    4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
      Alero @Thomas Braun last edited by
      sei mir nicht böse aber ich verstehe nicht wieso ich auch noch auf dem iobroker die influxdb installieren muss. ich habe doch den influxdb server. Deshalb hab ich doch remote in den Einstellungen von Backitup vorgenommen.
        Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
        @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
        Musst du auch nicht. influxdb2-client ist nur der Client, der sich an der Datenbank anmelden kann.
          Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
          nicht die db, nur den client!
          steht ausführlich in der Super-Doku von backitup
            kann ich nachträglich einem user ein homeverzeichnis zuweisen?
              @thomas-braun sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
              sudo apt install influxdb2-client
              habe jetzt folgendes installiert:
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
              danach wollte ich dann
              installieren. Es kommt aber immer noch die fm.
                @alero
                sudo apt update
                Ja. Eigentlich machen das aber die Programme, mit denen man neue User anlegt gleich mit. Wie haste denn den 'juergen' ins Leben geholt?
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mit adduser juergen. hab schon gelesen. habe da -m wohl vergessen.
                    habe mit apt update und sudo apt install...... immer noch die gleiche FM.
                      @alero
                      Vollständige Ein- wie Ausgaben bitte.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                        nöö, auch mit adduser wird normalerweise das /home/juergen angelegt
                        bist du etwa mit sudo su unterwegs?
                          Alero @Homoran last edited by
                          nein . ich habe mich am server mit dem user juergen angemeldet
                            Alero @Alero last edited by
                            So,
                            habe iobroker noch mal zurückgesetzt (Snapshot) und habe mich noch einmal neu angemeldet mit User juergen.
                            Jetzt muss ich noch einmal alles durchgehen.
                            Als erstens mach ich jetzt noch einmal das:
                            sudo apt update
                            apt policy influx*
                              @alero wo ist die Eingabezeile???
                                Warum denn das??
                                  Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                                  so,
                                  der Fehler ist natürlich immer noch da. kein repository.
                                  dann kommt jetzt das:
                                  richtig? kopiert ausd deinem link phantastische Repositories
                                  P.S. Homeverzeichnis mit sudo mkhomedir_helper juergen angelegt
                                  A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bekomme schon eine FM beim eingeben der folgenden Spalte
                                    FM:
                                    juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                                    influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                                    sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                                      FM beseitigt:
                                        Nächster Befehl auch abgesetzt und ANtwort:
                                        juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          Aber falsch. Du steht in /home , solltest aber in ~ bzw. /home/juergen stehen.
                                          Und wo ist die VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgabe?
                                          Mach es nochmal, vollständig...
                                            so habs noch einmal gemacht.
                                            juergen@iobroker-prod-12:/$ cd home/
                                            juergen@iobroker-prod-12:/home$ ls
                                            influxdata-archive_compat.key  iobroker  juergen
                                            juergen@iobroker-prod-12:/home$ cd juergen
                                            juergen@iobroker-prod-12:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                            juergen@iobroker-prod-12:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                            influxdata-archive_compat.key: OK
                                            juergen@iobroker-prod-12:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                            juergen@iobroker-prod-12:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                                            2929
