    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      cody1550 last edited by
      Hallo und frohe Weihnachten,
      ich dein Skript installiert, bekomme es aber nicht zum laufen. Im Protokoll erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      2022-12-25 03:51:35.745 error at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      javascript.0
      2022-12-25 03:51:35.745 error at Immediate.<anonymous> (script.js.Netatmo._Netatmo:112:18)
      javascript.0
      2022-12-25 03:51:35.744 error script.js.Netatmo._Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
      javascript.0
      2022-12-25 03:51:35.731 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
      Kannst Du da helfen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @cody1550 last edited by
        @cody1550 sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
        javascript.0
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          cody1550 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Super Danke, jetzt funktionier alles.
            grazer75 @Newpicsel last edited by
            ich hab das Skript über notepad ++ importiert dauert lange und auch das scrollen des blockly ist recht zach/langsam.
            Soll das so sein?
            Hab ein Blocky Script erstellt, dann neben der Flage links, Blöcke importieren gewählt.
            Auch von der Optik her, soll das so aussehen? Braucht man alle Blöcke?
              bubus last edited by bubus
              Hallo Newpicsel und alle,
              ich bekomme keine Verbindung mehr:
              2023-09-27 18:59:52.643 - warn: javascript.0 (4266) script.js.common.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_grant"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle Zugangsdaten und starte das Blockly erneut, sollte das Problem weiter bestehen, bitte bei Newpicsel melden!
              2023-09-27 18:59:52.644 - error: javascript.0 (4266) script.js.common.np324: Netatmo: !!!ACHTUNG!!! Nachfolgender Eintrag enthält Zugangsdaten !!!
              2023-09-27 18:59:52.645 - warn: javascript.0 (4266) script.js.common.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Token Anfrage: (curl -d "grant_type=password&client_id=606xxxxxexxxxxxxxxxxxx56&client_secret=5kxxxxxixxxxxxxxrxxxxxxyt5Fgg&username=meineadresse@gmx.de&password=passwort-home1&scope=read_thermostat write_thermostat" "https://api.netatmo.net/oauth2/token") !!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
              Egal, welche Version ich probiere. Mein Passwort hat ein Sonderzeichen "-", aber ohne geht es bei Netatmo nicht.
              Kann jemand bitte helfen?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @bubus last edited by
                @bubus sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                nimm das aus dem Spoiler raus !
                  bubus @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                  Was meinst du? Gehört niicht dahin? Habe jetzt ausgeixt.
                  • DJMarc75
                    Habe jetzt ausgeixt
                    sensible Daten nie posten 😉
                    • Newpicsel
                      Newpicsel last edited by Newpicsel
                      Moin @bubus
                      Welche Version hast jetzt am laufen?
                      Nehme auf jeden Fall die 3.2.4 bzw. Wenn die fesnstersensoren (Abwesenheit) Probleme macht, die Version 2.4.12!
                      Stelle in den Objekten (im Hauptordner), den Wert von "Log_InfoOutput" auf true und starte das Blockly neu.
                      Nun sollten eventuell mehr Infos im log erscheinen…
                      (Poste diese noch einmal im Spoiler komplett ab Start des Blocklys (Zugangsdaten natürlich xxxen 😊👍)
                      Der Fehler "invalid_grant" kommt direkt vom Netatmo Server und bedeutet, dass etwas mit der anfrage (den Zugangsdaten) nicht stimmt.
                      Hast du seit dem Problem irgendetwas an deinen Zugangsdaten geändert? Oder generell irgendetwas geändert (Blockly, iobroker, netatmo)?
                      Ist netatmo ganz normal aus deiner App erreichbar und steuerbar?
                      Manchmal kann es vorkommen, wenn man zwischen Versionen des Blocklys wechselt, variablen oder Objekte nicht korrekt übernommen oder gesetzt werden.
                      Am besten aktuelle Version verwenden und alle Objekte im Hauptordner einmal löschen (Ordner können wenn nötig erstmal behalten werden).
                      Schöne Grüße
                        bubus @Newpicsel last edited by bubus
                        @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                        Moin @bubus
                        3.2.4
                        Ich hatte auch zwischenzeitlich den Netatmoadapter von ioklausi am laufen. Da funktioniert alles ok, aber die Fenstersensoren nicht optimal. Dann habe ich wieder dein Blockly angeschmissen, und ich bekomme keinen Token. Daraufhin habe ich das Passwort bei Netatmo geändert und auch die Client + Secret neu erstellen lassen. Eine neue Netatmo-App habe ich ebenfalls erstellt. Auch mit den neuen Daten funktioniert der Adapter von ioklausi, dein Blockly weigert sich aber, Verbindung aufzunehmen. 🙂
                        Ja.
                        Ich habe ein paar deiner Versionen probiert und den kompletten Ordner mehrfach gelöscht. Keine Ahnung, was passiert ist, ich bekam immer eine Verbidnung und einen Token.
                        2023-10-04 20:42:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
                        06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
                        2023-10-04 20:42:50.408 - info: javascript.0 (22096)
                        script.js.Waschmaschine: 01. Waschmaschine fertig = falsch ,
                        Waschmaschine Aus Zähler = 0
                        2023-10-04 20:42:57.258 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
                        system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-10-04 20:43:10.955 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
                        system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2023-10-04 20:43:14.767 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
                        2023-10-04 20:43:17.821 - info: javascript.0 (22096) Stop script
                        script.js.Meine_Scripte.np324
                        2023-10-04 20:43:17.824 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.825 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.826 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.839 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.840 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.841 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.842 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.843 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.844 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.845 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.846 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.856 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.857 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.858 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.859 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.860 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.861 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.862 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.863 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.864 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.865 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.866 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.879 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:17.880 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                        2023-10-04 20:43:35.780 - info: javascript.0 (22096)
                        2023-10-04 20:43:37.166 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
                        2023-10-04 20:43:37.171 - info: javascript.0 (22096)
                        script.js.Waschmaschine: 02. Waschmaschine Ein Zähler + , Aus Zähler =0
                        2023-10-04 20:43:37.728 - info: javascript.0 (22096) Start javascript
                        2023-10-04 20:43:37.807 - info: javascript.0 (22096)
                        script.js.Meine_Scripte.np324: registered 0 subscriptions, 0 schedules,
                        0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-10-04 20:43:37.808 - info: javascript.0 (22096)
                        script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo Blockly v3.2.4 wird gestartet...
                        2023-10-04 20:43:37.810 - info: javascript.0 (22096)
                        script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                        2023-10-04 20:43:37.839 - info: javascript.0 (22096)
                        script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Token wird angefordert...
                        2023-10-04 20:43:38.080 - warn: javascript.0 (22096)
                        script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit der
                        Token abfrage! Result: {"error":"unauthorized_client"} Es wird erneut
                        versucht!
                        2023-10-04 20:43:38.270 - warn: javascript.0 (22096)
                        script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem
                        Netatmo Token! Result: {"error":"unauthorized_client"}!!!ACHTUNG!!!
                        2023-10-04 20:43:38.272 - error: javascript.0 (22096)
                        script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: !!!ACHTUNG!!! Nachfolgender
                        2023-10-04 20:43:38.272 - warn: javascript.0 (22096)
                        "grant_type=password&client_id=651xxxxxxxxxxxxxxxxxx28b&client_secret=YvI4YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZWT73Lj7W&username=xxxxxxxx@gmx.de&password=xxxxxxxxx&scope=read_thermostat write_thermostat" "https://api.netatmo.net/oauth2/token") !!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                        2023-10-04 20:43:40.591 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
                        system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                        2023-10-04 20:43:40.819 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        "undefined" not found (3)
                        2023-10-04 20:43:40.832 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:38)
                        Timeout._onTimeout
                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                        2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        (node:internal/timers:569:17)
                        2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        (node:internal/timers:512:7)
                        2023-10-04 20:43:40.834 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.835 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2023-10-04 20:43:40.836 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:3)
                        2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.840 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:38)
                        2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.842 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.843 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:38)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:38)
                        2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.852 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.855 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:38)
                        2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.857 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.858 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.859 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.861 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:38)
                        2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.863 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:3)
                        2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.866 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:38)
                        2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:3)
                        2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.871 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:38)
                        2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:3)
                        2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.879 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:38)
                        2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.885 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.886 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:39)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.888 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.891 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:39)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.895 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:39)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.902 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:39)
                        2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:3)
                        2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.911 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:39)
                        2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.913 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.916 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        2023-10-04 20:43:40.917 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:39)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                        not found
                        2023-10-04 20:43:40.919 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.920 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.922 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found (3)
                        2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:129)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) State
                        2023-10-04 20:43:40.925 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.927 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found (3)
                        2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:133)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) State
                        2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) getState
                        "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found (3)
                        2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:125)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) State
                        2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                        2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                        Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:3)
                        Timeout._onTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                        2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                        2023-10-04 20:44:20.437 - info: javascript.0 (22096)
                        2023-10-04 20:44:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
                        2023-10-04 20:44:37.171 - info: javascript.0 (22096)
                        Schöne Grüße
                        LG
                        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Newpicsel
                          Newpicsel @bubus last edited by
                          @bubus
                          Kontrolliere bitte nochmal alle Zugangsdaten, mit den in dem log. Starte Blockly noch einmal neu.
                          Gleiches Problem? Lösche einmal die Objekte mit den Zugangsdaten und starte Blockly neu.
                          Objekte sind wieder da?
                          Objekte sind leer?
                          Wie sieht es im log aus?
                          Zugansdaten eingeben und erneut Blockly neu starten.
                          Keine weiteren Adapter oder Blocklys (netatmo) am laufen?
                          Im Zweifel Blockly komplett löschen netatmo Ordner aus den Objekten komplett löschen und ein neues blocky mit anderen Namen anlegen.
                          (Komplett neu starten um sicher zu sein, dass nichts im System aus den alten Überresten dazwischen hängt)
                          Poste bitte die Logs jeweils.
                          (Tipp: du kannst den log filtern indem du den Name des Blocklys (z.B. np3.2.4)bei "Nachricht" im log ganz oben eingibst.)
                          Entweder stimmt tatsächlich irgendetwas nicht mit den Zugangsdaten oder die Werte der Objekte aktualisieren nicht korrekt weil dort noch irgendwo ein Überbleibsel aus vergangener Zeit rumschwirrt 🙈
                          Aber kriegen wir sicher hin…
                          Schöne Grüße
                          • Newpicsel
                            @bubus
                            So ich arbeite an dem Problem, schnelle Abhilfe:
                            Du forderst die Token auf der Website an und trägst diese manuell in die Objekte.
                            Website: https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy
                            (Hier einloggen und Token anfordern)
                            Die jeweiligen Token in die zugehörigen Objekte schreiben:
                            (Dazu müssen diese zum Schreiben freigegeben werden! Auf den Stift rechts am Objekt klicken und dort den Haken "Writeable" aktivieren und speichern!)
                            Dies hilft zumindest schnell und das Blockly läuft damit wie gewohnt, eine automatische Abfrage der Token wird es so wie vorher leider nicht mehr geben, allerdings muss dies nur einmal bei einer neuen Inbetriebnahme des Blocklys manuell angefordert werden, danach läuft alles automatisch!
                            Sorry für den Ärger, muss ich erstmal drüber stolpern da bei mir sowie bereits laufenden Systemen alles problemlos läuft 😅
                            Es wird in kürze ein Update des Blocklys geben (v4.1.0) in dem zum einen das Blockly erneut stark abgespeckt wurde und gleichzeitig stabiler und Ressourcen schonender laufen sollte, zum zweiten das Problem der Token Abfrage angegangen wird.
                              @newpicsel
                              Das läuft jetzt. Allerdings erst dann, wenn noch gar keine Anfrage seitens Blockly gestartet wurde, heißt in den Objekten muß stehen "noch nicht gesetzt". Bei mir klappte es erst so: blockly neu installieren, starten, sofort stoppen, Daten eingeben und Blockly wieder starten und sich freuen 🙂
                              Danke!
                              • Newpicsel
                                Newpicsel @bubus last edited by Newpicsel
                                Moin @bubus und für alle anderen auch...
                                Ich habe hier eine neue version des Blocklys v4.1.0 zum testen...
                                Netatmo Ordner löschen wenn möglich, muss allerdings nicht zwingend, der Systemordner kann gelöscht werden, dieser wird nicht mehr benötigt!
                                Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                                https://forum.iobroker.net/post/1056032
                                Hier das Blockly: (EDIT: v4.1.0 durch v4.1.2 ersetzt!)
                                Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.1.3.rar
                                Wie gesagt, aktuell noch im Test, allerdings läuft es schon eine weile ohne probleme, ich kann in der regel aber nicht alles testen, es könnte also noch zu fehlern kommen!
                                Der Aufbau und Funktionen wurden grundlegend geändert, vereinfacht und abgespeckt, es sollte noch stabiler und System schonender laufen.
                                Schöne Grüße
                                Peter
                                  @newpicsel
                                  Ordner und Blockly komplett gelöscht.
                                  2023-10-14 22:51:34.781 - error: javascript.0 (7203) script.js.Meine_Scripte.np4_1_0: ReferenceError: Name is not defined
                                  2023-10-14 22:51:34.782 - error: javascript.0 (7203) at createObject (script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:13:26)
                                  2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:309:7
                                  2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  Newpicsel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Newpicsel
                                    @bubus
                                    Super vielen Dank 👍
                                    Ich sage euch ihr sollt die Ordner löschen und eben genau dass habe ich selber nicht getestet 🙈
                                    Sorry, der Fehler wird gleich behoben…
                                    • Newpicsel
                                      @bubus
                                      So, Tippfehler bei der benennung einer Variable behoben...
                                      • Newpicsel
                                        So @bubus
                                        Vielen Dank für deine vielen Test, hier die v4.2.0
                                        Ich kann selber kaum glauben wie gut diese Version läuft, desshalb habe ich sie direkt zur stable gemacht!
                                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.0.rar
                                        Im Vergleich zur 4.1.3, werden hier Aktualisierung präziser durchgeführt, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Werte in den Objekten stark verbessert.
                                        Objekte sollten alle gelöscht werden wenn nicht bereits die 4.1.3 installiert war.
                                        Die Token müssen aktuell immer noch einmalig manuell von der Website geholt werden…
                                          @newpicsel
                                          Die Sensoren reagieren jetzt super schnell! Alle Sensoren kreuz und quer getestet, bis jetzt läuft es 1a.
                                          Danke!
                                          • Newpicsel
                                            moin @bubus
                                            hier in der v4.2.1 besteht die Möglichkeit eine verzögerung für Externe Sensoren für jeden Raum oder Global einzustellen.
                                            Erste Tests liefen sehr gut, sollte etwas auffallen, gerne bescheid geben.
                                            Globale einstellung im "Home" Ordner!
                                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.1.rar
                                            Es muss nichts gelöscht werden.
                                            B Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52586
