    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    • MartinP
      MartinP @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Da kann ich ja fast froh sein, meinen iobroker LXC Container unter Proxmox nicht privilegiert erstellt zu haben, und ich mir deshalb einen Workaround mit rsync ausdenken musste, um die lokalen Backups vom LXC-Container wegzuschaffen..
      • simatec
        simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot @Thomas-Braun
        Habt ihr mal noserverino abgeschaltet und habt ihr mal mit den SMB Versionen gespielt?
        Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
          Nochmal zur Zusammfassung: Verhalten taucht bei nodejs@20 in allen Versionen auf, bei nodejs@18 erst ab 18.18.0.
          'Normale' Dateioperationen wie cp oder mv in die Freigabe funktionieren immer.
          Schreiben eines tar.gz führt zu leeren Dateien.
            Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
            @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            Ohne 'noserverino' funktioniert es wie gewohnt nicht mit dem fritz.nas. Hatte ich schon probiert.
            Allerdings die SMB-Versionen hatte ich immer fix auf 3.1.1, da mit kann ich nochmal herumspielen.
              fastfoot @simatec last edited by
              In der Vergangenheit hatte ich Thomas mal gebeten damit zu experimentieren und denke er hatte das auch gemacht. Bei mir selbst ist es egal was ich einstelle, ich kann den Fehler nicht provozieren. Hatte das auch mal ähnlich damals hatte noserverino einschalten geholfen, war aber auch ne andere Box
              im Prinzip reden wir über das Verhalten durch Zeile 179 in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                              tar_1.default.create({ gzip: true, cwd: `${this.tmpDir}/` }, ['backup']).pipe(f);
                fastfoot @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                ist im Skript einstellbar(1.0, 2.0, 3.0, 3.0.2 und 3.1.1)
                  @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                  Ich hab es in der fstab jeweils angepasst. Macht aber keinen Unterschied, was ich da angebe. Freies Aushandeln des Dialekts, die diversen Versionen angegeben, macht alles keinen Unterschied, das Backup ist jeweils nur 16KB groß. Ich glaube die mount-Optionen können wir ausschließen.
                    @thomas-braun könntest du mal die V2 testen, da ist jetzt erstellen/copy berichtigt, d.h. die test_alternative.tar.gz sollte jetzt richtig übertragen werden
                    • simatec
                      Hier wäre noch die Frage, um den js-controller auszuschließen, wie sich die anderen Backups verhalten. Backitup erstellt ja eigenständig ohne js-controller Backups wie z.B. influx oder JavaScript
                      Sind die Dateien auch betroffen?
                        Das kann ich gar nicht sagen, bisher tatsächlich nur konzentriert auf das iobroker backup. Falls diese Dateien aber nicht betroffen wären dann hätten wir ja auch schon die Lösung 🙂
                        @Thomas-Braun kannst Du mal Javascript mit reinpacken?
                          @fastfoot
                          Es sind alle Backuptypen betroffen:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lah backups/ | grep '20_06\|20_05'
                          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                          Was mir im Log auffällt:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] - host.chet 8104 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.chet 9932 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                          [DEBUG] [historyDB] - Packed 0MB so far...
                          [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [historyDB] - done
                          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                          [DEBUG] [zigbee] - done
                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_kueche
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: zuhause_verlassen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler2
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: frostwarner
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: awtrix
                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [javascripts] - done
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [whatsapp] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [umount] - done
                          [EXIT] 0
                          History wird z. B. nicht gepackt, sonst zählt der da die MB, hier nicht:
                            @thomas-braun wo hat der denn den copy path zur NAS her? hattest du cifs umgestellt auf copy?
                            Ansonsten schade dass die nicht anders erzeugt werden. Hast du die V2 vom Skript mal testen können?
                            • simatec
                              @thomas-braun dann kann eigentlich auch der js-controller ausgeschlossen werden
                              Thomas Braun F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ich hab jetzt gerade die nodejs 18.17.0 noch mal eingespannt. Hier sieht das Log bei History z. B. so aus:
                                [DEBUG] [historyDB] - Packed 7MB so far...
                                [DEBUG] [historyDB] - Packed 18MB so far...
                                [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                                  Ja, den ändere ich ja auch nie. Die einzige Änderung ist jeweils die nodejs-Version.
                                    Huh? Hab ich übersehen...
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Damit kein Problem auf das NAS zu backupsen:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                      v18.17.1
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 20_23
                                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ich meinte js-controller in Verbindung mit Node20 😊
                                          das verstehe ich jetzt nicht iob backup macht doch der js-controller, auch die Datei in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js deutet auf den controller?
                                            Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                                            fastfoot-Skript V2 mit nodejs 18.17.1:
                                            /opt/iobroker/backups unmounted
                                            //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                            file test_standard.tar.gz created
                                            file test_standard.tar.gz done
                                            number of files in test_standard.tar.gz: 115
                                            file test_nocompression.tar created
                                            file test_nocompression.tar done
                                            number of files in test_nocompression.tar: 115
                                            file test_alternative.tar.gz created
                                            file test_alternative.tar.gz done
                                            number of files in test_alternative.tar.gz: 115
                                            listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                            -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx 1 root root 819712 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                            -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                            Mit nodejs 18.18.0:
                                            number of files in test_standard.tar.gz: 0
                                            number of files in test_nocompression.tar: 0
                                            -rwxrwxrwx 1 root root 154371 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                            204
                                            24919
