    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ich meinte js-controller in Verbindung mit Node20 😊
        fastfoot @simatec last edited by
        @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        @thomas-braun dann kann eigentlich auch der js-controller ausgeschlossen werden
        das verstehe ich jetzt nicht iob backup macht doch der js-controller, auch die Datei in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js deutet auf den controller?
          Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
          fastfoot-Skript V2 mit nodejs 18.17.1:
          /opt/iobroker/backups unmounted
          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
          file test_standard.tar.gz created
          file test_standard.tar.gz done
          number of files in test_standard.tar.gz: 115
          file test_nocompression.tar created
          file test_nocompression.tar done
          number of files in test_nocompression.tar: 115
          file test_alternative.tar.gz created
          file test_alternative.tar.gz done
          number of files in test_alternative.tar.gz: 115
          listing of created files in /opt/iobroker/backups
          -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 819712 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
          Mit nodejs 18.18.0:
          number of files in test_standard.tar.gz: 0
          number of files in test_nocompression.tar: 0
          -rwxrwxrwx 1 root root 154371 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun das ist was ich sehen wollte! Mit create local/copy to nas funktioniert das Ganze. Könntest du mal das nocompression testen, files = 0 sieht aus wie korrupt aber die Gösse könnte stimmen. tar -tf backups/test_nocompression.tar
              Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              echad@chet:/opt/iobroker $ tar -tf backups/test_nocompression.tar
              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
              total 36M
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 19:08 2023_10_04-19_07_57_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 19:11 2023_10_04-19_11_08_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 historyDB_2023_10_04-19_26_02_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 historyDB_2023_10_04-20_04_52_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 iobroker_2023_10_04-19_25_51_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 iobroker_2023_10_04-20_04_41_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 javascripts_2023_10_04-19_26_28_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct  4 20:07 javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  73K Oct  4 20:24 javascripts_2023_10_04-20_24_23_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root 151K Oct  4 20:41 test_alternative.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root 247K Oct  4 20:41 test_nocompression.tar
              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:41 test_standard.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 zigbee.0_2023_10_04-19_26_28_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  955 Oct  4 20:07 zigbee.0_2023_10_04-20_07_11_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  969 Oct  4 20:24 zigbee.0_2023_10_04-20_24_22_chet_backupiobroker.tar.gz
                @thomas-braun gibts ja gar nicht, gar kein output? mach mal -tvf
                  @fastfoot
                  Nö, nix:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ tar -tvf backups/test_nocompression.tar
                    @thomas-braun ok, verbucht als Fehler der tar Implementation. Müsste eh 800Kb gross sein so wie unter 18.17. Damit wäre aber auch gzip ausgeschlossen weil es mit und ohne nicht klappt. Bleibt der pipe() Mechanismus. Jetzt erstell Du mal ein issue bei node und erkläre denen das 🙂
                    welche fritz box hast du denn? evtl liegt es tatsächlich an der smb implementierung, bin ratlos
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by simatec
                      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      Aber der js-controller hat nix mit den Backup Optionen wie JavaScript Influx usw. zu tun.
                        Ist eine FRITZ!Box 6660 Cable mit FRITZ!OS:7.57-Version aktuell.
                          Könnte schwierig werden.
                            Aber der js-controller hat nix mit den Backup Optionen wie JavaScript Influenza usw. zu tun.
                            ja das stimmt natürlich, aber wenn wir es schaffen die iobroker backups zuverlässig zu schreiben dann wäre das auch die Lösung für den Rest.
                              @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                              ich arbeite dran das zu vermeiden:-) weiss auch nicht wie man so ein issue formulieren sollte
                              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                @fastfoot
                                Ey, euer tar macht komische Dinge seit 18.18.0, aber nur auf ein per CIFS gemountetes FritzNAS? Und das auch nicht bei jedem/immer.
                                Ich glaube das wird nicht weiter beachtet werden...
                                  @fastfoot
                                  Mit welchem js-Kommando wird denn das nocompression.tar getart?
                                  Ich verhedder mich schon dabei im Skript zu lesen...
                                    @fastfoot
                                    Der Vollständigkeit halber.
                                    Skript V2 mit nodejs 20.8.0:
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 154384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                    Was ist denn test_alternative.tar.gz genau?
                                    Das scheint ja zu funktionieren.
                                    Ist das der Schlingel?
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                                    │ └─┬ canvas@2.11.2
                                    │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                                    │     └── tar@6.1.15 deduped
                                    ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                                    │ └── tar@6.1.15
                                    └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                                    F simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun die alternative function macht das erstellen und kopieren was funktioniert. denke nicht dass es das tar ist. das nocompression wird mit standard und 2tem parameter false aufgerufen.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by simatec
                                        @thomas-braun Jaein… js-controller nutzt tar direkt.
                                        Backitup nutzt allerdings tar-fs ….
                                        tar-fs hat aber wiederum tar mit integriert…
                                        Nur um die Verwirrung mal komplett zu machen 😂
                                        https://www.npmjs.com/package/tar
                                          😞 Jetzt weiß ich gar nicht mehr wie ich den Pudding an die Wand nageln soll...
                                          Das bekomme ich nie verständlich und wasserdicht in ein Issue gegossen.
                                            nee, das mit dem issue sollte ein Gag sein. Ich arbeite an V3!
                                            1.2k
                                            204
                                            28152
