    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Kaldi last edited by
      @GeorgS:
      ich habe meinen V1 auch im IOBroker intagriert und Zonen erstellt das funktioniert auch einwandfrei. Wie habt ihr das mit der gesamte Wohnung reinigen Realisiert? `
      Ich habe das mit dem "Szenen" Adapter gemacht. Dort kann man ja mehrere Aktionen miteinander verknüpfen…
      • juergen2908
        juergen2908 last edited by
        ich habe mir den xiomi Roborock bestellt (ist heute gekommen) und will ihn natürlich an iobroker anbinden.
        Bin auf YouTube jetzt auf einem Beitrag gekommen, wo es heißt der Token kann nicht mehr ausgelesen werden .(IOS)
        Oder sollte es noch laut Anleitung (auf Github) funktionieren?
        LG
        Jürgen
          ltsalvatore last edited by
          gibt es eigentlich Neuigkeiten bezüglich des drehen der Karte? dass diese immer in gleicher Richtung zeigt?
          • B4n4n3
            B4n4n3 last edited by
            +1 😞
            • N
              nathan1312 last edited by
              Hallo, wollte nochmal wegen meines Problems nachfragen.
              Mein S50 führt bei einem Kommando über iobroker keine zonenreinigung mehr durch. Die Zone wird in der App korrekt in der Karte angezeigt, jedoch fährt der robo ca zwei Sekunden nach dem Start wieder in die Station zurück und meldet "some unreached areas were not cleaned".
              Bei einem Start über die app klappt die zonenreinigung problemlos. Weil mir damals niemand helfen konnte hab ich's auf die Firmware geschoben (hatte gerade ein Update gemacht). Jetzt kam gerade eine neue Version heraus jedoch bleibt der fehler bestehen.
              Hat noch jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
              VG
              Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                Welche Version vom Vacuum Adapter hast du im ioBroker installiert?
                Vor der Version 1.1.3 gab es einen Fehler im Adapter.
                • mark303
                  mark303 last edited by
                  Eine Frage.
                  Das Vacuum Widget träg immer wider selbständig die Daten für Saugstufe und Vacuum Suchen ein.
                  Kann man das umgehen?
                  Grüsse
                  • N
                    @BuZZy:
                    Gruß ` Hallo, danke für die Rückmeldung.
                    Hab die Adapter Version 1.1.5 installiert. Der robo läuft mit der Firmware 3.3.9_001720.
                    Die Probleme hab ich seit dem Update wo die Speicherung der Karte eingeführt wurde. Hab auch schon mit und ohne kartenspeicherung probiert. Geht aber beides nicht…
                    Hast du noch ne andere Idee?
                    • N
                      Ach so, der robo läuft noch über den server "mainland china". Das musste man damals so einrichten. Mittlerweile hab ich schon oft gelesen, dass auch der europäische Server funktionieren soll.
                      Könnte es daran liegen?
                      Hab noch andere Komponenten über die mihome app laufen (bewegungsmelder, fensterkontakte). Weiß jemand ob die auch mit dem europäischen Server laufen?
                      • BuZZy
                        Könnte mir vorstellen dass es mit dem Speichern der Karte zusammenhängt.. Ganz sicher dass die Koordinaten korrekt sind die du in iobroker einträgst?
                        Kann es sein das auf der Karte eine Wand irgendwo zwischen Ausgangspunkt und Koordinaten-Zielpunkt liegt oder so?
                        • N
                          @BuZZy:
                          Gruß ` Man sieht in der App ja die Zone. Auch wenn man die zonenreinigung über iobroker startet. Diese ist vollkommen korrekt platziert.
                          Ich verstehe nicht ganz was du mit der angesprochenen Wand meinst. Der robo könnte die Zone auf jeden Fall erreichen. Muss nur um zwei ecken fahren. Wenn er es denn mal versuchen und nicht nach zwei Sekunden aufgeben würde.
                          Das speichern der Karte hab ich testweise auch mal wieder ausgeschaltet. Hat aber nichts gebracht. Schön ist dabei natürlich, dass das lästige kartendrehen dann nicht mehr auftritt…
                          • BuZZy
                            Wenn die Zone korrekt eingezeichnet wird in der App kann das Problem nicht am ioBroker liegen - da die Koordinaten dann ja korrekt übermittelt wurden (wenn die Zone dann korrekt in der App auftaucht). Und mehr macht ioBroker nicht außer die Koordinaten an den Sauger zu senden..
                            Wenn der Sauger dann von sich aus sagt "Nä, das schaffe ich nicht,.." können wir nichts machen.
                            Hast du mal andere Zonen versucht anzusteuern?
                            Tritt das bei allen Zonen auf?
                            • N
                              Aaaargh, ich hab's gefunden.
                              Ich hatte mir ein Script geschrieben, welches meine Zonen in Abhängigkeit vom Ursprung definiert. So wollte ich durch einfaches "umschalten" eines schalters auf kartendrehungen reagieren. Einfach drücken und schon werden sämtliche Koordinaten meiner Zonen auf Basis ihres abstands vom Ursprung neu berechnet. Das hat auch wunderbar geklappt nur hatte ich nicht bedacht, dass ja bei einer Drehung um 180° die resultierenden x1/x2 und y1/y2 vertauscht werden müssen. Die Zone wurde also nicht durch untenlinks/obenrechts definiert sondern durch obenrechts/untenlinks (quasi invertiert).
                              Interessant ist, dass die app zwar diese Eingabe korrekt verwerten d.h. anzeigen kann, der robo allerdings damit nicht klar kommt.
                              Ich werde das Script dementsprechend erweitern, dann sollte es wie gewünscht funktionieren. Bei Interesse kann ich das Script gerne dann hier veröffentlichen, wenn es weiterhin Probleme mit der kartendrehung gibt. Ist wie gesagt keine voll automatische Lösung aber man kann mit einem Tastendruck auf eine Drehung reagieren.
                              Danke dir nochmal Buzzy für deine Gedanken!
                                maxpd last edited by
                                Ich habe mir die Zonenkoordinaten besorgt und diese im Scenen Adapter eingetragen, sowie diesen mit Clean a Zone verbunden.
                                Wenn ich die Testtaste im Scenen Adapter drücke, läuft der Staubsauger direkt los. Wenn ich es allerdings über Befehle starte, tut er es nicht.
                                Was fehlt mir noch?
                                • N
                                  Hi, kommen denn deine Befehle im Datenpunkt IFTTT.value an? Hast du das geprüft?
                                    Ich glaube es klappt nu. Der Staubsauger war im Standby..
                                    Kann meinen Beitrag leider nicht löschen.
                                      dali3 @trollmar last edited by
                                      @klassisch said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                      /*   List of states
                                      			1 unknown state
                                      			2 sleep no Charge
                                      			3 sleep
                                      			5 cleaning
                                      			6 returning home
                                      			7 manual mode
                                      			8 charging
                                      			10 paused
                                      			11 spot cleaning
                                      			12 Error
                                      Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
                                      Hallo zusammen, gibt es eine neue Liste?
                                      Ich bekomme während der Reinigung folgenden Meldung (mihome-vacuum.0.info.state) --> Zone cleaning (17).
                                      Leider ist im neuem Forum die Suche "schwierig".
                                      Danke!
                                      K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klassisch Most Active @dali3 last edited by
                                        @dali3 Ich selbst habe noch das Modell 1 und keine Frimwareupdates durchgeführt. Sorry!
                                          Coffeelover last edited by
                                          Hallo in die Runde!
                                          Ich habe in nodered ein Skript, welches den Robbie via App Command zum Räume reinigen schicke. Das blöde: der Befehl kommt zwar im iobroker an, startet aber nicht. Syntaktisch ist er aber korrekt. Wenn ich selbst in den Editor in iobroker gehe und den bestehenden String nur mit Enter bestätige ist alles fein und Robbie läuft los. Was mache ich falsch?
                                          Vg
                                            ich muss auch noch mal in die runde frage..
                                            gibt es mittlerweile eine lösung zu dem problem, dass sich die karte immer um 90 grad dreht bei dem vacuum 1?
                                            würde gerne endlich mal die zonenreinigung in iobroker einrichten.
                                            2196
                                            959205
