    4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
      Alero @Thomas Braun last edited by
      habe mit apt update und sudo apt install...... immer noch die gleiche FM.
        Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
        @alero
        Vollständige Ein- wie Ausgaben bitte.
          Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
          @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
          mit adduser juergen. hab schon gelesen. habe da -m wohl vergessen.
          nöö, auch mit adduser wird normalerweise das /home/juergen angelegt
          bist du etwa mit sudo su unterwegs?
            Alero @Homoran last edited by
            nein . ich habe mich am server mit dem user juergen angemeldet
              Alero @Alero last edited by
              So,
              habe iobroker noch mal zurückgesetzt (Snapshot) und habe mich noch einmal neu angemeldet mit User juergen.
              Jetzt muss ich noch einmal alles durchgehen.
              Als erstens mach ich jetzt noch einmal das:
              sudo apt update
              apt policy influx*
                @alero wo ist die Eingabezeile???
                  Warum denn das??
                    Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                    so,
                    der Fehler ist natürlich immer noch da. kein repository.
                    dann kommt jetzt das:
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    richtig? kopiert ausd deinem link phantastische Repositories
                    P.S. Homeverzeichnis mit sudo mkhomedir_helper juergen angelegt
                    A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bekomme schon eine FM beim eingeben der folgenden Spalte
                      FM:
                      juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                      influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                      sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                        FM beseitigt:
                          Nächster Befehl auch abgesetzt und ANtwort:
                          juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            Aber falsch. Du steht in /home , solltest aber in ~ bzw. /home/juergen stehen.
                            Und wo ist die VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgabe?
                            Mach es nochmal, vollständig...
                            rm influxdata-archive_compat.key
                              so habs noch einmal gemacht.
                              juergen@iobroker-prod-12:/$ cd home/
                              juergen@iobroker-prod-12:/home$ ls
                              influxdata-archive_compat.key  iobroker  juergen
                              juergen@iobroker-prod-12:/home$ cd juergen
                              juergen@iobroker-prod-12:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              juergen@iobroker-prod-12:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              influxdata-archive_compat.key: OK
                              juergen@iobroker-prod-12:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              juergen@iobroker-prod-12:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                                jetzt sieht mein apt policy influx* so aus:
                                juergen@iobroker-prod-12:~$ apt policy influx*
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                     2.7.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxctl:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.0.4
                                  Version table:
                                     2.0.4 500
                                     2.0.3 500
                                     2.0.2 500
                                     2.0.1 500
                                     2.0.0 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                  influxdb2-client
                                  Den willst du haben.
                                  sudo apt install influxdb2-client
                                    den habe ich jetzt auch installiert.
                                    juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo apt install influxdb2-client
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                      ntpsec-ntpdate ntpsec-ntpdig
                                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      influxdb2-client
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
                                    Need to get 11.3 MB of archives.
                                    After this operation, 25.0 MB of additional disk space will be used.
                                    Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11.3 MB]
                                    Fetched 11.3 MB in 1s (11.2 MB/s)
                                    Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                                    (Reading database ... 37821 files and directories currently installed.)
                                    beim Backitup bekomme ich aber noch eine FM:
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker" successfully deleted
                                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.69:8086 -t CiOIz_JIz-0T_u2EkcBIkHEUTV5jbpm5WgaWhLmVbFEuk0ac3i5PwYW-ogS7eLA8I9V97Ft9H1hnDs_5== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                                    2023/10/05 10:54:33 INFO: Downloading metadata snapshot
                                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                      401 Unauthorized
                                      Da fehlen die Rechte auf die db zuzugreifen. Kann ich dir aber nix zu sagen, hab kein influxdb2 im Einsatz.
                                      Aber schmeiß die "and 6 not upgraded" Pakete auf das System. Da dürfte ein wichtiges Update der libc dabei sein.
                                        wie bekomme ich die 6 fehlenden Pakete heraus die ich installieren muss?
                                          @alero
                                          Mit der üblichen Systempflege:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                            hi, danke
                                            hab den Befehl gerade gegoogelt.
                                            sudo sudo apt list --upgradable
                                            Listing... Done
                                            libc-bin/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                                            libc-dev-bin/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                                            libc-l10n/stable-security 2.36-9+deb12u3 all [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                                            libc6-dev/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                                            libc6/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                                            locales/stable-security 2.36-9+deb12u3 all [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                                            werde ich nach installieren.
                                            3092
