    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      pjo123456 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
      Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
      • Glasfaser
        Glasfaser @pjo123456 last edited by Glasfaser
        @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
        EDIT
        Sorry habe nicht weitergelesen ... alles gut
          @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by
            @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
            mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet.
            Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
            Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
            P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              pjo123456 @Glasfaser last edited by pjo123456
              @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                der hatte noch zu tun,
                https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
                die Symptome scheinen gleich zu sein
                • Glasfaser
                  @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                  Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
                  Wenn du gerade am Testen bist 🙂 kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
                    Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
                    @Glasfaser
                    Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
                    ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
                    Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
                      pjo123456 @Homoran last edited by
                      Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        @pjo123456 DANKE!
                        • Glasfaser
                          Cool ...
                          Danke fürs Testen 👍
                          @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
                            @glasfaser Gerne. 🤘
                              pjo123456 @pjo123456 last edited by
                              Noch eine Ergänzung:
                              Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
                                splatterjoe last edited by
                                wie @Homoran bereits verlinkte, habe ich das gleich Problem mit Multihost gehabt. Besten Dank für den Hinweis auf diesen Thread erst einmal an dich.
                                Einen weiteren Dank für die Lösung in diesem Thread. Mein beschriebener Fehler besteht nun nicht mehr und mein Multihost-System kann wieder laufen. Danke euch 🙂
                                Beste Grüße und einen schönen Abend 😃
                                  Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
                                  @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
                                  leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
                                    splatterjoe @Homoran last edited by splatterjoe
                                    Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
                                    Lang:
                                    1. Thread Adapter-Probleme
                                    2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
                                    Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas 🙂
                                      LxFFM last edited by
                                      ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
                                      Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
                                      Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
                                      LG
                                      Alex
                                        Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by
                                        @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                        danke für die ausführlichen Informationen!
                                        was sagt iob diag?
                                          LxFFM @Homoran last edited by
                                          hier der Master:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                                                Architecture: arm
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                           17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          ~ Arm frequency capping has occurred
                                          ~ Throttling has occurred
                                          ~ Soft temperature limit has occurred
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                                                     Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          alex
                                          /home/alex
                                          alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          Boot Target: 	multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                                                   7898 M total memory
                                                   2364 M used memory
                                                    222 M active memory
                                                   2561 M inactive memory
                                                   4963 M free memory
                                                     87 M buffer memory
                                                    483 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                                          [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          5.2G	/var/
                                          4.2G	/var/log
                                          3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
                                          623M	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          2.8G	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                          /usr/bin/node 		v16.18.1
                                          /usr/bin/npm 		8.19.2
                                          /usr/bin/npx 		8.19.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.14.1
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	5.0.12
                                          admin: 		6.10.1
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapters from github: 	2
                                          Adapter State
                                            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                            system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Objects and States
                                          Objects: 	46154
                                          States: 	34976
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 300
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
                                          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
                                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
                                          2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
                                          2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                          2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
                                          2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                          2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                          Hier der Slave
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker-slave
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                           17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                                                     Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          alex
                                          /home/alex
                                          X-Server: 	true
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          Boot Target: 	graphical.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        192M        7.0G
                                                   7812 M total memory
                                                    192 M used memory
                                                    364 M active memory
                                                    345 M inactive memory
                                                   6937 M free memory
                                                     45 M buffer memory
                                                    636 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                          /var:
                                          557M	/var/
                                          205M	/var/log
                                          201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
                                          129M	/var/cache
                                          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                                          /usr/bin/node 		v18.18.1
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                               18.18.0-1nodesource1 500
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.10.1
                                          javascript: 	"javascript" not found
                                          Adapters from github: 	0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	143
                                          States: 	105
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
                                          2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
                                          2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
                                          2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                          2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
                                          2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                          2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                          2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                          2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
                                          2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
                                          2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
                                            mit der Version sollte es gefixt sein.
                                            Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
                                            8304
