    4. Rasperry 5 im anrollen
    • Winni
      Winni last edited by
      Hier noch ein recht interessanter Artikel zum Thema Temperatur und Kühlung des Raspberry Pi5.
      https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/
        @paul53 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
        Sehr positiv: RealTimeClock
        aber nur optional!
        hab das Modul auch bisher nicht gefunden
        Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
          @winni hab ich hier https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Cooler-Kit schon gesehen.
          Da würde ich aber abwarten, ob es da auch Die passiven Armour Cases geben wird
            Ich hab auch eben irgendwo gelesen, dass Raspberry OS 'Bookworm' Mitte Oktober released werden soll, just bevor der Pi5 Ende Oktober ausgeliefert werden wird.
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: aber nur optional!
              Sicher?
              @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
              Die RTC kann im DA9091 stecken. Ein Batterieanschluss ist jedenfalls vorhanden.
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                Sicher?
                ja!
                Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                aber Stecker raus gehört ab jetzt hoffentlich der Vergangenheit an
                  @homoran sagte: Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                  Woanders habe ich gelesen, dass der Batterieanschluss für die RTC ist. Ohne angeschlossene Batterie auch keine RTC-Funktion.
                    @paul53 ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                    aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                      @homoran sagte: RTC ist wohl ein Steckmodul
                      Sie ist im DA9091 (power-management IC) enthalten.
                      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @paul53 last edited by
                        @paul53 Naja, das Killerfeature ist für ein Linux-System eine RTC auch nicht mehr so recht.
                        Inzwischen gibt es im Netzwerk in 95% der Fälle einen erreichbaren NTP-Server ....
                        Die restlichen 5% freuen sich dann über die RTC (und ggfs. über Loggings aus der Startup-Phase des Systems, die die richtige Zeit zeigen, und nicht Zeitstempel von Anfang 1970)
                          ...dann war die Batterie der HAT.
                            paul53 @MartinP last edited by paul53
                            @martinp sagte: erreichbaren NTP-Server
                            Nach einem Stromausfall kann es eine Weile dauern, bis wieder ein NTP-Server erreichbar ist. Bis dahin kann schon einiger Unsinn passieren.
                            • MartinP
                              @paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben 😉
                              • Winni
                                Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
                                https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
                                • Winni
                                  Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
                                  https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
                                    DLaurenz @Winni last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
                                      meloneA @DLaurenz last edited by
                                      @dlaurenz es kommt nächstes Jahr ein m.2 HAT
                                        DLaurenz @meloneA last edited by
                                        @melonea
                                        ok, danke... also erst mal mit sd-card starten....
                                        die idee is nämlich, dass der mit nvem eine alternative für den iobroker master wäre, der aktuell noch als VM läuft
                                        • Winni
                                          Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
                                          • MartinP
                                            MartinP @Winni last edited by
                                            @winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
                                            Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            raspberry raspberry 5 raspy
                                            16
                                            55
                                            5330
