    4. Rasperry 5 im anrollen
    • Winni
      Winni last edited by
      Hier wird er mit 8gb für 89,50 € + Versand angeboten. Das klingt doch sehr fair.
      https://www.reichelt.de/raspberry-pi-5-b-4x-2-4-ghz-8-gb-ram-wlan-bt-rasp-pi-5-b-8gb-p359846.html?trstct=tsr_169239&&r=1
        picky @Winni last edited by
        Ein einfaches Update des Raspi4 durch Raspi5 wird wahrscheinlich nicht gehen. Man muss bestimmt dann Debian zB. neu installieren müssen, Denke ich mal.
        • OliverIO
          OliverIO @picky last edited by
          @picky
          bei libre elec schreiben sie, das die kernel treiber für die neuen chips bereit sind um in den upstream zu kommen.
          ich gehe davon aus, das sie damit debian meinen.
          wenn nur raspberryOS, dann ist es aber auch nur eine Frage der Zeit, bis das nach debian wandert.
          • Winni
            Winni last edited by Winni
            Hier noch 3 Links, die offizielle Ankündigung von Eben Upton:
            https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/
            Ein Artikel auf Golem:
            https://www.golem.de/news/mini-computer-raspberry-pi-5-verspricht-dreifache-leistung-2309-178048.html
            Und ein Video von Heise (leider mit Werbung)
            https://m.youtube.com/watch?v=mO-ytowm3XU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2F&feature=emb_imp_woyt
            • Winni
              Hier noch ein recht interessanter Artikel zum Thema Temperatur und Kühlung des Raspberry Pi5.
              https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/
                @paul53 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                Sehr positiv: RealTimeClock
                aber nur optional!
                hab das Modul auch bisher nicht gefunden
                Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                  @winni hab ich hier https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Cooler-Kit schon gesehen.
                  Da würde ich aber abwarten, ob es da auch Die passiven Armour Cases geben wird
                    Ich hab auch eben irgendwo gelesen, dass Raspberry OS 'Bookworm' Mitte Oktober released werden soll, just bevor der Pi5 Ende Oktober ausgeliefert werden wird.
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: aber nur optional!
                      Sicher?
                      @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                      Die RTC kann im DA9091 stecken. Ein Batterieanschluss ist jedenfalls vorhanden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        Sicher?
                        ja!
                        Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                        aber Stecker raus gehört ab jetzt hoffentlich der Vergangenheit an
                          @homoran sagte: Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                          Woanders habe ich gelesen, dass der Batterieanschluss für die RTC ist. Ohne angeschlossene Batterie auch keine RTC-Funktion.
                            @paul53 ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                            aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                              @homoran sagte: RTC ist wohl ein Steckmodul
                              Sie ist im DA9091 (power-management IC) enthalten.
                              MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • MartinP
                                MartinP @paul53 last edited by
                                @paul53 Naja, das Killerfeature ist für ein Linux-System eine RTC auch nicht mehr so recht.
                                Inzwischen gibt es im Netzwerk in 95% der Fälle einen erreichbaren NTP-Server ....
                                Die restlichen 5% freuen sich dann über die RTC (und ggfs. über Loggings aus der Startup-Phase des Systems, die die richtige Zeit zeigen, und nicht Zeitstempel von Anfang 1970)
                                  ...dann war die Batterie der HAT.
                                    paul53 @MartinP last edited by paul53
                                    @martinp sagte: erreichbaren NTP-Server
                                    Nach einem Stromausfall kann es eine Weile dauern, bis wieder ein NTP-Server erreichbar ist. Bis dahin kann schon einiger Unsinn passieren.
                                    • MartinP
                                      @paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben 😉
                                      • Winni
                                        Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
                                        https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
                                        • Winni
                                          Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
                                          https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
                                            DLaurenz @Winni last edited by
                                            Moin,
                                            ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
                                            raspberry raspberry 5 raspy
                                            16
                                            55
                                            7594
