    4. VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr
    • Feuersturm
      Feuersturm @edi1975 last edited by Feuersturm
      @edi1975 Lösch doch einfach mal deinen vis-2 Adapter und installiere ihn so über den Admin (falls du im stable repository unterwegs bist, alternativ bei den Adaptern einfach nach vis-2 suchen)
      Was sagt die Langfassung von iob diag auf der Konsole?
      • Glasfaser
        Glasfaser @edi1975 last edited by
        @edi1975 sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
        host.iobroker Unknown packetName vis-2.
        Falscher Befehl !
        So :
        Wie wird es aktualisiert?
        Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.vis-2-beta@latest
        iob upload vis-2-beta
        Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
          Falscher Befehl !
          vis-2-beta wird doch nicht mehr weiter entwickelt. Die Entwicklung findet jetzt über den vis-2 Adapter statt (siehe https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta)
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
            Falscher Befehl !
            So :
            Auch Falsch!
            Zitat:
            Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Feuersturm last edited by
              @feuersturm
              @sigi234
              OK , habe nur die Fehlermeldung von @edi1975 gesehen mit :
              und da ich noch nicht vis-2 nutze , habe ich noch die Alpha im Kopf gehabt 😉
                edi1975 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                Gelöscht neu installiert und ist alles wider da.
                Warum Backup Wiederherstellung hat nicht das Geschäft?
                Danke für Hilfe.
                • Feuersturm
                  Gute Frage. Hierzu müsste man tiefer abtauchen. Wie hast du dein Backup gemacht, wie hast du es zurück gespielt. War das Backup auf der gleichen Version vom js-controller?
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @feuersturm
                    über Backup Adapter
                      @feuersturm sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
                      Ja
                      • Feuersturm
                        @edi1975 Dann solltest du mal deine Backups testen ob sie sich wiederherstellen lassen oder ob du das Problem reproduzieren kannst.
                          @feuersturm
                          Was ist mit mein ioBroker los?
                          Backup gemacht und sofort wiederherstellt wenn ist fertig alle Adapter sin rot außer Admin und Backup.
                          In Protokolle kommen Meldungen das Adapter nicht gefunden und wird installiert nach lange zeit alles grün außer in VIS-2 alle Wigets sind noch nicht da. Ich habe kein Lust wider ioBroker von 0 anfangen.
                          host.iobroker 2023-10-05 21:13:33.944	warn	startInstance cannot find adapter "heos@2.1.0". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker 2023-10-05 21:14:21.651	warn	startInstance cannot find adapter "iot@2.0.11". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker 2023-10-05 21:13:57.892	warn	startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker 2023-10-05 21:18:30.082	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2-widgets-energy@0.3.8". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker 2023-10-05 21:19:33.215	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2@2.3.0". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker 2023-10-05 21:28:41.005	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.2". Try to install it... 1 attempt
                          Feuersturm Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            @edi1975 Was mit deinem ioBroker los ist weiß ich nicht, die 🔮 ist kaputt 😉
                            Bitte wie oben schon einmal angefordert einmal die Langfassung von iob diag hier in Codetags posten. Dazu auf der SSH Konsole einfach folgendes eingeben:
                            iob diag
                            Eine Wiederherstellung kann lange Zeit >1h in Anspruch nehmen, hier einfach das System in Ruhe lassen und warten bis keine regelmäßigen Updates mehr im Log kommen.
                            Wenn es danach nicht funktioniert, bitte hier mal ein vollständigs Log posten. 4 Zeilen helfen da leider nicht weiter.
                            Ich kann heute Abend parallel mal bei mir testen, ob sich mein System mit vis-2 wieder sauber wiederherstellen lässt.
                            • Glasfaser
                              Nur eine Empfehlung,
                              man sollte nicht auf einem produktiven ioBroker es gleich damit versuchen ,
                              Vis-2 war Alpha , dann aktuell jetzt in Beta also kann immer noch etwas passieren / nicht richtig laufen .
                              Und wie ich sehe , hast du sonst alles in Stable !
                                iob diag
                                OK Repositories ist jetzt auf Beta deswegen Updates zeigt.
                                *** ioBroker Diagnosis ***
                                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                It helps us to help you!
                                Press any key to continue
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: 14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                                           Boot ID: bca142a15bfd4377aef46189724c0809
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 20:08:39 up 23:37,  3 users,  load average: 1.04, 0.85, 0.78
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=47.7'C
                                volt=0.9160V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2023-10-06 20:08:39 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-10-06 18:08:39 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                edi_admin
                                /home/edi_admin
                                edi_admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	true
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                Boot Target: 	graphical.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        3.4G        325M         51M        4.1G        4.2G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        3.4G        425M
                                         7811 M total memory
                                         3422 M used memory
                                         4783 M active memory
                                         2274 M inactive memory
                                          325 M free memory
                                          295 M buffer memory
                                         3767 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/root                       ext4      117G  8.3G  103G   8% /
                                devtmpfs                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs                           tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs                           tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                tmpfs                           tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1                       vfat      251M   31M  220M  13% /boot
                                tmpfs                           tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs      2.7T  1.6T  1.2T  58% /opt/iobroker/backups
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET                  SOURCE                          FSTYPE OPTIONS
                                /                       /dev/sda2                       ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                |-/boot                 /dev/sda1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=edi_admin,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.7,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                /var:
                                1.6G	/var/
                                994M	/var/log
                                969M	/var/log/journal/14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                                288M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 968.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.1G	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                697M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                565M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                174M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
                                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                /usr/bin/node 		v18.17.1
                                /usr/bin/npm 		9.6.7
                                /usr/bin/npx 		9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	5.0.12
                                admin: 		6.10.2
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapters from github: 	2
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 1080, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.26
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.26
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.2 [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                Adapter    "awtrix-light" : 0.9.1    , installed 0.8.0  [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.4  [Updatable]
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.5  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.2   , installed 2.13.1 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects: 	10532
                                States: 	9152
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                Update rpimonitor Packages Status
                                Fetched 4586 B in 2s (2356 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 25
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      621/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16462      677/perl
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50949      11834/io.sainlogic.
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14323      608/vncserver-x11-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39707      7652/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38242      7247/node-red
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37337      6556/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35603      6556/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          147718     26659/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       899600     127695/sshd: edi_ad
                                tcp        0      0 192.168.178.26:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44141      9171/io.shelly.0
                                tcp        0      0 192.168.178.26:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43482      9234/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8100            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44736      9976/io.doorbird.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      621/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       899599     127695/sshd: edi_ad
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       48183      10269/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          147717     26659/cupsd
                                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14322      608/vncserver-x11-c
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53283      11962/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52686      12069/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60297      14019/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35664      6581/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:48671           0.0.0.0:*                           1001       46507      10341/io.heos.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16587      504/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       48184      10269/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          146869     26662/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       60919      14089/io.wled.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12112      442/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:34211           0.0.0.0:*                           108        12114      442/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::33872                :::*                                108        12115      442/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12113      442/avahi-daemon: r
                                2023-10-06 20:10:05.069  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:05.079  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:06.067  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:06.072  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:06.080  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:07.063  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:07.066  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:07.075  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:07.078  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:07.085  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.064  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.065  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.081  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.085  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from undefined
                                2023-10-06 20:10:08.089  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from undefined
                                2023-10-06 20:10:08.186  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.188  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.190  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.192  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.193  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.195  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.196  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.197  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:08.200  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                2023-10-06 20:10:10.107  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                Copy text starting here:
                                		     v.2023-06-20
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		arm64
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		true
                                Pending OS-Updates: 	25
                                Pending iob updates: 	13
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        3.6G        847M         51M        3.3G        4.0G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        3.6G        947M
                                Active iob-Instances: 	41
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                			admin 			6.10.2
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		10532
                                States: 		9152
                                Size of iob-Database:
                                25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  Thomas Braun Most Active @edi1975 last edited by
                                  X-Server: true
                                  Ausschalten.
                                  Pending Updates: 25
                                  Updaten
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    X-Server: true
                                    vncserver-x11-c
                                    cups-browsed
                                    wofür !?
                                      edi1975 @Glasfaser last edited by
                                      vncserver-x11-c
                                      also angeschlossen ist noch monitor deswegen Desktop, und vnc für zugriff wen monitor ist aus. Updates weil jetzt ist auf Beta umgeschaltet, aber das hat nichts zu tun mit meinem Problem meine ich so.
                                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @edi1975 last edited by Glasfaser
                                        @edi1975
                                        iob upload all
                                        einmal durchlaufen lassen ,
                                        dann
                                        sudo reboot
                                        was ist dann !?
                                          Auf einem Server wird beides nicht benötigt. VNC schon gerade gar nicht.
                                            @glasfaser
                                            durchgeführt aber ioBroker funktioniert jetzt, mein plan ist Proxmox VM alles neu Installieren und immer snapshot machen und Backup dort wird alles klappen, Backup von ioBroker hat mich schon mehr Mals enttäuscht.
                                            Glasfaser Thomas Braun Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1323
