    4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
      Alero @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
      sudo apt install influxdb2-client
      habe jetzt folgendes installiert:
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
      danach wollte ich dann
      installieren. Es kommt aber immer noch die fm.
        Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
        @alero
        sudo apt update
        kann ich nachträglich einem user ein homeverzeichnis zuweisen?
        Ja. Eigentlich machen das aber die Programme, mit denen man neue User anlegt gleich mit. Wie haste denn den 'juergen' ins Leben geholt?
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mit adduser juergen. hab schon gelesen. habe da -m wohl vergessen.
            habe mit apt update und sudo apt install...... immer noch die gleiche FM.
              @alero
              Vollständige Ein- wie Ausgaben bitte.
                Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                nöö, auch mit adduser wird normalerweise das /home/juergen angelegt
                bist du etwa mit sudo su unterwegs?
                  Alero @Homoran last edited by
                  nein . ich habe mich am server mit dem user juergen angemeldet
                    Alero @Alero last edited by
                    So,
                    habe iobroker noch mal zurückgesetzt (Snapshot) und habe mich noch einmal neu angemeldet mit User juergen.
                    Jetzt muss ich noch einmal alles durchgehen.
                    Als erstens mach ich jetzt noch einmal das:
                    sudo apt update
                    apt policy influx*
                      @alero wo ist die Eingabezeile???
                        Warum denn das??
                          Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                          so,
                          der Fehler ist natürlich immer noch da. kein repository.
                          dann kommt jetzt das:
                          richtig? kopiert ausd deinem link phantastische Repositories
                          P.S. Homeverzeichnis mit sudo mkhomedir_helper juergen angelegt
                          A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bekomme schon eine FM beim eingeben der folgenden Spalte
                            FM:
                            juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                            influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                            sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                              FM beseitigt:
                                Nächster Befehl auch abgesetzt und ANtwort:
                                juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  Aber falsch. Du steht in /home , solltest aber in ~ bzw. /home/juergen stehen.
                                  Und wo ist die VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgabe?
                                  Mach es nochmal, vollständig...
                                    so habs noch einmal gemacht.
                                    juergen@iobroker-prod-12:/$ cd home/
                                    juergen@iobroker-prod-12:/home$ ls
                                    influxdata-archive_compat.key  iobroker  juergen
                                    juergen@iobroker-prod-12:/home$ cd juergen
                                    juergen@iobroker-prod-12:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    juergen@iobroker-prod-12:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    influxdata-archive_compat.key: OK
                                    juergen@iobroker-prod-12:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    juergen@iobroker-prod-12:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                                      jetzt sieht mein apt policy influx* so aus:
                                      juergen@iobroker-prod-12:~$ apt policy influx*
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.3-1
                                        Version table:
                                           2.7.3-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb2-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.8.10-1
                                        Version table:
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                                      influxctl:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.0.4
                                        Version table:
                                           2.0.4 500
                                           2.0.3 500
                                           2.0.2 500
                                           2.0.1 500
                                           2.0.0 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                           2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                        influxdb2-client
                                        Den willst du haben.
                                          den habe ich jetzt auch installiert.
                                          juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo apt install influxdb2-client
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            ntpsec-ntpdate ntpsec-ntpdig
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            influxdb2-client
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
                                          Need to get 11.3 MB of archives.
                                          After this operation, 25.0 MB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11.3 MB]
                                          Fetched 11.3 MB in 1s (11.2 MB/s)
                                          Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                                          (Reading database ... 37821 files and directories currently installed.)
                                          beim Backitup bekomme ich aber noch eine FM:
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker" successfully deleted
                                          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.69:8086 -t CiOIz_JIz-0T_u2EkcBIkHEUTV5jbpm5WgaWhLmVbFEuk0ac3i5PwYW-ogS7eLA8I9V97Ft9H1hnDs_5== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                                          2023/10/05 10:54:33 INFO: Downloading metadata snapshot
                                          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                            401 Unauthorized
                                            Da fehlen die Rechte auf die db zuzugreifen. Kann ich dir aber nix zu sagen, hab kein influxdb2 im Einsatz.
                                            Aber schmeiß die "and 6 not upgraded" Pakete auf das System. Da dürfte ein wichtiges Update der libc dabei sein.
                                            3091
