      PatrickWalther Developer @Michael Roling last edited by
      @michael-roling , verstehe es auch nicht.
      Cache habe ich gelöscht und mit strg + F5 mal aktualisierte.
      Das Problem besteht auf dem Handy, Tablet und Laptop.
      Desweiteren habe ich den Pi auch mal neu gestartet und auch auf zweitem Pi ist das Problem da. Werde den Adapter mal entfernen und dann nochmal testen.
      Ansich funktioniert er aber:-)
      Danke für die Info. Ich schaue mal ob ich was auffälliges finde.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther ich meinte die Browser Console
          @michael-roling Guten Abend,
          Diesen Syntax error konnte ich finden.
          Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Michael Roling
            @patrickwalther was steht bei dem durchgestrichenen ? Die Chat id?
              liv-in-sky @PatrickWalther last edited by
              @patrickwalther
              ich hatte ein ähnliche thema - weiter vorne im thread
              leider kann ich nicht genau sagen, was die ursache war - habe letztlich alle telegram instanzen gelöscht und auch die telegram-menu instanz und alles neu angelegt - seitdem geht es wieder - auch im filesystem unter iobroker-data nach überresten gesucht. erst als ich die telegram-instanzen neu angelegt hatte, ging das ganze wieder
                PatrickWalther Developer @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky vielen Dank für den Tipp, teste ich nachher.
                  PatrickWalther Developer @Michael Roling last edited by PatrickWalther
                  @michael-roling genau, die chat id.
                  @liv-in-sky Ein entferne und neu Installieren beider Adapter bracht keinen Erfolg.
                  Interessant finde ich das bei Copy alle Daten sichtbar und richtig sind.
                  Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Roling
                    @patrickwalther welchen Browser nutzt du ? Schon mal mit einem anderen probiert ?
                    P liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @patrickwalther
                      hast du die settings importiert? über json-file - ging bei mir nicht - mußte es richtig neu machen
                        PatrickWalther Developer last edited by
                        @liv-in-sky
                        Habe beides getestet. Ohne Erfolg
                          PatrickWalther Developer @PatrickWalther last edited by
                          @patrickwalther so jetzt klappt es, habe iobroker neu aufgesetzt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
                            @michael-roling Eine Frage hätte ich dennoch.
                            Wo kann ich Benutzer anlegen? Bisher nenne ich das Menü nach dem Benutzer.
                            Kann ich ein Datum/Uhrzeit eines Datenpunkts formatiert anzeigen lassen bzw um rechnen?
                            • Michael Roling
                              @patrickwalther Benutzer werden aus Telegram ausgelesen. D.h. du kannst nur im Telegram Adapter neue Benutzer registrieren.
                              Ansonsten wenn es um das Menu geht, das kannst du benennen wie du möchtest.
                              Du kannst aber auch ein Menu für Person 1 erstellen und eins für Person 2, und ein drittes für beide nutzen.
                              Für die Frage mit der Zeit, bisher noch nicht. Aber erstell ein Issue und ich schaue mir das an.
                                liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling hättest du ein idee dazu - oder auch andere thread benutzer
                                ich müßte einen wert eingeben z.b 181332
                                im moment fällt mir nur ein, einen bool datenpunkt im menu (z.b. eingabe) über das menu zu schalten und anschliessend den nächsten wert, der in telegram eingegeben wird , zu speichern - also auf den dp (request) in der telegram instanz als trigger nutzen
                                das ganze wird dann auch wieder beendet mit dem wert 181555 - dannach werden die differenz und die beiden uhrzeiten der schaltungen in ein json geschrieben
                                hintergrund: es geht um das auswerten von fahrtzeiten und damit kilometerauswertung
                                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky du könntest doch einfach auf dem datenpunkt reagieren. Und schauen ob etwas darin vor kommt, z.b. start xxxxxxx oder ende xxxxxxx dann Start oder ende weg schneiden , und dann berechnen
                                  Das wäre jetzt meine spontane Idee
                                    @michael-roling
                                    letztlich ist deine idee die selbe wie meine - nur das ich nicht "startFahrt ...." oder "endeFahrt ..." eingeben will, weil ich das wahrscheinlich vergesse 😞 - daher kann ich mit einem menu-punkt anschliessend einfach den kilometerstand eingeben 🙂
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky ja das stimmt auch wieder
                                        @michael-roling frage:
                                        kann ich sowas eingeben ?
                                        Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
                                        dieser abschnitt (Gebe Namen und Kilometerstand ein )wird nicht zurückgegeben und der rückgabewert funktioniert auch nicht mehr
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky wird das denn mit ack true gesetzt?
                                            @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
                                            aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
                                            1801
                                            791342
