    4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
      Alero @Thomas Braun last edited by
      kann ich nachträglich einem user ein homeverzeichnis zuweisen?
        @thomas-braun sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
        sudo apt install influxdb2-client
        habe jetzt folgendes installiert:
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        rm influxdata-archive_compat.key
        danach wollte ich dann
        installieren. Es kommt aber immer noch die fm.
          Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
          @alero
          sudo apt update
          Ja. Eigentlich machen das aber die Programme, mit denen man neue User anlegt gleich mit. Wie haste denn den 'juergen' ins Leben geholt?
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mit adduser juergen. hab schon gelesen. habe da -m wohl vergessen.
              habe mit apt update und sudo apt install...... immer noch die gleiche FM.
                @alero
                Vollständige Ein- wie Ausgaben bitte.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                  @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                  nöö, auch mit adduser wird normalerweise das /home/juergen angelegt
                  bist du etwa mit sudo su unterwegs?
                    Alero @Homoran last edited by
                    nein . ich habe mich am server mit dem user juergen angemeldet
                      Alero @Alero last edited by
                      So,
                      habe iobroker noch mal zurückgesetzt (Snapshot) und habe mich noch einmal neu angemeldet mit User juergen.
                      Jetzt muss ich noch einmal alles durchgehen.
                      Als erstens mach ich jetzt noch einmal das:
                      sudo apt update
                      apt policy influx*
                        @alero wo ist die Eingabezeile???
                          Warum denn das??
                            Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                            so,
                            der Fehler ist natürlich immer noch da. kein repository.
                            dann kommt jetzt das:
                            richtig? kopiert ausd deinem link phantastische Repositories
                            P.S. Homeverzeichnis mit sudo mkhomedir_helper juergen angelegt
                            A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bekomme schon eine FM beim eingeben der folgenden Spalte
                              FM:
                              juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                              influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                              sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                                FM beseitigt:
                                  Nächster Befehl auch abgesetzt und ANtwort:
                                  juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    Aber falsch. Du steht in /home , solltest aber in ~ bzw. /home/juergen stehen.
                                    Und wo ist die VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgabe?
                                    Mach es nochmal, vollständig...
                                      so habs noch einmal gemacht.
                                      juergen@iobroker-prod-12:/$ cd home/
                                      juergen@iobroker-prod-12:/home$ ls
                                      influxdata-archive_compat.key  iobroker  juergen
                                      juergen@iobroker-prod-12:/home$ cd juergen
                                      juergen@iobroker-prod-12:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      juergen@iobroker-prod-12:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      influxdata-archive_compat.key: OK
                                      juergen@iobroker-prod-12:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      juergen@iobroker-prod-12:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                                        jetzt sieht mein apt policy influx* so aus:
                                        juergen@iobroker-prod-12:~$ apt policy influx*
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.3-1
                                          Version table:
                                             2.7.3-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                             2.7.1-2 500
                                             2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                             2.7.1-1 500
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                                        influxctl:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.0.4
                                          Version table:
                                             2.0.4 500
                                             2.0.3 500
                                             2.0.2 500
                                             2.0.1 500
                                             2.0.0 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                             2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                          influxdb2-client
                                          Den willst du haben.
                                            den habe ich jetzt auch installiert.
                                            juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo apt install influxdb2-client
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                              ntpsec-ntpdate ntpsec-ntpdig
                                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                            The following NEW packages will be installed:
                                              influxdb2-client
                                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
                                            Need to get 11.3 MB of archives.
                                            After this operation, 25.0 MB of additional disk space will be used.
                                            Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11.3 MB]
                                            Fetched 11.3 MB in 1s (11.2 MB/s)
                                            Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                                            (Reading database ... 37821 files and directories currently installed.)
                                            beim Backitup bekomme ich aber noch eine FM:
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker" successfully deleted
                                            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.69:8086 -t CiOIz_JIz-0T_u2EkcBIkHEUTV5jbpm5WgaWhLmVbFEuk0ac3i5PwYW-ogS7eLA8I9V97Ft9H1hnDs_5== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                                            2023/10/05 10:54:33 INFO: Downloading metadata snapshot
                                            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                            3091
