    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      pjo123456 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
        pjo123456 @pjo123456 last edited by
        Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
        • Glasfaser
          Glasfaser @pjo123456 last edited by
          @pjo123456
          Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
          Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
          Kann man so nicht alles erkennen !?
            @glasfaser
            Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
            Kann man da ein Downgrade machen?
            • Glasfaser
              @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
              Das war nur eine Vermutung !!
              https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
              aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                @glasfaser Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade auf 4.0.24 zu machen? Habe es mit
                npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                versucht aber kein Erfolg. Zumindest zeigt ioBroker noch 5.0.12. an.
                • Glasfaser
                  ich hoffe du standest in /opt/iobroker und nicht in Pi Home !?
                    @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
                    Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @pjo123456 last edited by Glasfaser
                      EDIT
                      Sorry habe nicht weitergelesen ... alles gut
                        @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                          mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet.
                          Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
                          Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
                          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            pjo123456 @Glasfaser last edited by pjo123456
                            @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                              @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                              der hatte noch zu tun,
                              https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
                              die Symptome scheinen gleich zu sein
                              • Glasfaser
                                @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
                                Wenn du gerade am Testen bist 🙂 kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
                                  @Glasfaser
                                  Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
                                  ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
                                  Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
                                    pjo123456 @Homoran last edited by
                                    Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
                                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      @pjo123456 DANKE!
                                      • Glasfaser
                                        Cool ...
                                        Danke fürs Testen 👍
                                        @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
                                          @glasfaser Gerne. 🤘
                                            Noch eine Ergänzung:
                                            Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
                                            8304
