    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
      @pjo123456
      Na, dann bin ich jetzt raus.
      Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
      mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
      Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
        Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by
        @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
        Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
        bitte keine Screenshots von Konsolentext
          Thomas Braun Most Active @pjo123456 last edited by
          Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
            pjo123456 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
            • Glasfaser
              Glasfaser @pjo123456 last edited by
              Objects: jsonl on 0.0.0.0
              States: jsonl on 0.0.0.0
              jsonl also neu ab JS-Controller 4
              in deiner Briefmarke
              Noch File also unter JS-Controller 4
                pjo123456 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
                  pjo123456 @pjo123456 last edited by
                  Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                  • Glasfaser
                    @pjo123456
                    Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                    Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                    Kann man so nicht alles erkennen !?
                      @glasfaser
                      Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                      Kann man da ein Downgrade machen?
                      • Glasfaser
                        Das war nur eine Vermutung !!
                        https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                        aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                          @glasfaser Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade auf 4.0.24 zu machen? Habe es mit
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                          versucht aber kein Erfolg. Zumindest zeigt ioBroker noch 5.0.12. an.
                          • Glasfaser
                            ich hoffe du standest in /opt/iobroker und nicht in Pi Home !?
                              @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
                              Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @pjo123456 last edited by Glasfaser
                                EDIT
                                Sorry habe nicht weitergelesen ... alles gut
                                  @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                    Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
                                    Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
                                    P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      pjo123456 @Glasfaser last edited by pjo123456
                                      @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                        @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                        der hatte noch zu tun,
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
                                        die Symptome scheinen gleich zu sein
                                        • Glasfaser
                                          @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                          Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
                                          Wenn du gerade am Testen bist 🙂 kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
                                            @Glasfaser
                                            Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
                                            ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
                                            Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
                                            8340
