    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker @Homoran last edited by Homoran
      marc@ioBroker:~$ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            988M       0  988M    0% /dev
      tmpfs           201M    6,0M  195M    3% /run
      /dev/mmcblk1p1   15G    9,9G  4,3G   70% /
      tmpfs          1003M       0 1003M    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
      tmpfs          1003M    352K 1002M    1% /tmp
      /dev/zram1       49M     31M   15M   68% /var/log
      tmpfs           201M       0  201M    0% /run/user/1000
        Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by Homoran
        @meicker sagte in [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        die ist schon gut voll!
        da nimm ne größere.
        wie @paul53 natürlich richtigstellt gilt größere=bessere nur innerhalb gleicher Technik
          meicker @paul53 last edited by
          ich hab mal nach MLC direkt gesucht und bin auf diese gestoßen wo nicht explizip MLC drauf steht:
          SANDISC MAX ENDURANCE 32GB
          oder welche würdest Du empfehlen ? Es gibt ja von SanDisc auch die Extreme oder Extreme Pro
            lohnt es sich evtl sogar direkt eine ssd zu nehmen ? Vielleicht direkt mit dem Raspberry 5 auf M.2 Speicher ?
            Und wenn SD dann 32GB oder 64GB ?
              ist übrigens eben wieder abgeschmiert ... jetzt war eine andere SD drin. Auch keine neue aber auch keine die schon Monatelang gelaufen war ... Verhalten ist dann immer das selbe. Die gelbe LED vom Tinker blinkt noch recht hektisch während ich per ssh und auf Web schon keinen Zugriff mehr habe. pivccu ist dann auch schon weg und Fensterkontakte quittieren nicht mehr grün. Tastatur mit BT konnte keinen Reset mehr machen ... Aber diesmal waren es wenigstens 48 Stunden ... Bevor ich die Updates gemacht habe war ich 3 Wochen im Urlaub wo alles perfekt lief.
                wie heiß darf der Prozessor eigentlich werden ? Ich hab zwar kühlkörper drauf aber 70 - 75 Grad hat er fast dauerhaft ...
                  Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
                  @meicker
                  Wäre mir zu viel.
                  Mein Pi4:
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=49.6'C
                  volt=0.9660V
                    kommt mir ziemlich viel vor
                      meicker @Thomas Braun last edited by
                      ist mir eigentlich auch zu viel ... Ich hab für das Tinkerboard nie ein schönes Gehäuse gefunden und da ich das Homematic Modul drauf habe auch mit einem Lüfter nur Gefrickel. Daher hab ich nur Kühlkörper geklebt - aber größere ...
                      Der nächste wird definitiv ein Raspi ...
                        Diese Master Slave Geschichte finde ich auch ganz schön - hab mich da noch nicht ran gewagt ...
                        Auch sehr kühl ... Mit Lüfter oder ohne ?
                          das passt in jedes pi2/3 Gehäuse!
                          mit dem großen Funkmodul in das Charly Gehäuse von ELV.
                            das hab ich - aber darin wird es ja etwas gemütlich ... 🙂
                              was sagst Du denn zu sd Karte und Größe ?
                              und was ist Deine Meinung zu SSD ?
                                Ich kann einen Raspi4 mit 4GB bekommen zum testen. Da mein Tinker jetzt nur 2GB hat ist das doch eigentlich schon gar nicht so schlecht. In Verbindung mit einer 32GB SD Kingston Industrial sollte da doch ein gutes System draus werden, oder ? Bliebe nur noch die Frage ob ich das ganze auf SSD umrüsten soll bzw. ob das wirklich Sinn macht für den Einsatzzweck ...
                                  ich habe Testsysteme seit Jahren mit SD Karte und massiven Schreibvorgängen laufen und keine Probleme.
                                  Armbian hat außerdem eine bessere Speicherverwaltung der Karte.
                                    OK - dann spare ich mir die SSD - Und der Raspi4 mit 4GB reicht doch sicherlich auch aus, oder ?
                                      sollte er.
                                      Allerdings wird dem RasPi das Fressen von SD Karten vorgeworfen.
                                      Armbian hat bei dem expand Filesystem immer noch zusätzliche Reserve für Reparaturen zurückgehalten.
                                      Ob sich das bei RaspiOS gebessert hat, weiss ich nicht.
                                      In einem Testsystem mit einem Pi2 habe ich allerdings mit massivem Logging in die History von 200DP teilweise im 5-Sekundentakt, auch nach jetzt fast 4 Jahren keine Probleme mit der SD-Karte.
                                        OK - teste ich einfach mal. Armbian = TinkerBoard ?
                                        Loggen (Zustände) mache ich schon extern. Das interne Log müsste ich mal schauen ... aber das kann man doch eh nicht begrenzen, oder ?
                                          z.b.!
                                          Das ist ein Betriebssystem für nahezu alle ARM SBCs
                                          armbian.com
                                            ![1_1696603250593_IMG_9320.heic](Lade 100% hoch) ![0_1696603250591_IMG_9319.jpeg](Lade 100% hoch)
                                            Hallo zusammen 😀
                                            ich habe eben einen Raspi4 bekommen und wollte das Modul für Homematic auf die Pinne schieben und musste feststellen das es nicht passt. Es gab doch keine Unterschiedlichen Module zu kaufen, oder ? Oder ist das für den Raspi ein anderes als das für das Asus Tinkerboard ?
                                            Viele Grüße,
                                            Marc
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19188
