      PatrickWalther Developer @PatrickWalther last edited by
      @patrickwalther so jetzt klappt es, habe iobroker neu aufgesetzt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
        PatrickWalther Developer @Michael Roling last edited by PatrickWalther
        @michael-roling Eine Frage hätte ich dennoch.
        Wo kann ich Benutzer anlegen? Bisher nenne ich das Menü nach dem Benutzer.
        Kann ich ein Datum/Uhrzeit eines Datenpunkts formatiert anzeigen lassen bzw um rechnen?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @PatrickWalther last edited by
          @patrickwalther Benutzer werden aus Telegram ausgelesen. D.h. du kannst nur im Telegram Adapter neue Benutzer registrieren.
          Ansonsten wenn es um das Menu geht, das kannst du benennen wie du möchtest.
          Du kannst aber auch ein Menu für Person 1 erstellen und eins für Person 2, und ein drittes für beide nutzen.
          Für die Frage mit der Zeit, bisher noch nicht. Aber erstell ein Issue und ich schaue mir das an.
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling hättest du ein idee dazu - oder auch andere thread benutzer
            ich müßte einen wert eingeben z.b 181332
            im moment fällt mir nur ein, einen bool datenpunkt im menu (z.b. eingabe) über das menu zu schalten und anschliessend den nächsten wert, der in telegram eingegeben wird , zu speichern - also auf den dp (request) in der telegram instanz als trigger nutzen
            das ganze wird dann auch wieder beendet mit dem wert 181555 - dannach werden die differenz und die beiden uhrzeiten der schaltungen in ein json geschrieben
            hintergrund: es geht um das auswerten von fahrtzeiten und damit kilometerauswertung
            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky du könntest doch einfach auf dem datenpunkt reagieren. Und schauen ob etwas darin vor kommt, z.b. start xxxxxxx oder ende xxxxxxx dann Start oder ende weg schneiden , und dann berechnen
              Das wäre jetzt meine spontane Idee
                @michael-roling
                letztlich ist deine idee die selbe wie meine - nur das ich nicht "startFahrt ...." oder "endeFahrt ..." eingeben will, weil ich das wahrscheinlich vergesse 😞 - daher kann ich mit einem menu-punkt anschliessend einfach den kilometerstand eingeben 🙂
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky ja das stimmt auch wieder
                    @michael-roling frage:
                    kann ich sowas eingeben ?
                    Gebe Namen und Kilometerstand ein {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM","text":"wert ist &&"}
                    dieser abschnitt (Gebe Namen und Kilometerstand ein )wird nicht zurückgegeben und der rückgabewert funktioniert auch nicht mehr
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky wird das denn mit ack true gesetzt?
                        @michael-roling ja - das ganze funktioniert so - nur der rückgabewert:
                        aber nicht so, damit ich nicht vergesse zb. Name,kilometer einzugeben (zurArbeit,12345):
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                          @liv-in-sky dein Skript muss die datenpunkte mit ack true setzen. Sonst funktioniert das nicht
                          An dem Punkt waren wir schon mal 😉
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @michael-roling
                            weiß ich, macht es auch
                            das fuktioniert auch - erst wenn ich einen rückgabe text hinzufüge kommt:
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky gucke ich mir an
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky du könntest mal eben testen ob der Fehler daher kommt weil du vor den gescheiften klammern noch text hast, also den text weg machen und probieren.
                                Wenn dann wieder alles funktioniert werde ich das im code ändern so das es auch mit text davor geht
                                  @michael-roling hatte ich erwähnt - es funktioniert ohne den text vor den klammern !!! erst der rückgabetext (vor der klammer) beim schalten des bool macht den fehler - wenn ich nur den datenpunkt als rückgabewert deklariere funktioniert es
                                  https://forum.iobroker.net/post/1055524
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky okay habe ich wohl überlesen, bin schon an der Lösung dran
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky ich habe etwas hoch geladen
                                      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @michael-roling
                                        danke - funktioniert jetzt
                                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                          @michael-roling
                                          hier das ergebnis:
                                            @michael-roling
                                            moin - jetzt habe ich wieder das problem mit dem einstellungen - der fehler und das problem
                                            wollte nur schnell ein menupunkt ändern - dann ging es nicht mehr
                                            im exportierten setting fehlt der telegram eintrag
                                                "userListWithChatID": [
                                                    "name": "liv-in-sky",
                                                    "chatID": "9xxxxx65"
                                                "userActiveCheckbox": {
                                                  "liv-in-sky": true
                                                "instance": null,
                                                "data": {
                                                  "nav": {
                                                    "liv-in-sky": [
                                                        "call": "an",
                                                        "value": "Lüfter5,outSide,getStandort && TestDP && IN,OUT && Clear,CompAus,➡ Grüner",
                                                        "text": "Startseite aktualisiert ...."
                                                        "call": "➡ Grüner",
                                                        "value": "MelPic,MelSet && SonderBeginn, SonderEnde,SonderPic && MelBild && BACK ↩",
                                                        "text": "Wähle eine Aktion"
                                                        "call": "BACK ↩",
                                                        "value": "menu:back",
                                                        "call": "outSide",
                                                        "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                                  "action": {
                                                    "liv-in-sky": {
                                                      "get": [
                                            weiß nicht was vorgeht
                                            1801
                                            791478
