    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
      mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet.
      Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
      Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        pjo123456 @Glasfaser last edited by pjo123456
        @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
          @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
          der hatte noch zu tun,
          https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
          die Symptome scheinen gleich zu sein
          • Glasfaser
            Glasfaser @pjo123456 last edited by
            @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
            @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
            Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
            Wenn du gerade am Testen bist 🙂 kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
              Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
              @Glasfaser
              Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
              ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
              Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
                pjo123456 @Homoran last edited by
                Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  @pjo123456 DANKE!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @pjo123456 last edited by Glasfaser
                    Cool ...
                    Danke fürs Testen 👍
                    @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
                      @glasfaser Gerne. 🤘
                        pjo123456 @pjo123456 last edited by
                        Noch eine Ergänzung:
                        Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
                          splatterjoe last edited by
                          wie @Homoran bereits verlinkte, habe ich das gleich Problem mit Multihost gehabt. Besten Dank für den Hinweis auf diesen Thread erst einmal an dich.
                          Einen weiteren Dank für die Lösung in diesem Thread. Mein beschriebener Fehler besteht nun nicht mehr und mein Multihost-System kann wieder laufen. Danke euch 🙂
                          Beste Grüße und einen schönen Abend 😃
                            Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
                            @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
                            leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
                              splatterjoe @Homoran last edited by splatterjoe
                              Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
                              Lang:
                              1. Thread Adapter-Probleme
                              2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
                              Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas 🙂
                                LxFFM last edited by
                                ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
                                Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
                                Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
                                LG
                                Alex
                                  Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by
                                  @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                  danke für die ausführlichen Informationen!
                                  was sagt iob diag?
                                    LxFFM @Homoran last edited by
                                    hier der Master:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    ~ Under-voltage has occurred
                                    ~ Arm frequency capping has occurred
                                    ~ Throttling has occurred
                                    ~ Soft temperature limit has occurred
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                                               Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    alex
                                    /home/alex
                                    alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                                             7898 M total memory
                                             2364 M used memory
                                              222 M active memory
                                             2561 M inactive memory
                                             4963 M free memory
                                               87 M buffer memory
                                              483 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                                    [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    5.2G	/var/
                                    4.2G	/var/log
                                    3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
                                    623M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.8G	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                    /usr/bin/node 		v16.18.1
                                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                                    /usr/bin/npx 		8.19.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.14.1
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	5.0.12
                                    admin: 		6.10.1
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapters from github: 	2
                                    Adapter State
                                      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                      system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Objects and States
                                    Objects: 	46154
                                    States: 	34976
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 300
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
                                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
                                    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
                                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
                                    2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
                                    2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                    2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                    Hier der Slave
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker-slave
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                                               Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    alex
                                    /home/alex
                                    X-Server: 	true
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	graphical.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        192M        7.0G
                                             7812 M total memory
                                              192 M used memory
                                              364 M active memory
                                              345 M inactive memory
                                             6937 M free memory
                                               45 M buffer memory
                                              636 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    /var:
                                    557M	/var/
                                    205M	/var/log
                                    201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
                                    129M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                                    /usr/bin/node 		v18.18.1
                                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.10.1
                                    javascript: 	"javascript" not found
                                    Adapters from github: 	0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	143
                                    States: 	105
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
                                    2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
                                    2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
                                    2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                    2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
                                    2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                    2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                    2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                    2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
                                    2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
                                    2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
                                      mit der Version sollte es gefixt sein.
                                      Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
                                        LxFFM last edited by LxFFM
                                        Also sollte ich wohl das Update gemäß der Anleitung auf dem Master machen?
                                          weil das ja vieeel zu kompliziert ist, hat @Thomas-Braun das jetzt in ein fertiges node-fixer skript gegossen
                                            Thomas Braun Most Active @LxFFM last edited by
                                            @lxffm
                                            Der Master hat auch ein Thema bei der Spannungsversorgung:
                                            sowie beim influxdb-Repo:
                                            sowie bei den Updates:
                                            Der Slave hat ein Thema mit der graphischen Oberfläche:
                                            X-Server: 	true
                                            Desktop:
                                            Terminal: 	tty
                                            und mit failed services:
                                            8299
