    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      pjo123456 @Glasfaser last edited by pjo123456
      @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
        @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
        @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
        mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet.
        Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
        Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
        der hatte noch zu tun,
        https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
        die Symptome scheinen gleich zu sein
        • Glasfaser
          Glasfaser @pjo123456 last edited by
          @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
          @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
          Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
          Wenn du gerade am Testen bist 🙂 kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
            Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
            @Glasfaser
            Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
            ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
            Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
              pjo123456 @Homoran last edited by
              Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                @pjo123456 DANKE!
                • Glasfaser
                  Glasfaser @pjo123456 last edited by Glasfaser
                  Cool ...
                  Danke fürs Testen 👍
                  @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
                    @glasfaser Gerne. 🤘
                      pjo123456 @pjo123456 last edited by
                      Noch eine Ergänzung:
                      Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
                        splatterjoe last edited by
                        wie @Homoran bereits verlinkte, habe ich das gleich Problem mit Multihost gehabt. Besten Dank für den Hinweis auf diesen Thread erst einmal an dich.
                        Einen weiteren Dank für die Lösung in diesem Thread. Mein beschriebener Fehler besteht nun nicht mehr und mein Multihost-System kann wieder laufen. Danke euch 🙂
                        Beste Grüße und einen schönen Abend 😃
                          Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
                          @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
                          leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
                            splatterjoe @Homoran last edited by splatterjoe
                            Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
                            Lang:
                            1. Thread Adapter-Probleme
                            2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
                            Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas 🙂
                              LxFFM last edited by
                              ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
                              Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
                              Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
                              LG
                              Alex
                                Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by
                                @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                danke für die ausführlichen Informationen!
                                was sagt iob diag?
                                  LxFFM @Homoran last edited by
                                  hier der Master:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  ~ Under-voltage has occurred
                                  ~ Arm frequency capping has occurred
                                  ~ Throttling has occurred
                                  ~ Soft temperature limit has occurred
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  alex
                                  /home/alex
                                  alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                                           7898 M total memory
                                           2364 M used memory
                                            222 M active memory
                                           2561 M inactive memory
                                           4963 M free memory
                                             87 M buffer memory
                                            483 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                                  [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  5.2G	/var/
                                  4.2G	/var/log
                                  3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
                                  623M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  2.8G	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                  /usr/bin/node 		v16.18.1
                                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                                  /usr/bin/npx 		8.19.2
                                  /usr/bin/corepack 	0.14.1
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	5.0.12
                                  admin: 		6.10.1
                                  javascript: 	7.1.4
                                  Adapters from github: 	2
                                  Adapter State
                                    system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                    system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Objects and States
                                  Objects: 	46154
                                  States: 	34976
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 300
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
                                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
                                  2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
                                  2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                  2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
                                  2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                  2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                  Hier der Slave
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker-slave
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                   17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  alex
                                  /home/alex
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        192M        7.0G
                                           7812 M total memory
                                            192 M used memory
                                            364 M active memory
                                            345 M inactive memory
                                           6937 M free memory
                                             45 M buffer memory
                                            636 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                  /var:
                                  557M	/var/
                                  205M	/var/log
                                  201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
                                  129M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                                  /usr/bin/node 		v18.18.1
                                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                                  /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.10.1
                                  javascript: 	"javascript" not found
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	143
                                  States: 	105
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
                                  2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
                                  2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
                                  2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                  2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                  2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
                                  2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                  2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                  2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                  2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
                                  2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
                                  2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
                                    mit der Version sollte es gefixt sein.
                                    Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
                                      LxFFM last edited by LxFFM
                                      Also sollte ich wohl das Update gemäß der Anleitung auf dem Master machen?
                                        weil das ja vieeel zu kompliziert ist, hat @Thomas-Braun das jetzt in ein fertiges node-fixer skript gegossen
                                          Thomas Braun Most Active @LxFFM last edited by
                                          @lxffm
                                          Der Master hat auch ein Thema bei der Spannungsversorgung:
                                          sowie beim influxdb-Repo:
                                          sowie bei den Updates:
                                          Der Slave hat ein Thema mit der graphischen Oberfläche:
                                          X-Server: 	true
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          und mit failed services:
                                            LxFFM @Thomas Braun last edited by LxFFM
                                            Ich vermute mal die Updates kann ich mit
                                            apt-get update und upgrade beheben korrekt?
                                            Ich weiß allerdings nicht wie ich diesen influxDB-Repo Fehler und die Graphische Obeflächen Fehler beheben soll?
                                            Die Spannungsversorgung kann ich mir mal anschauen aber der hängt an einer Power Supply die ich mit dem Raspi beim Raspishop als Set gekauft habe sollte also gut passend dimensioniert sein und hängt sogar an einer USV.
                                            Aber mal eine dumme Frage zum Slave. Ich habe auf dem Slave nur ioBroker installiert, aber nicht eingerichtet. Muss ich den vorher einrichten? Ich dachte als Slave bekommt er ohnehin alle Daten vom Master? das würde vermtl die Failed Services erklären oder?
                                            Ich habe NodeJS zwischenzeitlich gemäß Anleitung geupdated auf dem Master, beide sind jetzt auf v18.18.1
                                            LG
                                            Alex
                                            8302
