    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
    • Glasfaser
      Glasfaser @pjo123456 last edited by
      @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
      @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
      Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
      Wenn du gerade am Testen bist 🙂 kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
        Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
        @Glasfaser
        Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr.
        Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
        ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
        Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
          pjo123456 @Homoran last edited by
          Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            @pjo123456 DANKE!
            • Glasfaser
              Glasfaser @pjo123456 last edited by Glasfaser
              Cool ...
              Danke fürs Testen 👍
              @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
                pjo123456 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Gerne. 🤘
                  pjo123456 @pjo123456 last edited by
                  Noch eine Ergänzung:
                  Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
                    splatterjoe last edited by
                    wie @Homoran bereits verlinkte, habe ich das gleich Problem mit Multihost gehabt. Besten Dank für den Hinweis auf diesen Thread erst einmal an dich.
                    Einen weiteren Dank für die Lösung in diesem Thread. Mein beschriebener Fehler besteht nun nicht mehr und mein Multihost-System kann wieder laufen. Danke euch 🙂
                    Beste Grüße und einen schönen Abend 😃
                      Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
                      @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
                      leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
                        splatterjoe @Homoran last edited by splatterjoe
                        @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                        Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
                        Lang:
                        1. Thread Adapter-Probleme
                        2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
                        Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas 🙂
                          LxFFM last edited by
                          ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
                          Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
                          Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
                          LG
                          Alex
                            Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by
                            @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                            danke für die ausführlichen Informationen!
                            was sagt iob diag?
                              LxFFM @Homoran last edited by
                              hier der Master:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              ~ Arm frequency capping has occurred
                              ~ Throttling has occurred
                              ~ Soft temperature limit has occurred
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                                         Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              alex
                              /home/alex
                              alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                                       7898 M total memory
                                       2364 M used memory
                                        222 M active memory
                                       2561 M inactive memory
                                       4963 M free memory
                                         87 M buffer memory
                                        483 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
                              tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                              [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.2G	/var/
                              4.2G	/var/log
                              3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
                              623M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.8G	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                              574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                              /usr/bin/node 		v16.18.1
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              /usr/bin/npx 		8.19.2
                              /usr/bin/corepack 	0.14.1
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              nodejs:
                                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.12
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapters from github: 	2
                              Adapter State
                                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Objects and States
                              Objects: 	46154
                              States: 	34976
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 300
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
                              tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
                              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
                              2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
                              2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                              2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                              Hier der Slave
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker-slave
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                               17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                                         Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              alex
                              /home/alex
                              X-Server: 	true
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        192M        7.0G
                                       7812 M total memory
                                        192 M used memory
                                        364 M active memory
                                        345 M inactive memory
                                       6937 M free memory
                                         45 M buffer memory
                                        636 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                              [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                              /var:
                              557M	/var/
                              205M	/var/log
                              201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
                              129M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                              4.0K	/opt/iobroker/backups/
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                              /usr/bin/node 		v18.18.1
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              /usr/bin/corepack 	0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	"javascript" not found
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	143
                              States: 	105
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
                              2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
                              2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
                              2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
                              2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
                              2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
                              2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
                              2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
                              2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
                              2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
                              2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
                                mit der Version sollte es gefixt sein.
                                Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
                                  LxFFM last edited by LxFFM
                                  Also sollte ich wohl das Update gemäß der Anleitung auf dem Master machen?
                                    weil das ja vieeel zu kompliziert ist, hat @Thomas-Braun das jetzt in ein fertiges node-fixer skript gegossen
                                      Thomas Braun Most Active @LxFFM last edited by
                                      @lxffm
                                      Der Master hat auch ein Thema bei der Spannungsversorgung:
                                      sowie beim influxdb-Repo:
                                      sowie bei den Updates:
                                      Der Slave hat ein Thema mit der graphischen Oberfläche:
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      und mit failed services:
                                        LxFFM @Thomas Braun last edited by LxFFM
                                        Ich vermute mal die Updates kann ich mit
                                        apt-get update und upgrade beheben korrekt?
                                        Ich weiß allerdings nicht wie ich diesen influxDB-Repo Fehler und die Graphische Obeflächen Fehler beheben soll?
                                        Die Spannungsversorgung kann ich mir mal anschauen aber der hängt an einer Power Supply die ich mit dem Raspi beim Raspishop als Set gekauft habe sollte also gut passend dimensioniert sein und hängt sogar an einer USV.
                                        Aber mal eine dumme Frage zum Slave. Ich habe auf dem Slave nur ioBroker installiert, aber nicht eingerichtet. Muss ich den vorher einrichten? Ich dachte als Slave bekommt er ohnehin alle Daten vom Master? das würde vermtl die Failed Services erklären oder?
                                        Ich habe NodeJS zwischenzeitlich gemäß Anleitung geupdated auf dem Master, beide sind jetzt auf v18.18.1
                                        LG
                                        Alex
                                          Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by Homoran
                                          alles richtig gemacht. du hättest sogar alle Adapter löschen können.
                                          der controller läuft aber
                                          EDIT:
                                          heissen beide Hosts iobroker?
                                            @homoran nein ich hatte den slave bei der RasPi Installation iobroker-slave genannt.
                                            Aber auch nach dem NodeJS Update durfte ich nochmal die "Secret Passphrase anlegen" und danach hat er sich wieder tot geblinkt
                                            alex@iobroker:~ $ iobroker multihost enable
                                            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                            Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                            Discovery authentication activated.
                                            Enter secret phrase for connection:
                                            Repeat secret phrase for connection:
                                            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                            Multihost discovery server: enabled
                                            Discovery authentication:   enabled
                                            Persistent activation:      disabled
                                            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                            States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                            8299
