Openliga DP Adapter Frage
heute nicht.
du kannst nur alle hervorgehobenen vereine mit einer farbe anzeigen.
du könntest dir aber zwei widgets machen und jeweils eine andere highlight farbe definieren.ich sehe auch gerade, das das in der widgethilfe fehlt (aber bei anderen widgets mit dabei steht.
wenn du 2 widgets hast, dann müsste man die css-anweisung wie folgt anpassen:
#w00001 .favorite { color:red; } #w00002 .favorite { color:green; }
@oliverio Danke für die Antwort erst mal. Aber wo füge ich die Definition ein?
#w00001 .favorite { color:red; } -
Ah...habe ich gefunden....möge Asche auf mein Haupt. Ich habe es in der CSS und dann die Widget definiert, dann hatte mein Lieblingsverein eine andere Farbe.
Ich danke erst mal für deine Hilfe..und macht weiter so tolles Forum ...Lg
@matze55 said in Openliga DP Adapter Frage:
#w00001 .favorite { color:red; }Nur noch eine nervige Frage kann man die Spiele die am Wochende stattfinden auch anzeigen lassen....z.b. so
Am Sa. 30.92023 finden 6 Spiele Statt
geht sowas.
lg
@matze55
Mit Javascript könnte man das aus den Daten das berechnen. Finden nicht jede Woche 9 spiele statt? -
@oliverio
mal zeigen dir(ChampionsLeague)
Nun baue ich noch für das Achtelfinal hin und Rück ein ect. Ich hoffe es gefällt
@matze55
sehr gut. -
@oliverio Aber ich habe noch eine frage? Die spieltage bei der ChampionsLeague der wechsel der Tage vom 1. Spieltag bis zum 6 Spieltag in der Rechten Tabelle klappt wunderbar, aber kann ich den Datenpunkt auf
AF-Hin
AF-Rückund ect. erweitern auf die Opjekt ID. Denn ich kann ja nicht in der Opjekt ID noch etwas hinzufügen da zeigt nix an.
Die Datenpunkte sind vorhanden.
Kannman das erweiternDanke und ein schönen restlichen Feiertag.
@matze55 Adapter hat Probs......Champions Legaue Läuft aber zeigt kein Erbenis an. Könnte es sein das es Node Js liegt
@matze55
Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
Ich hab’s nicht so richtig verstanden.
Evtl auch mal genau deine Einstellungen und welche Liga du gewählt hast. Dann kann ich das mal nachstellen. -
@matze55 sagte in Openliga DP Adapter Frage:
Kannst du die Fehlermeldung nennen? Oder woran erkennst du das der Adapter Probleme hat?
@oliverio said in Openliga DP Adapter Frage:
Adapter Läuft ......sorry----Der Server War wohl Down von OpenligaDB.
@matze55
ja das passiert immer wieder mal.
down oder überlastet
daher immer mit fehlermeldung, sonst ist raten angesagt
