    4. Yet another HomeKit adapter
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @algermi:
      @totti
      Also meine Kameras laufen jetzt im HomeKit. leider aber nur über HOMEBRIDGE. Hat HOMEBRIDGE einfach parallel auf dem IObroker Raspberry installiert 😞 `
      Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka
      Installation vom Git, alte version vom YAHKA muss nicht Deinstalliert werden, einfach Updaten und im Terminal eine Befehl ausführen
      iobroker upload yahka
      Auf dem gleichen server wo auch ioBroker am laufen, sollte noch ffmpeg installiert werden. Habe ioBroker im Docker am laufen, auch da hat die Installation vom ffmpeg ohne Problem funktioniert, mit:
      apt-get update
      apt-get install ffmpeg
      So werden die Kameras eingefügt:
      Vielen dank an Kirov Ilya
        Firestarter last edited by
        @Alex1808:
        apt-get update
        Vielen dank an Kirov Ilya `
        Also bei mir gibt es nach dem Update keinen Servicetyp "Camera", Kategorie "Camera" allerdings schon :roll:
        Ich kann also die URL nirgendwo eintragen…
        • Alex1808
          @Firestarter:
          Ich kann also die URL nirgendwo eintragen… `
          Bist Du dir sicher das du das Befehl ausgeführt hast? 😉
            @Alex1808:
            Oh Mann, das ist mir jetzt aber peinlich! :oops:
            Alles klar, jetzt funktionierts. Danke!!!
              chka last edited by
              Welche funktionen habe ich den in homekit mit der kamera?
                algermi last edited by
                Danke Euch, dann haue ich mal das Homebridge wieder runter 🙂
                  Servus Leute,
                  hab das heute mal so eingerichtet. Leider sehe ich die Kamera nicht im HomeKit unter den YAHKA Geräten.
                  Jemand einen Tipp?
                  • eumats
                    eumats last edited by
                    @eumats:
                    Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
                    Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
                    Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
                    Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
                    • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
                    • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
                    • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
                    -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
                    Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
                    Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
                    CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
                    CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
                    CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
                    CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
                    Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen. `
                    Ich verstehe zwar immer noch die die Funktion des Parameters "conversionParameters", aber ich habe die Bedienung und Anzeige des Garagentors in HK hinbekommen. Falls jemand an der Lösung interessiert ist, dann einfach melden…
                      @algermi:
                      Servus Leute,
                      Jemand einen Tipp? `
                      Stell mal bei Geräteeigenschaften die Kategorie auf "other". Dann sollte in Homekit ein größerer Button erscheinen.
                      Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren.
                        @Firestarter
                        Danke das funktioniert.
                        Dann ist der grosse Button da und wenn ich auf den Button klicke, sehe ich das Lirebild.
                        Mit dem installieren Homebridge gibt es einen Vorteil. Es können 2 URLs konfiguriert werden. eine für das Standbild und die andere für dem Stream.
                        Somit sieht man im HomeKit immer sofort das Standbild. Wenn man drauf klickt kommt das Lirebild.
                        Geht das mit dem YAHKA Adapter auch?
                          @eumats
                          was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen?
                          • eumats
                            @algermi:
                            @eumats
                            was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
                            Ich habe einen “Vision Security Garagen Sensor” im Einsatz. Die Infos versuche ich heute Abend mal zusammenzuschreiben…
                            • Alex1808
                              @Firestarter:
                              Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren. `
                              Für raspi gibst auch was
                              wget https://github.com/legotheboss/YouTube-files/raw/master/ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                              sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                              Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert
                              • Alex1808
                                @algermi:
                                @Firestarter
                                Geht das mit dem YAHKA Adapter auch? `
                                Da ist auch genau so, aber zweite Url braucht man nicht.
                                (Kamerabild habe ich selbst etwas bedeckt)
                                • Alex1808
                                  @chka:
                                  Welche funktionen habe ich den in homekit mit der kamera? `
                                  Ein screenshot ist schneller zur Hand und Live wiedergäbe von überall. (vorausgesetzt zuhause hat man ein ATV3-4 oder ein iOS gerät mit HomeKit)
                                    Cupido last edited by
                                    Kann ich das Kamerabild auch über einen Taster antriggern ? Es soll ja möglich sein das Bild im Sperrbildschirm zu haben.
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      @Alex1808:
                                      Da ist doch genau so, aber zweite Url braucht man nicht.
                                      (Kamerabild habe ich selbst etwas bedeckt) `
                                      Das Standbild ist aber erst zu sehen, wenn man 1 Mal den Stream gestartet hatte. Wenn man die Home-App das erste Mal startet, sieht man dort nur eine durchgestrichene Kamera.
                                      Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool.
                                      • Alex1808
                                        im Sperrbildschirm habe ich kein Bild, ist mir auch nich bekannt das es mit Homebridge geht oder Überhaupt mit HomeKit
                                        • Alex1808
                                          @Firestarter:
                                          Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool. `
                                          Nee nicht unbedingt, wenn du einfach abgewartet hättest dann aktualisiert er sich von alleine (jede 15 Sekunden oder so)
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" />
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                            1764
                                            796986
