~alias.0.NSPanel.LenaRollo~~64512~Lena~~shutter~alias.0.NSPanel.SchlafRollo~~64512~Schlafzimmer~","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- admin.0                   - 8081
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- hue.0                     - 443
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- lovelace.0                - 8091
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- mqtt.0                    - 1890
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- sainlogic.0               - 4500
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- shelly.0                  - 1885
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- simple-api.0              - 8087
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- sonoff.0                  - 1883
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- telegram.0                - 8443
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- zigbee.0                  - /dev
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1890
                                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                        @michael_4358
                                        das Script erkennt nicht das der Ordner gelöscht ist.
                                        die Warnung kann ich nicht nachvollziehen.
                                        bist du bei discord angemeldet? dann können wir das Direkt machen.
                                          Leider nein…
                                          Kann ich das nicht ggf selber regeln❓
                                            @michael_4358
                                            wenn ich dein Screenshot nochmal ansehe, kann es sein das unter Alias.0. doch ein Wetter Ordner noch ist. das sieht halt so aus, das du nicht unter 0 stehst.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7726
                                            6656304
