    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      fastfoot @simatec last edited by
      @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      Aber der js-controller hat nix mit den Backup Optionen wie JavaScript Influenza usw. zu tun.
      ja das stimmt natürlich, aber wenn wir es schaffen die iobroker backups zuverlässig zu schreiben dann wäre das auch die Lösung für den Rest.
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        Könnte schwierig werden.
        ich arbeite dran das zu vermeiden:-) weiss auch nicht wie man so ein issue formulieren sollte
        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
          @fastfoot
          Ey, euer tar macht komische Dinge seit 18.18.0, aber nur auf ein per CIFS gemountetes FritzNAS? Und das auch nicht bei jedem/immer.
          Ich glaube das wird nicht weiter beachtet werden...
            @fastfoot
            Mit welchem js-Kommando wird denn das nocompression.tar getart?
            Ich verhedder mich schon dabei im Skript zu lesen...
              @fastfoot
              Der Vollständigkeit halber.
              Skript V2 mit nodejs 20.8.0:
              /opt/iobroker/backups unmounted
              //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
              file test_standard.tar.gz created
              file test_standard.tar.gz done
              number of files in test_standard.tar.gz: 0
              file test_nocompression.tar created
              file test_nocompression.tar done
              number of files in test_nocompression.tar: 0
              file test_alternative.tar.gz created
              file test_alternative.tar.gz done
              number of files in test_alternative.tar.gz: 115
              listing of created files in /opt/iobroker/backups
              -rwxrwxrwx 1 root root 154384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
              -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
              Was ist denn test_alternative.tar.gz genau?
              Das scheint ja zu funktionieren.
              Ist das der Schlingel?
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
              │ └─┬ canvas@2.11.2
              │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
              │     └── tar@6.1.15 deduped
              ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
              │ └── tar@6.1.15
              └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
              F simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun die alternative function macht das erstellen und kopieren was funktioniert. denke nicht dass es das tar ist. das nocompression wird mit standard und 2tem parameter false aufgerufen.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by simatec
                  @thomas-braun Jaein… js-controller nutzt tar direkt.
                  Backitup nutzt allerdings tar-fs ….
                  tar-fs hat aber wiederum tar mit integriert…
                  Nur um die Verwirrung mal komplett zu machen 😂
                  https://www.npmjs.com/package/tar
                    Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                    😞 Jetzt weiß ich gar nicht mehr wie ich den Pudding an die Wand nageln soll...
                    Das bekomme ich nie verständlich und wasserdicht in ein Issue gegossen.
                      nee, das mit dem issue sollte ein Gag sein. Ich arbeite an V3!
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @fastfoot
                        Ich muss morgen mal direkt mit tar experimentieren.
                        Aber wenn es am deb-Paket liegen sollte, warum rappelte es erst ab nodejs 18.18.0?
                          tar -cvzf test.tar.gz ./node_modules/iobroker.js-controller
                          • simatec
                            Eventuell mit Sekundenkleber versuchen 😊
                            • simatec
                              Das hat nichts mit dem Deb-Packet zu tun... Es handelt sich um das Paket node-tar.
                              Der Name ist etwas verwirrend, hat aber keine Verbindung zum DEB Paket
                              • simatec
                                Ich mache mal ein Issue unter node-tar auf und versuche den Fehler zu beschreiben.
                                  Aber ein direktes 'iob backup' nutzt doch 'tar' direkt, hast du oben geschrieben. Und das funktioniert ja schon nicht.
                                  • simatec
                                    Da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Es ist das Paket node-tar, was aber unter dem Namen tar zu finden ist.
                                    js-controller nutzt hier kein Deb-Paket, da es ja OS Übergreifend also auch unter Windows laufen muss.
                                      @simatec
                                      Also bist du Schuld an meiner Verwirrung! 😄
                                      • simatec
                                        @simatec
                                        Das kann ich gut ... 😊
                                        Hab mal ein Issue erstellt. Kannst gerne noch ergänzen, falls ich etwas vergessen habe
                                          @simatec
                                          Danke schön! Sogar mit Code-Schnipseln, das hätte ich nie gefunden.
                                          • simatec
                                            @thomas-braun Habe auch noch ein Issue bei Node aufgemacht ... Wenn Ihr noch was zu ergänzen habt, macht das gerne...
                                            https://github.com/nodejs/node/issues/50061
                                            simatec created this issue in nodejs/node
                                            open createWriteStream has problems in a CIFS mount path with node 20.x.x and node 18.18.0 #50061
                                            204
                                            28240
