    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      @tombox: da sich ja inzwischen einiges getan hat, lässt sich der Adapter wieder reaktivieren?
      https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/219
      https://github.com/mill1000/midea-msmart#cli
      https://github.com/mill1000/midea-ac-py
      Matze
      Matzebhv created this issue in TA2k/ioBroker.midea
      open ist eventuell wieder was machbar? #219
      T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Matzebhv last edited by
        @matzebhv Es werden leider nur Klimaanlagen unterstützt
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Matzebhv last edited by
          @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          Die Antwort von @realhagie finde ich cool, es gibt alternative USB Dongle für die Klimaanlagen die dann ohne Cloud sind:
          https://esphome.io/components/climate/midea.html?highlight=midea
          Ich überleg mir 2 zu bestellen ...
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            Nachtrag: Ich hab mal 2 von den USB-Dongle aus Holland bestellt (Glaube ich zumindest, mein Niederländisch ist nicht so gut ...)
            Matzebhv M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Matzebhv
              Matzebhv @BananaJoe last edited by
              @bananajoe jupp, habe ich auch grade gemacht.
                Marc9025 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                Das hört sich sehr interessant an. Ich habe eine Dimstal Klimaanlage und leider eine neue, die mit ACFreedom Arbeit. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit sie in Iobroker zu bekommen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Marc9025 last edited by BananaJoe
                  @marc9025 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                  Mit der "NetHome Plus" App hast du es nicht versucht? Was stand denn dabei welche App du nehmen sollst?
                  Wenn die mit der NetHome App arbeitet bekommst du die auch in ioBroker. Wobei am bequemsten der Alexa-Skill zum steuern ist (im Alltag), die Fernbedienungen nutzen wir gar nicht.
                  ioBroker steuert über Skript
                    Meto304 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe wo habt ihr diese bestellt...?
                    Ich habe 3 Midea Innegeräte, welche ich aktuell über die app midea air steuern und im iobroker nur auslesen kann.
                    ABer leider wird immer die Session am Handy oder im Iobroker abgemeldet, so dass es aktuell so nicht sehr gut funktioniet.
                    Vlt hilft der Dongle weiter...
                    Gibt es Ideen, Pläne einen Adapter für die Nachfolger app - Smarthome zu erstellen?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Meto304 last edited by
                      @meto304 ich habe hier bestellt: https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/
                      Wie genau ich den gefunden hatte bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich glaube auf einer der anderen Seiten war eine "Versand aus Europa" Link der dann zum Holländer geführt hatte.
                      Der Adapter ist dann aber ohne Cloud und App - und nur für das lokale steuern. Alles andere müsstest du dir selbst bauen.
                      Über die midea-beautiful-air-cli funktioniert es bei dir nicht? Ich nutze den Adapter zum Daten sammeln und die die CLI zum schalten. Eigentlich hatte ich den Alexa2-Adapter + Skill zum schalten benutzt, aber der Skill lief ein paar Tage nicht, da habe ich auf das Skript umgebaut.
                      Die USB-Dongle habe ich - zumindest im Moment - auf Vorrat bestellt für den Fall das die Cloud mal nicht mehr geht (und der Alexa-Skill)
                        wie finde ich diese?
                          Marc9025 @BananaJoe last edited by Marc9025
                          Ja habe ich versucht und es leider nicht geklappt. In de Beschreibung stand die ACFreddom app.
                          Mit Alexa könnte ich es natürlich auch probieren.
                          Aber eigentlich finde ich es sogar besser, wenn es nur lokal gehen würde, mit dem dem neuen Dongle. Dafür bräuchte man aber einen neuen Adapter oder ?
                          Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Matzebhv
                            Matzebhv @Marc9025 last edited by
                            @marc9025 Auf dem Stick läuft ESP-Home, den kannst du entweder per Script über seine API steuern oder dir eine neue Firmware mit MQTT bauen. Das werde ich dieses WE mal angehen.
                            https://esphome.io/components/mqtt.html
                            Matze
                            • Matzebhv
                              So, mit der folgenden YAML eine ESP-Home Firmware bauen und das fluppt wie doof:
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: esp12e
                                name_add_mac_suffix: true
                              mqtt:
                                broker: IP vom MQTT-Broker
                                port: 1883
                                username: admin
                                password: geheimgeheim
                              wifi:
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                ap:
                                  ssid: "AC-wifi"
                                  password: "slwf01pro"
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                                baud_rate: 0
                              # Enable Home Assistant API
                              # api:
                              ota:
                              uart:
                                tx_pin: 1
                                rx_pin: 3
                                baud_rate: 9600
                              climate:
                                - platform: midea
                                  name: Midea Climate         # Use a unique name.
                                  period: 1s                  # Optional
                                  timeout: 2s                 # Optional
                                  num_attempts: 3             # Optional
                                  autoconf: true              # Autoconfigure most options.
                                  beeper: true                # Beep on commands.
                                  action_state_topic:
                                  current_temperature_state_topic:
                                  fan_mode_state_topic:
                                  mode_state_topic:
                                  preset_state_topic:
                                  swing_mode_state_topic:
                                  target_temperature_state_topic:
                                  visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                                    min_temperature: 17 °C    # min: 17
                                    max_temperature: 30 °C    # max: 30
                                    temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
                                  supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                    - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                                    - HEAT_COOL
                                    - COOL
                                    - HEAT
                                    - DRY
                                  custom_fan_modes:
                                    - SILENT
                                    - TURBO
                                  supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                    - ECO
                                    - BOOST
                                    - SLEEP                   # This capability is always used.
                                  custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                    - FREEZE_PROTECTION
                                  supported_swing_modes:
                                    - VERTICAL                # This capability is always used.
                                    - HORIZONTAL
                                    - BOTH
                                  outdoor_temperature:        # Optional. Outdoor temperature sensor (may display incorrect values after long inactivity).
                                  power_usage:                # Optional. Power usage sensor (only for devices that support this feature).
                                  humidity_setpoint:          # Optional. Indoor humidity sensor (only for devices that support this feature).
                              web_server:
                                port: 80
                              Für das bauen der Binary -> https://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/
                              Tschüss China-Cloud 😊
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                Meto304 @Matzebhv last edited by Meto304
                                @matzebhv
                                vielen Dank für das testen und teilen der Informationen:
                                Hört sich für mich sehr "spannend" an... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es ein TUT gibt, was den Vorgang Step by Step beschreibt. (Hintergrundwissen ist stark begrenzt, (bissle Tasmota und WLED bisher genutzt)
                                Ich habe jetzt für mich rausgelesen:
                                • Stick kaufen (https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/)
                                • ESP Chip flashen, dabei die Daten anpassen (Vorgehensweise hier beschrieben: ttps://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/)
                                Und das wars? Dann habe ich die Daten im Iobroker und kann es genauso steuern, wie im YAML aufgeführt?
                                Steuern, dann nur noch local ohne Cloud oder über einen VPN möglich.
                                Funkfernbedienung bleibt davon unberührt und funktioniert nach wie vor, richtig?
                                Kann ich durch falsches flashen etwas an der Klimaanlage kaputt machen? Höchtwahrscheinlich nicht oder?
                                Thomas
                                  Meto304 @Meto304 last edited by
                                  @Matzebhv
                                  Vlt kann mir jemand helfen, und mir sagen wo mein Fehler liegt, oder was ich falsch gemacht habe.
                                  Ich hab die Datei mit Notepad+ im yaml format gespeichert und entsprechend meine Daten angepasst:
                                  Diese waren:
                                  es wird aber keine bin. Datei erzeugt, welche ich dann mittels esphome-flasher auf den esp flashen könnte
                                  (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp\esphome-venv>esphome run wohnzimmer.yaml
                                  INFO ESPHome 2023.9.3
                                  INFO Reading configuration wohnzimmer.yaml...
                                  Failed config
                                  climate.midea: [source wohnzimmer.yaml:38]
                                    platform: midea
                                    period: 1s
                                    timeout: 2s
                                    num_attempts: 3
                                    autoconf: True
                                    beeper: True
                                    string value is None.
                                    action_state_topic:
                                    mode_state_topic:
                                    preset_state_topic:
                                    visual:
                                    supported_modes:
                                      - FAN_ONLY
                                      - HEAT_COOL
                                      - COOL
                                      - HEAT
                                      - DRY
                                    custom_fan_modes:
                                      - SILENT
                                      - TURBO
                                    supported_presets:
                                      - ECO
                                      - BOOST
                                      - SLEEP
                                    custom_presets:
                                      - FREEZE_PROTECTION
                                      - VERTICAL
                                      - HORIZONTAL
                                      - BOTH
                                    power_usage:
                                    humidity_setpoint:
                                  • BananaJoe
                                    @meto304 hast du eine bestehende .yaml geändert oder eine ganz neue Datei erzeugt? Wenn ja: im welchem Format ist diese gespeichert (Kodierung):
                                    ansonten hänge mal --verbose an den Befehl hinten dran
                                      @bananajoe vielen Dank für deine Unterstützung.
                                      Leider klappt es noch nicht.
                                      • Ich habe den text von Matzebhv in Notepad+ copiert und meine Änderungen vorgenommen. Dann habe ich die Datei via Speichern unter als yaml-datei gespeichert
                                      • die Codierung steht auf UTF-8
                                      • das anhängen des Befehls, (sofern ich es richtig gemacht habe) hat auch keine Abhilfe geschaffen.
                                      (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome run wohnzimmer.yaml --verbose
                                      usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ...
                                      esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                                      • BananaJoe
                                        @meto304 du darfst die Fehlerausgaben auch gerne durchlesen, probiere mal
                                        esphome -v run wohnzimmer.yaml
                                        Er kenn scheinbar nur die Kurzform von Verbose, ich hatte das aus der Anleitung mit der Langform
                                        Und die Reihenfolge wird anders gefordert laut Ausgabe
                                          @bananajoe danke für die Hilfe,
                                          aber wie du merkst, kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus und lerne durch Hinweise und Tipps von euch mit hinzu.
                                          Ich werde es heute abend mal probieren ob es damit klappt.
                                          • BananaJoe
                                            @meto304 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                            ich bin seit 34 Jahren in der IT tätig. Und auch ich muss täglich Fehlermeldungen googlen und lerne noch täglich dazu / etwas neues. Und auch ich verstehe nicht immer alles im ersten Anlauf.
                                            Das mit "kenn ich mich nicht mit aus" muss man irgendwann mal beiseite schieben und sich unvoreingenommen einfach anschauen was da kommt. Du hast einen Befehl eingegeben und der hat gemeckert: esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                                            Du musst ja nicht jeden Befehl "können", du musst nur lernen wie Befehle funktionieren (und man deren Hilfe liest).
                                            Deine Lektion für heute ist:
                                            1. fast jeder Linux-Befehl kennt einen Verbose Befehl. Dann wird der Befehl in der Regel sehr gesprächig und zeigt mehr Details an zu dem was er da tut
                                            2. die meisten Befehle kennen dafür -v und --verbose. Deine Version kann nur -v. Manchen kenn auch Abstufungen wie -v, -vv und -vvv. Das steht immer in der Hilfe dazu die man mit -h oder --help aufruft.
                                            3. Wenn eine Meldung usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ... kommt stimmt ein Parameter nicht, auch das machen fast alle Befehle so.
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82817
