    4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
      Alero @Alero last edited by
      FM beseitigt:
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        Nächster Befehl auch abgesetzt und ANtwort:
        juergen@iobroker-prod-12:/home$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
          @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
          P.S. Homeverzeichnis mit sudo mkhomedir_helper juergen angelegt
          Aber falsch. Du steht in /home , solltest aber in ~ bzw. /home/juergen stehen.
          Und wo ist die VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgabe?
          Mach es nochmal, vollständig...
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          rm influxdata-archive_compat.key
            Alero @Thomas Braun last edited by
            so habs noch einmal gemacht.
            juergen@iobroker-prod-12:/$ cd home/
            juergen@iobroker-prod-12:/home$ ls
            influxdata-archive_compat.key  iobroker  juergen
            juergen@iobroker-prod-12:/home$ cd juergen
            juergen@iobroker-prod-12:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            juergen@iobroker-prod-12:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            influxdata-archive_compat.key: OK
            juergen@iobroker-prod-12:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            juergen@iobroker-prod-12:~$ rm influxdata-archive_compat.key
              jetzt sieht mein apt policy influx* so aus:
              juergen@iobroker-prod-12:~$ apt policy influx*
              influxdb2-cli:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.3-1
                Version table:
                   2.7.3-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                   2.7.1-2 500
                   2.6.1 500
                   2.6.0 500
                   2.5.0 500
                   2.4.0 500
                   2.3.0 500
              influxdb-client:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                Version table:
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              influxdb-dev:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
              influxdb2-client:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.1-1
                Version table:
                   2.7.1-1 500
              influxdb:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
                   1.8.10-1 500
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
              influxctl:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.0.4
                Version table:
                   2.0.4 500
                   2.0.3 500
                   2.0.2 500
                   2.0.1 500
                   2.0.0 500
              influxdb2:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.1-1
                Version table:
                   2.7.1-1 500
                   2.7.0-1 500
                   2.6.1-1 500
                   2.6.0-1 500
                   2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
                influxdb2-client
                Den willst du haben.
                sudo apt install influxdb2-client
                  den habe ich jetzt auch installiert.
                  juergen@iobroker-prod-12:~$ sudo apt install influxdb2-client
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    ntpsec-ntpdate ntpsec-ntpdig
                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                  The following NEW packages will be installed:
                    influxdb2-client
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
                  Need to get 11.3 MB of archives.
                  After this operation, 25.0 MB of additional disk space will be used.
                  Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11.3 MB]
                  Fetched 11.3 MB in 1s (11.2 MB/s)
                  Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                  (Reading database ... 37821 files and directories currently installed.)
                  beim Backitup bekomme ich aber noch eine FM:
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker" successfully deleted
                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.69:8086 -t CiOIz_JIz-0T_u2EkcBIkHEUTV5jbpm5WgaWhLmVbFEuk0ac3i5PwYW-ogS7eLA8I9V97Ft9H1hnDs_5== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_05-10_54_33_backupiobroker"
                  2023/10/05 10:54:33 INFO: Downloading metadata snapshot
                  Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                    401 Unauthorized
                    Da fehlen die Rechte auf die db zuzugreifen. Kann ich dir aber nix zu sagen, hab kein influxdb2 im Einsatz.
                    Aber schmeiß die "and 6 not upgraded" Pakete auf das System. Da dürfte ein wichtiges Update der libc dabei sein.
                      wie bekomme ich die 6 fehlenden Pakete heraus die ich installieren muss?
                        @alero
                        Mit der üblichen Systempflege:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                          hi, danke
                          hab den Befehl gerade gegoogelt.
                          sudo sudo apt list --upgradable
                          Listing... Done
                          libc-bin/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                          libc-dev-bin/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                          libc-l10n/stable-security 2.36-9+deb12u3 all [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                          libc6-dev/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                          libc6/stable-security 2.36-9+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                          locales/stable-security 2.36-9+deb12u3 all [upgradable from: 2.36-9+deb12u1]
                          werde ich nach installieren.
                            Dringend. Wie erwartet die libc.
                              so den Fehler auch beseitigt.
                              mit dem Befehl :
                              influx auth list --user admin
                              auf dem influxdb server zeigt er mir die ganzen Token an. ich brauchte das erswte welches beim Erstellen des influxdb sevrers erstellt wurde. mit dem Token hat die Sicherung dann geklappt.
                              Muss ich die repositories auch für Grafana auf dem iobroker installieren? (dein Link https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind)
                                Auf dem Host, wo grafana laufen soll. Da gibt es keine client-Version, falls du das meinen solltest.
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  auch hier habe ich zur Zeit einen eigenen Grafanaserver.
                                  In Zukunft soll es einen "Integra server" geben der Influxdb, telegraf und grafana beinhaltet.
                                  Daher will ich jetzt meine Sicherungen machen damit ich sie dann auf das neue System restoren kann.
                                  Der neue Server mit debian 12 ist soweit schon fertig.
                                  Also muss ich auf iobroker jetzt auch die repositories für grafana installieren
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Alero last edited by
                                    @alero Installiere mal die cli ... Client macht öfter Probleme
                                      hi,
                                      nochmals vielen Dank für deine Hilfe. ich hoffe das ich irgendwann auch mal helfen kann.
                                      • O
                                        oranggila @Alero last edited by
                                        @alero Hi, ich könnte Hilfe gebrauchen. Kannst du etwas genauer erklären, wie/wo du den "unauthorized" Fehler behoben hast?
                                        Ich komme bis hier hin:
                                        	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.0.4:8086 -t Oah3oseBs6s55usyLS_wZ4i27WH1uyimLBQ_snm48q9vkAWKB_nNgIThFxxxxx53ye43O5ZRex4sNQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_20-17_52_44_Regular_backupiobroker"2023/10/20 17:52:44 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                          reutli @oranggila last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Habe gerade nach den Vorgaben in diesem thread versucht auf meinem neuen iobroker-master (bookworm auf Proxmox-VM) die influx2-cli zu installieren.
                                          Leider habe ich aber ein paar "nette" Fehler:
                                          Zuerst habe ich die Repos aktualisiert:
                                          admin@iobroker-master:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          admin@iobroker-master:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          admin@iobroker-master:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          apt update gefahren und Client versucht zu installieren:
                                          admin@iobroker-master:~$ sudo apt install influxdb2-client
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            influxdb2-client
                                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11,3 MB]
                                          Es wurden 11,3 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-client wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 47670 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
                                           Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13 ist
                                          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                          auch CLI als solche ging nicht:
                                            influxdb2-cli
                                          Es müssen 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-cli amd64 2.7.3-1 [11,5 MB]
                                          Es wurden 11,5 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb (--unpack):
                                          Was mache ich falsch?
                                          Ohne die Config bekomme ich Backitup nicht dazu die remote InfluxDB zu sichern...
                                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @reutli last edited by
                                            @reutli ob Du mal so prinzipiell das "Übersetzertool" deaktivieren würdest damit man die Originalmeldungen aus der Konsole lesen kann ? Das könnte vieles einfacher machen für Helfende.
                                            3091
