      michael_4358 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom ja
      kein wetter alias Objekte mehr da
        TT-Tom @michael_4358 last edited by
        @michael_4358
        zeige bitte nochmal wie es jetzt aussieht. von Alias angefangen
          michael_4358 @TT-Tom last edited by michael_4358
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michael_4358
          na es fehlt halt der wetter Objekt Ordner und es sind keine alias da
            @michael_4358
            ist in den Einstellungen der Javascript Instanz die Option setObjekts aktiv?
              @tt-tom
              ja
                @michael_4358
                dann starte mal die Java Instanz bitte neu. da muss sich irgend etwas verschluckt haben.
                  @tt-tom
                  gemacht nun hat er immer noch keine Symbole im panel 🙂
                    @michael_4358
                    kannst du mal das Script neu starten und die Meldungen vom Log posten
                      @tt-tom
                      4.10.2023, 20:12:44.109	[info ]: javascript.0 (763806) Stop script script.js.NSPanel.pdf
                      4.10.2023, 20:12:45.148	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: compiling TypeScript source...
                      4.10.2023, 20:12:45.520	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: source code did not change, using cached compilation result...
                      4.10.2023, 20:12:45.555	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      4.10.2023, 20:12:45.574	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: registered 29 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      4.10.2023, 20:12:45.597	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"dimmode~8~100~6371","ack":false,"ts":1696443165559,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165559}
                      4.10.2023, 20:12:45.597	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"dimmode~8~100~6371","ack":false,"ts":1696443165559,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165559}
                      4.10.2023, 20:12:45.598	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1696443165573,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165573}
                      4.10.2023, 20:12:45.598	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1696443165573,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165573}
                      4.10.2023, 20:12:45.654	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                      4.10.2023, 20:12:45.654	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                      4.10.2023, 20:12:45.739	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Debugmodus deaktiviert
                      4.10.2023, 20:12:46.199	[warn ]: javascript.0 (763806)     at script.js.NSPanel.pdf:3352:46
                      4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                      4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                      4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at fulfilled (script.js.NSPanel.pdf:5:58)
                      4.10.2023, 20:12:46.284	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"date~Mittwoch, 4. Oktober 2023","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                      4.10.2023, 20:12:46.284	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"date~Mittwoch, 4. Oktober 2023","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                      4.10.2023, 20:12:46.285	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"time~20:12","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                      4.10.2023, 20:12:46.285	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"time~20:12","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                      4.10.2023, 20:12:46.290	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"timeout~10","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                      4.10.2023, 20:12:46.290	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"timeout~10","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                      4.10.2023, 20:12:46.295	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                      4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                      4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"entityUpd~Rollos~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~shutter~alias.0.NSPanel.MacRollo~~64512~MacRollo~~shutter~alias.0.NSPanel.KuechenRollo~~64512~Küche~~shutter~alias.0.NSPanel.LenaRollo~~64512~Lena~~shutter~alias.0.NSPanel.SchlafRollo~~64512~Schlafzimmer~","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                      4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"entityUpd~Rollos~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~shutter~alias.0.NSPanel.MacRollo~~64512~MacRollo~~shutter~alias.0.NSPanel.KuechenRollo~~64512~Küche~~shutter~alias.0.NSPanel.LenaRollo~~64512~Lena~~shutter~alias.0.NSPanel.SchlafRollo~~64512~Schlafzimmer~","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- admin.0                   - 8081
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- hue.0                     - 443
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- lovelace.0                - 8091
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- mqtt.0                    - 1890
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- sainlogic.0               - 4500
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- shelly.0                  - 1885
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- simple-api.0              - 8087
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- sonoff.0                  - 1883
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- telegram.0                - 8443
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- zigbee.0                  - /dev
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1890
                      4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                        @michael_4358
                        das Script erkennt nicht das der Ordner gelöscht ist.
                        die Warnung kann ich nicht nachvollziehen.
                        bist du bei discord angemeldet? dann können wir das Direkt machen.
                          Leider nein…
                          Kann ich das nicht ggf selber regeln❓
                            @michael_4358
                            wenn ich dein Screenshot nochmal ansehe, kann es sein das unter Alias.0. doch ein Wetter Ordner noch ist. das sieht halt so aus, das du nicht unter 0 stehst.
                              @tt-tom
                              ich hab mich mal angemeldet,
                              bei discord Benutzername hab ich dir geschickt
                                philipp.schlueter @Armilar last edited by
                                @armilar vielen Dank für deinen Support bei github 👍
                                Mir ist das Panel auf dem Home screen zu bunt. Wie bekomme ich diese Beiden Glühbirnen Icons weg? 😳
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by
                                  @philipp-schlueter
                                  suche mal in der Config nach mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity. Dann bei beiden null eintragen:
                                  mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: null,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityValue: null,
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @armilar vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, ich werde es spätestens morgen ausprobieren. 👍
                                      philipp.schlueter @Armilar last edited by philipp.schlueter
                                      @armilar super es hat geklappt. einfach das 'lightbulb' mit "null" (ohne die tüddel) ersetzt und weg waren die icons. Ich habe auch alle Wetterfarbwerte mit 255 ersetzt. Jetzt habe ich ein komplett schwarz weißes Panel. Ich finde das sieht einfach eleganter aus. Nicht so verspielt. 🙂 Danke nochmal für deinen schnellen support
                                      • NinjaTurtle85
                                        NinjaTurtle85 last edited by
                                        Wo und wie muss ich diesen PageItem eintragen?
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Countdown", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White},
                                        Das ist der popUpTimer
                                        Gibt es eine Möglichkeit den hier dazu zu packen?:
                                        let Kabinentemp = <PageThermo>
                                            "type": "cardThermo",
                                            "heading": "Kabinen Temperatur",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Thermostat_IRKabine", minValue: 250, maxValue: 800, stepValue: 50 }
                                          TT-Tom @NinjaTurtle85 last edited by TT-Tom
                                          @ninjaturtle85
                                          Nein die cardThermo ist eine eigene Page und fest. Für den Counter findest du alles im Wiki inkl. Blockly und so.
                                          NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • NinjaTurtle85
                                            NinjaTurtle85 @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom danke für die Antwort,
                                            Ich habe alles wie im Wiki angelegt.
                                            Nur weiß ich nicht wo im TS Skript ich die PageItem eintragen muss, diese Info finde ich im Wiki nicht.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655638
