    4. ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
      Thomas Braun Most Active @Johnny Bravo last edited by
      @johnny-bravo sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
      throttled=0x50005
      Die Stromversorgung ist wackelig.
        @Thomas-Braun
        Swap steht nun auf 512MB, Spannungsversorgung ist bei 5,1V (gemessen) mit einer 10000mAh Powerbank welche von einem 5V 3A Netzteil versorgt wird.
        Die Kombo läuft so seit Jahren ohne Probleme. Der Swap wird auch nicht angerührt, vorher hat der RAM auch angeblich ausgereicht.
        Warum werden so viele Threads von iobroker geöffnet, das verstehe ich nicht...
        Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
          SWAP wird auch u. U. vom Kernel verwendet, wenn gerade keine akute Not herrscht. Deswegen sollte man ein wenig zur Hand haben.
            Das ist keine ordentliche Stromversorgung. Ganz offenbar nicht.
            dmesg -T | grep -i voltage
            mal anschauen.
              Johnny Bravo @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
              Ich habe den RPi jetzt mal ohne USV direkt am offiziellen RPi Netzteil angeschlossen - keinerlei Änderung, Auslastung bei 100%, Raspi stürzt ab.
              Die throttled Meldung ist mit dem reinen Netzteil verschwunden, da scheint die USV vielleicht stark gealtert zu sein und liefert nicht genug Strom.
                @johnny-bravo
                iob fix
                dann erstmal alles aus ausser admin
                iobroker stop backitup
                iobroker stop discovery
                iobroker stop ds18b20
                iobroker stop history
                iobroker stop javascript
                iobroker stop mqtt
                iobroker stop rpi2
                iobroker stop sonoff
                iobroker stop sourceanalytix
                iobroker stop telegram
                iobroker stop vis-fancyswitch
                iobroker stop vis
                somit sollte nur der admin laufen
                  Johnny Bravo @arteck last edited by
                  Ich konnte das Problem lokalisieren.
                  Erst dachte ich dass vielleicht das Dateisystem bzw. SD Karte eine Macke hat und habe deswegen ein Backup auf eine neue Karte aufgespielt. Das lieft alles ohne Probleme, auch ohne Swap, mit allen Adaptern und mit der "wackeligen" Spannungsversorgung.
                  Als ich allerdings Node JS von 16 auf 18 laut der Anleitung hier im Forum aktualisiert habe, ging wieder nichts mehr. RPi ausgelastet bis zum geht nicht mehr, und stürzt dann ab.
                  Ein Downgrade auf Version 16 brachte hier abhilfe und es läuft alles wieder wie es sollte.
                  Es kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der mit Version 18 Probleme hat?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Johnny Bravo last edited by
                    Genau!
                    also muss es was anderes sein.
                    Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                      Vielleicht ein exotischer Adapter, der mit Node 18 nicht klar kommt?
                        Johnny Bravo @Homoran last edited by
                        Aber was? 🙂
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @johnny-bravo
                          Schalte die Adapter stückweise zu, dann merkst du ja wann die Kiste ausflippt.
                            A Former User @Johnny Bravo last edited by
                            Aber was?
                            Moin,
                            ich würde mit dem Discovery Adapter anfangen, den braucht man nicht wirklich, kann man gleich Löschen und hat ein paar Ressourcen gespart 🙂
                            Denke aber nicht, dass der die Probleme bereitet!
                            VG
                            Bernd
                              Funktioniert nicht. Wenn ich nach dem booten iobroker stoppe und dann nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Fehlermeldung oder Bestätigung dass es läuft. Im iobroker log wird auch nichts reingeschrieben. Die Web Oberfläche ist auch nicht erreichbar.
                              Ich kann nur iobroker "komplett" starten und versuchen die Adapter manuell zu stoppen - das funktioniert aber nicht weil der RPi nach wenigen Minuten abschmiert. Die Adapter brauchen viel zu lange um gestoppt zu werden.
                              Sobald ich wieder auf v16 umstelle läuft alles wie es soll. Bevor ich iobroker dann starte, führe ich iobroker fix aus, also vor dem Wechsel von v16 und v18 und natürlich anders herum.
                              Ich verstehe es nicht.
                              Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Johnny Bravo last edited by
                                5.0.12
                                Könntest du bitte testweise den JS_Controller 5.0.11 installieren !?
                                  Moin,
                                  ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen, also das kann völliger Unsinn sein 🙂
                                  Du hast einen ResPi 3, darauf läuft ein 32Bit Linux, das nodeJS <= 16 ist dafür ausgelegt, das nodeJS >16 nicht.
                                  Stimmen die Repositorys für nodeJS für ein 32 Bit Linux?
                                  VG
                                  Bernd
                                    Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                    @dp20eic sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                                    Da spielt keine Rolle, apt erkennt die benötigte Architektur.
                                    Richtig ist allerdings, dass für i386 nix mehr gebaut wird. Betrifft aber die arm-Familie nicht.
                                      Johnny Bravo @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Wenn du mir sagst wie, gerne 😉
                                      • Glasfaser
                                        @johnny-bravo
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.js-controller@5.0.11
                                        604
