    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
      @fastfoot
      Ey, euer tar macht komische Dinge seit 18.18.0, aber nur auf ein per CIFS gemountetes FritzNAS? Und das auch nicht bei jedem/immer.
      Ich glaube das wird nicht weiter beachtet werden...
        @fastfoot
        Mit welchem js-Kommando wird denn das nocompression.tar getart?
        Ich verhedder mich schon dabei im Skript zu lesen...
          @fastfoot
          Der Vollständigkeit halber.
          Skript V2 mit nodejs 20.8.0:
          /opt/iobroker/backups unmounted
          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
          file test_standard.tar.gz created
          file test_standard.tar.gz done
          number of files in test_standard.tar.gz: 0
          file test_nocompression.tar created
          file test_nocompression.tar done
          number of files in test_nocompression.tar: 0
          file test_alternative.tar.gz created
          file test_alternative.tar.gz done
          number of files in test_alternative.tar.gz: 115
          listing of created files in /opt/iobroker/backups
          -rwxrwxrwx 1 root root 154384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
          Was ist denn test_alternative.tar.gz genau?
          Das scheint ja zu funktionieren.
          Ist das der Schlingel?
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
          │ └─┬ canvas@2.11.2
          │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
          │     └── tar@6.1.15 deduped
          ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
          │ └── tar@6.1.15
          └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
          F simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun die alternative function macht das erstellen und kopieren was funktioniert. denke nicht dass es das tar ist. das nocompression wird mit standard und 2tem parameter false aufgerufen.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by simatec
              @thomas-braun Jaein… js-controller nutzt tar direkt.
              Backitup nutzt allerdings tar-fs ….
              tar-fs hat aber wiederum tar mit integriert…
              Nur um die Verwirrung mal komplett zu machen 😂
              https://www.npmjs.com/package/tar
                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                😞 Jetzt weiß ich gar nicht mehr wie ich den Pudding an die Wand nageln soll...
                Das bekomme ich nie verständlich und wasserdicht in ein Issue gegossen.
                  @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                  nee, das mit dem issue sollte ein Gag sein. Ich arbeite an V3!
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @fastfoot
                    Ich muss morgen mal direkt mit tar experimentieren.
                    Aber wenn es am deb-Paket liegen sollte, warum rappelte es erst ab nodejs 18.18.0?
                      tar -cvzf test.tar.gz ./node_modules/iobroker.js-controller
                      • simatec
                        Eventuell mit Sekundenkleber versuchen 😊
                        • simatec
                          Das hat nichts mit dem Deb-Packet zu tun... Es handelt sich um das Paket node-tar.
                          Der Name ist etwas verwirrend, hat aber keine Verbindung zum DEB Paket
                          • simatec
                            Ich mache mal ein Issue unter node-tar auf und versuche den Fehler zu beschreiben.
                              Aber ein direktes 'iob backup' nutzt doch 'tar' direkt, hast du oben geschrieben. Und das funktioniert ja schon nicht.
                              • simatec
                                Da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Es ist das Paket node-tar, was aber unter dem Namen tar zu finden ist.
                                js-controller nutzt hier kein Deb-Paket, da es ja OS Übergreifend also auch unter Windows laufen muss.
                                  @simatec
                                  Also bist du Schuld an meiner Verwirrung! 😄
                                  • simatec
                                    @simatec
                                    Das kann ich gut ... 😊
                                    Hab mal ein Issue erstellt. Kannst gerne noch ergänzen, falls ich etwas vergessen habe
                                      @simatec
                                      Danke schön! Sogar mit Code-Schnipseln, das hätte ich nie gefunden.
                                      • simatec
                                        @thomas-braun Habe auch noch ein Issue bei Node aufgemacht ... Wenn Ihr noch was zu ergänzen habt, macht das gerne...
                                        https://github.com/nodejs/node/issues/50061
                                        simatec created this issue in nodejs/node
                                        open createWriteStream has problems in a CIFS mount path with node 20.x.x and node 18.18.0 #50061
                                        • simatec
                                          @thomas-braun Laut Antwort ist man wohl dem Fehler auf der Schliche und es könnte mit 18.18.1 ein Bugfix geben... Wenn die 18.18.1 laufen sollte, müssten wir im Issue nur berichten, dass man in der 20 den Bugfix ebenfalls einpflegt.
                                            @simatec
                                            Dann bin ich mal gespannt. Aber
                                            I found this problem exists in 20.3.0 through 20.6.1 as well, but is not present in 20.7.0.
                                            kann ich nicht bestätigen, unter nodejs 20.8.0 hab ich das auch.
                                            simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            204
                                            28177
