    4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
      Alero @Thomas Braun last edited by Alero
      so,
      der Fehler ist natürlich immer noch da. kein repository.
      dann kommt jetzt das:
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      richtig? kopiert ausd deinem link phantastische Repositories
      P.S. Homeverzeichnis mit sudo mkhomedir_helper juergen angelegt
      A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Alero @Alero last edited by
        bekomme schon eine FM beim eingeben der folgenden Spalte
        FM:
        juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
        influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
        sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
          FM beseitigt:
            Nächster Befehl auch abgesetzt und ANtwort:
            juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
              @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
              Aber falsch. Du steht in /home , solltest aber in ~ bzw. /home/juergen stehen.
              Und wo ist die VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgabe?
              Mach es nochmal, vollständig...
              rm influxdata-archive_compat.key
                so habs noch einmal gemacht.
                juergen@iobroker-prod-12:/$ cd home/
                juergen@iobroker-prod-12:/home$ ls
                influxdata-archive_compat.key  iobroker  juergen
                juergen@iobroker-prod-12:/home$ cd juergen
                juergen@iobroker-prod-12:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                juergen@iobroker-prod-12:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                influxdata-archive_compat.key: OK
                juergen@iobroker-prod-12:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                juergen@iobroker-prod-12:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                  jetzt sieht mein apt policy influx* so aus:
                  juergen@iobroker-prod-12:~$ apt policy influx*
                  influxdb2-cli:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.7.3-1
                    Version table:
                       2.7.3-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                       2.7.1-2 500
                       2.6.1 500
                       2.6.0 500
                       2.5.0 500
                       2.4.0 500
                       2.3.0 500
                  influxdb-client:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                    Version table:
                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  influxdb-dev:
                    Installed: (none)
                    Candidate: (none)
                    Version table:
                  influxdb2-client:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                       2.7.1-1 500
                  influxdb:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 1.8.10-1
                    Version table:
                       1.8.10-1 500
                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                  influxctl:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.0.4
                    Version table:
                       2.0.4 500
                       2.0.3 500
                       2.0.2 500
                       2.0.1 500
                       2.0.0 500
                  influxdb2:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                       2.7.1-1 500
                       2.7.0-1 500
                       2.6.1-1 500
                       2.6.0-1 500
                       2.5.1-1 500
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                    influxdb2-client
                    Den willst du haben.
                    sudo apt install influxdb2-client
                      den habe ich jetzt auch installiert.
                      juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo apt install influxdb2-client
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        ntpsec-ntpdate ntpsec-ntpdig
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      The following NEW packages will be installed:
                        influxdb2-client
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
                      Need to get 11.3 MB of archives.
                      After this operation, 25.0 MB of additional disk space will be used.
                      Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11.3 MB]
                      Fetched 11.3 MB in 1s (11.2 MB/s)
                      Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                      (Reading database ... 37821 files and directories currently installed.)
                      beim Backitup bekomme ich aber noch eine FM:
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker" successfully deleted
                      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.69:8086 -t CiOIz_JIz-0T_u2EkcBIkHEUTV5jbpm5WgaWhLmVbFEuk0ac3i5PwYW-ogS7eLA8I9V97Ft9H1hnDs_5== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                      2023/10/05 10:54:33 INFO: Downloading metadata snapshot
                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                        401 Unauthorized
                        Da fehlen die Rechte auf die db zuzugreifen. Kann ich dir aber nix zu sagen, hab kein influxdb2 im Einsatz.
                        Aber schmeiß die "and 6 not upgraded" Pakete auf das System. Da dürfte ein wichtiges Update der libc dabei sein.
                          wie bekomme ich die 6 fehlenden Pakete heraus die ich installieren muss?
                            @alero
                            Mit der üblichen Systempflege:
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                              hi, danke
                              hab den Befehl gerade gegoogelt.
                              sudo sudo apt list --upgradable
                              Listing... Done
                              libc-bin/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                              libc-dev-bin/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                              libc-l10n/stable-security 2.36-9+deb12u3 all [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                              libc6-dev/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                              libc6/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                              locales/stable-security 2.36-9+deb12u3 all [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                              werde ich nach installieren.
                                Dringend. Wie erwartet die libc.
                                  so den Fehler auch beseitigt.
                                  mit dem Befehl :
                                  influx auth list --user admin
                                  auf dem influxdb server zeigt er mir die ganzen Token an. ich brauchte das erswte welches beim Erstellen des influxdb sevrers erstellt wurde. mit dem Token hat die Sicherung dann geklappt.
                                  Muss ich die repositories auch für Grafana auf dem iobroker installieren? (dein Link https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind)
                                    Auf dem Host, wo grafana laufen soll. Da gibt es keine client-Version, falls du das meinen solltest.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      auch hier habe ich zur Zeit einen eigenen Grafanaserver.
                                      In Zukunft soll es einen "Integra server" geben der Influxdb, telegraf und grafana beinhaltet.
                                      Daher will ich jetzt meine Sicherungen machen damit ich sie dann auf das neue System restoren kann.
                                      Der neue Server mit debian 12 ist soweit schon fertig.
                                      Also muss ich auf iobroker jetzt auch die repositories für grafana installieren
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Alero last edited by
                                        @alero Installiere mal die cli ... Client macht öfter Probleme
                                          hi,
                                          nochmals vielen Dank für deine Hilfe. ich hoffe das ich irgendwann auch mal helfen kann.
                                          • O
                                            oranggila @Alero last edited by
                                            @alero Hi, ich könnte Hilfe gebrauchen. Kannst du etwas genauer erklären, wie/wo du den "unauthorized" Fehler behoben hast?
                                            Ich komme bis hier hin:
                                            	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.0.4:8086 -t Oah3oseBs6s55usyLS_wZ4i27WH1uyimLBQ_snm48q9vkAWKB_nNgIThFxxxxx53ye43O5ZRex4sNQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_20-17_52_44_Regular_backupiobroker"2023/10/20 17:52:44 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                            3124
