    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      berndsolar13 @Wal last edited by
      @wal
      Du bist spitze, das Projekt quasi fertig, bevor ich die Teile hab 😄
      Könnte ich oben in dem 1. Display Script noch Text mit einbauen ?
      Damit dann nicht nur der Wert im Display erscheint, sondern davor oder danach noch die Quelle, also z.B. Zähler: ?
      Also direkt im Quellen Script, dann sende ich statt "35.0" z.b. "BKW 35.0"
      Dann wie gesagt, könnte ich alles direkt zum Display schicken, ohne es im iobroker aufzuhüpschen 🙂
      Vermutlich muss ich es aber über Blocky machen, und dann einen Text erstellen wie z,B. "Zähler: hier variable1 dann einfügen, oder direkt Sonoff Gerät X Wert Y"
      Aber für Leute die keinen Iobroker haben ist die Variablen Sache sicher interessant.
      • Wal
        Wal Developer @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13 ,
        ->DisplayText Hallo ich bin der Text %0var1%W
          @wal
          Danke genug genervt 🙂
          Dann weiß ich wie es geht, falls mein Vater das Ding gefällt, und ich es erweitern muss 🙂
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
            @berndsolar13 ,
            schau dir das Tasmota Script Wiki an, da siehst du alles was geht. 😉
            Oder suche nach 'gemu2015' der hat das entwickelt und ist Deutscher.
            • Wal
              @berndsolar13 ,
              hier noch ein Script, pwr ist die aktuelle Leistung vom meinem Hichi und to ist die Totale Leistung von meiner Steckdose.
              Die Schrift wechselt alle 10sec., das case kannst du beliebig erweitern
              >D
              g:pwr=0
              g:to=0
              step=0
              >S
              if upsecs%10==0 {
                step+=1
                switch step
                case 1
                  ->DisplayText %0pwr%W
                case 2
                  ->DisplayText %0to%kWh
                  step=0
                ends
              edit:
              Noch ein Script da man mit der Laufschrift beim hinschauen blöd im Kopf wird.
              5sec die Schrift, 10sec den Wert
              >D
              g:pwr=0
              g:cur=0
              step=0
              >S
              if upsecs%5==0 {
                step+=1
                switch step
                case 1
                  ->DisplayText Bezug
                case 2
                case 4
                  ->DisplayText Solar
                case 5
                  ->DisplayText %0cur%W
                case 6
                  step=0
                ends
                berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                @wal
                Cool, das ist quasi perfekt.
                Diverse Tasmota Werte auf dem Display ohne ein "Smarthome Herz"
                Und man kann es easy anpassen und erweitern.
                Und ich hab vorher 14 Tage überlegt, wie ich das einfach realisiere
                Edit wegen der Laufschrift, ich werde den Wechsel + Text mit 2 Modulen machen, da dürfte das "wandern" einen wohl nicht so wuschig machen 😄
                • Wal
                  @berndsolar13 ,
                  zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
                  edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
                  editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
                  B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @wal
                    ja schaut so noch besser aus
                    Der Preis dort ist super < 5 Euro für die Roten, ich hab 6.5 bezahlt 😉
                    Hab die Seite mal gespeichert, falls ich noch weiteres Zubehör brauche 🙂
                      liv-in-sky @Wal last edited by
                      @wal z.b.
                      https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
                      • Wal
                        Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky ,
                        bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. 😉
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                          @wal
                          Mahlzeit,
                          Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
                          nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
                          Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                          • Wal
                            Wal Developer @Ralla66 last edited by
                            @ralla66 ,
                            habe das alles drin:
                            #define USE_UTF8_LATIN1
                            #define USE_TIMERS
                            #define USE_DISPLAY
                            #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                            #define USE_SCRIPT
                            #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                            #define USE_SCRIPT_STATUS
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                            #define USE_SML_M
                            • Ralla66
                              @wal
                              danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
                              Diplay will nicht mit
                              Display Model 19
                              Display Mode 0
                              DisplayWidth 8
                              DisplayHeight 8
                              DisplayText
                              DisplayDimmer
                              DisplayClear
                              DisplayScrollDelay
                              DisplayClock
                              Power 1
                              welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
                              • Wal
                                Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                                @ralla66 ,
                                gpio 0,gpio 2, gpio 4
                                DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
                                edit:
                                18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
                                  @wal
                                  du musst wieder helfen 😉
                                  Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
                                  Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
                                  Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
                                  Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
                                  • Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
                                    • Ralla66
                                      @wal
                                      Danke läuft jetzt
                                      @berndsolar13
                                      hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                                        @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                        @berndsolar13 ,
                                        nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
                                        ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
                                        Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
                                        Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
                                        • Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
                                          tasmota.bin.gz
                                          Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
                                          Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
                                            @wal
                                            danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
                                            Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
                                            Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
                                            Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
                                            Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
                                            Aktuell ist es nur eines.
                                            Wal liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            178
                                            17604
