    4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
      alexmosel last edited by
      Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
      1433 2017-11-05 11:06:06.676 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 2B 02 F0 DF 00 00 00 00 90 2B E4 14 F7 07 | +ðß
      Das ist sowas was ETS ausgibt…auf dem Display wird sinnloses Zeug angezeigt.
      Das KNX Objekt gibt ASCII Zeichen aus, beim Modbus Objekt wird der korrekte Wert in IO Broker angezeigt.
      Objektscreenshot hatte ich doch gepostet? Oder was sonst noch für einen Screenshot ?
      Oh je.... 😞
      Schönen Sonntag
        paul53 last edited by
        @alexmosel:
        Das KNX Objekt gibt ASCII Zeichen aus `
        Dann muss der Wert in eine Zeichenkette gewandelt werden, also der letzte Befehl erweitert werden:
              setState(idKNXDP, lastKNX.toFixed());
          …das hat leider nix geändert...es gibt nur Quark aus....
          19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö
          20 2017-11-05 15:34:58.355 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 31 38 61 64 61 70 74 65 72 2E 6B 6E 78 | 118adapter.knx
          21 2017-11-05 15:34:59.598 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 35 30 30 39 38 39 31 37 36 33 32 30 34 7D | 5009891763204}
          22 2017-11-05 15:35:00.698 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 33 2E 44 61 74 65 6E 5F 57 65 74 74 | 123.Daten_Wett
          23 2017-11-05 15:35:02.999 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 34 37 47 F3 E2 98 62 9F 34 32 5B 22 73 65 | 47Góâ˜bŸ42["se
          24 2017-11-05 15:35:04.131 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 32 22 6C 63 22 3A 31 35 30 39 38 39 | 122"lc":150989
            Es muss anscheinend ein Text mit 14 Zeichen Länge sein ? Dann klappt es vielleicht so:
            const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
            const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
            const delta = 10.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
            var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
            on(idModbusDP, function(dp) {
               if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
                  lastKNX = dp.state.val;
                  var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
                  var text;
                  if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
                  if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
                  if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
                  if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
                  setState(idKNXDP, text);
              Ein delta von 10 dürfte die Zahl der KNX-Ausgaben kaum verringern, wie das Log zeigt. Besser wäre eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte.
              const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
              var cnt = 0;  // Zähler
              var sum = 0;  // Summe der Messwerte
              function knxText(id, text) {
                  var txt = text;
                  for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                      txt = txt + ' ';
                  setState(id, txt);;
                 cnt++;
                 sum = sum + dp.state.val;
                 if(cnt >= werte) {
                    var power = sum / cnt;
                    knxText(idKNXDP, power.toFixed() + ' W');
                    cnt = 0;
                    sum = 0;
                Hmmmm..
                ich weiß es ja auch nicht…jetzt sendet das Script garnix mehr, keines der beiden letzten.
                07:05:09.208 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                07:05:09.894 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                07:05:10.987 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                07:05:12.065 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                07:05:13.154 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                07:05:14.233 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                Ich vermute fast mal, dass die Formatierungen falsch sind, es wird ja nicht nur am Display falsch angezeigt sondern steht auch in er ETS (PRogrammiersoftware für KNX Systeme) falsch ausgegeben.
                Wenn ich jetzt aber in der ETS den Wert Hallo sende, wird der am Display ohne wenn und aber angezeigt. Das sind ja auch keine 14 Zeichen.
                Es muss KNX Datenpunkttyp 16.000 Zeichen sein, denke ich, was an der Gruppenadresse an und für sich auch so hinterlegt ist.
                Der Modbus Wert in IObroker wird als Zahl ausgegeben
                  Da ich kein KNX habe, kann ich es auch nicht testen.
                  @alexmosel:
                  19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö `
                  sieht danach aus, dass 14 Zeichen mit dem Inhalt 98€¸üŒæéŸ¸ö übertragen werden, wobei anscheinend die ersten zwei Zeichen den gewandelten Wert (98) enthalten und der Rest irgendwelchen zufälligen Speicherinhalt.
                  Was wird auf dem Display angezeigt, wenn Du den Text Hallo als Wert in den Datenpunkt "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" per Hand eingibst ?
                    ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ??
                    Was ich probiert hatte über die ETS was an die GA zu senden und da kommt es ganz normal an…
                      @alexmosel:
                      ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ?? `
                      Im Reiter "Objekte" in der Zeile des Datenpunktes "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" rechts in der Spalte "Werte" (Feld anklicken, Text eingeben und Enter).
                        Hllo,
                        gerade mal versucht, wenn ich schreibe Test, dann wird mist angezeigt..
                        Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .
                        Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen
                        da sollte z.b. stehen PV 500 w und das würde in die 1 Zeile passen.
                        über die ETS kann ich Hallo senden und das wird korrekt übertragen…komisch
                          @alexmosel:
                          Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen `
                          Das sind 14 Zeichen, die angezeigt werden - aber mit Scrollen. Dann bleibt nur probieren mit verschieden langen Texten:
                          PV 1200 W (9 Zeichen)
                          Dann den gleichen Text mit verschiedener Anzahl Leerzeichen hinten dran.
                          Wird irgendwann der Text ohne Scrollen angezeigt ?
                            Hallo, tatsache, immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt…
                            Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt...
                              @alexmosel:
                              immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt… `
                              Dann sollten die Skripte funktionieren.
                              @alexmosel:
                              Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt… `
                                hallo, die beiden letzten Scripte senden garnix ans knx…
                                iobroker zeigt irgendwelcxhe warnungen an.
                                Log
                                13:01:12.674 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                13:01:12.682 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                13:01:12.682 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
                                13:01:12.682 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                13:01:13.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:14.941 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:15.089 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                13:01:16.176 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                13:01:16.177 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
                                13:01:16.177 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                13:01:17.295 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:18.386 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:19.513 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:20.650 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:21.832 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:22.943 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:24.070 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:25.225 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:26.355 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:27.445 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:28.590 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:29.775 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:30.910 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:31.998 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:33.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:34.325 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:35.447 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:36.557 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:37.690 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:38.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:39.967 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:41.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:42.215 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:43.375 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:44.528 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:45.663 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:46.794 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:47.945 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:49.087 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:50.227 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:51.363 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:52.505 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:53.632 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:54.764 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:55.892 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:57.067 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                13:01:58.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                  Die Warnungen sagen allerdings nichts aus, ausser dass vor setState() (Zeile 16) gewarnt wird. Warnungen verhindern aber die Ausführung nicht.
                                  Bau mal hinter dem setState() ein:
                                        // zusätzlich für Test
                                        log(text + '_');
                                        setTimeout(function() {
                                           var x = getState(idKNXDP).val;
                                           log(x + x.length);
                                        }, 300);
                                    ` > 13:42:48.281 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                    13:42:48.281 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0231 W _
                                    13:42:48.582 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                                    13:42:48.582 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                                    13:42:49.472 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                    13:42:49.472 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0252 W _
                                    13:42:49.773 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                                    13:42:49.773 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                                    13:42:50.577 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                    13:42:50.577 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0230 W _
                                    13:42:50.879 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                                    13:42:50.879 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                                    13:42:51.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                    13:42:51.752 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0228 W _
                                    13:42:52.053 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                                    13:42:52.053 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                                    13:42:52.874 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                    13:42:52.874 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0317 W _
                                    13:42:53.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                                    13:42:53.175 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                                    13:42:53.954 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7) `
                                    sieht jetzt so aus…wird aber immernoch nix geschrieben
                                    Skript sieht aktuell so aus:
                                    const delta = 1.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
                                          var text;
                                          log(text + '_');
                                             log(x + x.length);
                                          }, 300);
                                      Erste Feststellung: log(text + '_') zeigt, dass der Text verkürzt wird: Es werden nicht mehr als 1 Leerzeichen hintereinander akzeptiert !
                                      Zweite Feststellung: Bei Zugriff auf den Datenpunkt 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text' wird gewarnt. Das muss eine Ursache haben. Poste bitte mal die Objekteigenschalten (Reiter "Objekte", Beistift rechts, dann Reiter "raw(nur Experten)" copy & paste) in Code-Tags.
                                        Hier einmal von Modbus (Quelle)
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "unit": "W",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "regType": "inputRegs",
                                            "type": "int32be",
                                            "address": 30865,
                                            "len": 2,
                                            "offset": 0,
                                            "factor": 1
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1638
                                          "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                                          "type": "state"
                                        und vom KNX Objekt (ZIEL)
                                          "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Synohr Text",
                                            "type": "string",
                                            "role": "text.string",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "read": false,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT16.000",
                                            "address": "0/7/0",
                                            "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                                            "statusGARefId": "",
                                            "actGARefId": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          Die Ziel-ID stimmt nicht überein ! Ändere im Skript
                                          const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                                          und lösche den Testteil wieder (der Datenpunkt ist write-only).
                                          Zur Verkürzung mit mehr als einem Leerzeichen hintereinander: Es wird wohl nicht tatsächlich in Javascript verkürzt, sondern sieht nur im Log so aus, da hier die Darstellung über HTML erfolgt. HTML verkürzt mehrere Leerzeichen hintereinander auf 1 Leerzeichen.
                                            Okay, Cool, das läuft wohl Tatsächlich….
                                            Wie kann ich noch was davor schreiben ?
                                            ...und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt...
                                            79.9k
                                            6931
