    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @astuermer last edited by
      @astuermer ich hatte irgendwie schon schlaf in den Augen, der Fehler ist ja im midea-Adapter
      Sonst bei dem auf GitHub mal ein Ticket aufmachen. Der wird ein Debug Log haben wollen mit dem Fehler (also mehr Output)
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        @tombox: da sich ja inzwischen einiges getan hat, lässt sich der Adapter wieder reaktivieren?
        https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/219
        https://github.com/mill1000/midea-msmart#cli
        https://github.com/mill1000/midea-ac-py
        Matze
        Matzebhv created this issue in TA2k/ioBroker.midea
        open ist eventuell wieder was machbar? #219
        T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Matzebhv last edited by
          @matzebhv Es werden leider nur Klimaanlagen unterstützt
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Matzebhv last edited by
            @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
            Die Antwort von @realhagie finde ich cool, es gibt alternative USB Dongle für die Klimaanlagen die dann ohne Cloud sind:
            https://esphome.io/components/climate/midea.html?highlight=midea
            Ich überleg mir 2 zu bestellen ...
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Nachtrag: Ich hab mal 2 von den USB-Dongle aus Holland bestellt (Glaube ich zumindest, mein Niederländisch ist nicht so gut ...)
              Matzebhv M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Matzebhv
                Matzebhv @BananaJoe last edited by
                @bananajoe jupp, habe ich auch grade gemacht.
                  Marc9025 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                  Das hört sich sehr interessant an. Ich habe eine Dimstal Klimaanlage und leider eine neue, die mit ACFreedom Arbeit. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit sie in Iobroker zu bekommen.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Marc9025 last edited by BananaJoe
                    @marc9025 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                    Mit der "NetHome Plus" App hast du es nicht versucht? Was stand denn dabei welche App du nehmen sollst?
                    Wenn die mit der NetHome App arbeitet bekommst du die auch in ioBroker. Wobei am bequemsten der Alexa-Skill zum steuern ist (im Alltag), die Fernbedienungen nutzen wir gar nicht.
                    ioBroker steuert über Skript
                      Meto304 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe wo habt ihr diese bestellt...?
                      Ich habe 3 Midea Innegeräte, welche ich aktuell über die app midea air steuern und im iobroker nur auslesen kann.
                      ABer leider wird immer die Session am Handy oder im Iobroker abgemeldet, so dass es aktuell so nicht sehr gut funktioniet.
                      Vlt hilft der Dongle weiter...
                      Gibt es Ideen, Pläne einen Adapter für die Nachfolger app - Smarthome zu erstellen?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Meto304 last edited by
                        @meto304 ich habe hier bestellt: https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/
                        Wie genau ich den gefunden hatte bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich glaube auf einer der anderen Seiten war eine "Versand aus Europa" Link der dann zum Holländer geführt hatte.
                        Der Adapter ist dann aber ohne Cloud und App - und nur für das lokale steuern. Alles andere müsstest du dir selbst bauen.
                        Über die midea-beautiful-air-cli funktioniert es bei dir nicht? Ich nutze den Adapter zum Daten sammeln und die die CLI zum schalten. Eigentlich hatte ich den Alexa2-Adapter + Skill zum schalten benutzt, aber der Skill lief ein paar Tage nicht, da habe ich auf das Skript umgebaut.
                        Die USB-Dongle habe ich - zumindest im Moment - auf Vorrat bestellt für den Fall das die Cloud mal nicht mehr geht (und der Alexa-Skill)
                          wie finde ich diese?
                            Marc9025 @BananaJoe last edited by Marc9025
                            Ja habe ich versucht und es leider nicht geklappt. In de Beschreibung stand die ACFreddom app.
                            Mit Alexa könnte ich es natürlich auch probieren.
                            Aber eigentlich finde ich es sogar besser, wenn es nur lokal gehen würde, mit dem dem neuen Dongle. Dafür bräuchte man aber einen neuen Adapter oder ?
                            Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Matzebhv
                              Matzebhv @Marc9025 last edited by
                              @marc9025 Auf dem Stick läuft ESP-Home, den kannst du entweder per Script über seine API steuern oder dir eine neue Firmware mit MQTT bauen. Das werde ich dieses WE mal angehen.
                              https://esphome.io/components/mqtt.html
                              Matze
                              • Matzebhv
                                So, mit der folgenden YAML eine ESP-Home Firmware bauen und das fluppt wie doof:
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: esp12e
                                  name_add_mac_suffix: true
                                mqtt:
                                  broker: IP vom MQTT-Broker
                                  port: 1883
                                  username: admin
                                  password: geheimgeheim
                                wifi:
                                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                  ap:
                                    ssid: "AC-wifi"
                                    password: "slwf01pro"
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                  baud_rate: 0
                                # Enable Home Assistant API
                                # api:
                                ota:
                                uart:
                                  tx_pin: 1
                                  rx_pin: 3
                                  baud_rate: 9600
                                climate:
                                  - platform: midea
                                    name: Midea Climate         # Use a unique name.
                                    period: 1s                  # Optional
                                    timeout: 2s                 # Optional
                                    num_attempts: 3             # Optional
                                    autoconf: true              # Autoconfigure most options.
                                    beeper: true                # Beep on commands.
                                    action_state_topic:
                                    current_temperature_state_topic:
                                    fan_mode_state_topic:
                                    mode_state_topic:
                                    preset_state_topic:
                                    swing_mode_state_topic:
                                    target_temperature_state_topic:
                                    visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                                      min_temperature: 17 °C    # min: 17
                                      max_temperature: 30 °C    # max: 30
                                      temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
                                    supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                      - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                                      - HEAT_COOL
                                      - COOL
                                      - HEAT
                                      - DRY
                                    custom_fan_modes:
                                      - SILENT
                                      - TURBO
                                    supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                      - ECO
                                      - BOOST
                                      - SLEEP                   # This capability is always used.
                                    custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                      - FREEZE_PROTECTION
                                    supported_swing_modes:
                                      - VERTICAL                # This capability is always used.
                                      - HORIZONTAL
                                      - BOTH
                                    outdoor_temperature:        # Optional. Outdoor temperature sensor (may display incorrect values after long inactivity).
                                    power_usage:                # Optional. Power usage sensor (only for devices that support this feature).
                                    humidity_setpoint:          # Optional. Indoor humidity sensor (only for devices that support this feature).
                                web_server:
                                  port: 80
                                Für das bauen der Binary -> https://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/
                                Tschüss China-Cloud 😊
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  Meto304 @Matzebhv last edited by Meto304
                                  @matzebhv
                                  vielen Dank für das testen und teilen der Informationen:
                                  Hört sich für mich sehr "spannend" an... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es ein TUT gibt, was den Vorgang Step by Step beschreibt. (Hintergrundwissen ist stark begrenzt, (bissle Tasmota und WLED bisher genutzt)
                                  Ich habe jetzt für mich rausgelesen:
                                  • Stick kaufen (https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/)
                                  • ESP Chip flashen, dabei die Daten anpassen (Vorgehensweise hier beschrieben: ttps://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/)
                                  Und das wars? Dann habe ich die Daten im Iobroker und kann es genauso steuern, wie im YAML aufgeführt?
                                  Steuern, dann nur noch local ohne Cloud oder über einen VPN möglich.
                                  Funkfernbedienung bleibt davon unberührt und funktioniert nach wie vor, richtig?
                                  Kann ich durch falsches flashen etwas an der Klimaanlage kaputt machen? Höchtwahrscheinlich nicht oder?
                                  Thomas
                                    Meto304 @Meto304 last edited by
                                    @Matzebhv
                                    Vlt kann mir jemand helfen, und mir sagen wo mein Fehler liegt, oder was ich falsch gemacht habe.
                                    Ich hab die Datei mit Notepad+ im yaml format gespeichert und entsprechend meine Daten angepasst:
                                    Diese waren:
                                    es wird aber keine bin. Datei erzeugt, welche ich dann mittels esphome-flasher auf den esp flashen könnte
                                    (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp\esphome-venv>esphome run wohnzimmer.yaml
                                    INFO ESPHome 2023.9.3
                                    INFO Reading configuration wohnzimmer.yaml...
                                    Failed config
                                    climate.midea: [source wohnzimmer.yaml:38]
                                      platform: midea
                                      period: 1s
                                      timeout: 2s
                                      num_attempts: 3
                                      autoconf: True
                                      beeper: True
                                      string value is None.
                                      action_state_topic:
                                      mode_state_topic:
                                      preset_state_topic:
                                      visual:
                                      supported_modes:
                                        - FAN_ONLY
                                        - HEAT_COOL
                                        - COOL
                                        - HEAT
                                        - DRY
                                      custom_fan_modes:
                                        - SILENT
                                        - TURBO
                                      supported_presets:
                                        - ECO
                                        - BOOST
                                        - SLEEP
                                      custom_presets:
                                        - FREEZE_PROTECTION
                                        - VERTICAL
                                        - HORIZONTAL
                                        - BOTH
                                      power_usage:
                                      humidity_setpoint:
                                    • BananaJoe
                                      @meto304 hast du eine bestehende .yaml geändert oder eine ganz neue Datei erzeugt? Wenn ja: im welchem Format ist diese gespeichert (Kodierung):
                                      ansonten hänge mal --verbose an den Befehl hinten dran
                                        @bananajoe vielen Dank für deine Unterstützung.
                                        Leider klappt es noch nicht.
                                        • Ich habe den text von Matzebhv in Notepad+ copiert und meine Änderungen vorgenommen. Dann habe ich die Datei via Speichern unter als yaml-datei gespeichert
                                        • die Codierung steht auf UTF-8
                                        • das anhängen des Befehls, (sofern ich es richtig gemacht habe) hat auch keine Abhilfe geschaffen.
                                        (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome run wohnzimmer.yaml --verbose
                                        usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ...
                                        esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                                        • BananaJoe
                                          @meto304 du darfst die Fehlerausgaben auch gerne durchlesen, probiere mal
                                          esphome -v run wohnzimmer.yaml
                                          Er kenn scheinbar nur die Kurzform von Verbose, ich hatte das aus der Anleitung mit der Langform
                                          Und die Reihenfolge wird anders gefordert laut Ausgabe
                                            @bananajoe danke für die Hilfe,
                                            aber wie du merkst, kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus und lerne durch Hinweise und Tipps von euch mit hinzu.
                                            Ich werde es heute abend mal probieren ob es damit klappt.
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            63
                                            363
                                            62916
