    4. ioBroker Docker Synology startet nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Sweatchuck last edited by
      @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
      Was ist in diesen Datei eigentlich enthalten? Die Adapter, Instanzen und Objekte?
      Das ist im Grunde genommen die "Datenbank", von der in der Fehlermeldung die Rede ist.
      Zumindest nach meinem Verständnis.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Sweatchuck last edited by Glasfaser
        @sweatchuck
        Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
        es enthält Persönliche Daten !
        Laut Log zeigt er :
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
        JS Controller zerschossen .
        Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
        Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
        in der ENV eintragen :
        siehe auch hier :
        https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
          Sweatchuck @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Habe in der ENV
          DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
          • Glasfaser
            Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
            ist das gleich LOG wie oben !
            Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
            • Glasfaser
              @sweatchuck
              Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
              docker/iobroker_data
              in den Einstellungen vom neuen Container .
              Hast du das auch schon versucht !?
                Sweatchuck @Glasfaser last edited by Sweatchuck
                @glasfaser
                Unselect
                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                -----                          Please be patient!                          -----
                -----                          System Information                          -----
                -----                    arch:                x86_64                       -----
                -----                    hostname:            iobroker                     -----
                -----                          Version Information                         -----
                -----                    image:               v8.1.0                       -----
                -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
                -----                    node:                v18.17.1                     -----
                -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                -----                        Environment Variables                         -----
                -----                    AVAHI:               false                        -----
                -----                    DEBUG:               true                         -----
                -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                -----                    SETGID:              1000                         -----
                -----                    SETUID:              1000                         -----
                !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                Updating Linux packages on first run... Done.
                PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                nano is not installed. Installing... Done.
                Registering maintenance script as command... Done.
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                [DEBUG] Checking multihost settings...
                [DEBUG] No multihost settings detected.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Checking custom states db settings...
                [DEBUG] No custom states db settings detected.
                [DEBUG] Done.
                Checking Database connection... Failed.
                [DEBUG] Error message:
                [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
                [DEBUG]   throw err;
                [DEBUG]   ^
                [DEBUG]
                [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                BUG]   requireStack: []
                [DEBUG]
                [DEBUG] Node.js v18.17.1
                Please check your configuration and try again.
                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                [DEBUG] IoBroker is not running!
                Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser
                  Ja, kein Erfolg.
                  Wenn ich eine leeren Ordner anlege z.B. iobroker_data_neu dann funktioniert das ganze wieder…allerdings natürlich ohne meine Daten
                  • Glasfaser
                    @sweatchuck
                    OK , der Container startet .
                    dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
                    dann
                    cd /opt/iobroker
                    und
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    • Glasfaser
                      Brauchst kein EDIT im Beitrag machen .. ich habe es schon gesehn , das er läuft !
                      siehe oben ..
                        @glasfaser
                        • Glasfaser
                          @sweatchuck
                          find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                          dann nochmal versuchen
                          • OliverIO
                            OliverIO @Sweatchuck last edited by
                            @oliverio
                            Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                            Was genau meinst du?
                            Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                            Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
                            Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
                            Hast du ein docker-compose/stacks?
                              @glasfaser
                              526877D7-9996-474E-8271-D50C80556EE5.jpeg BCAE95E2-A35D-4D95-9B3B-D378D38D49C3.jpeg 556CBEF0-0435-49CB-91BA-E47C52A0793D.jpeg
                              • Glasfaser
                                @sweatchuck
                                Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
                                Dann noch zusätzlich
                                pkill -u iobroker
                                iob fix
                                Container neu starten in der Synology Weboberfläche
                                  @glasfaser
                                  Es geht wieder!!!
                                  Wie kann ich dir Danken?
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
                                      @glasfaser
                                      Was war jetzt passiert? Und warum?
                                      Nur für mich zur Info
                                      • Glasfaser
                                        @sweatchuck
                                        Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
                                        nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
                                          @glasfaser
                                          Die javascript-Instanz bleibt rot
                                          • Glasfaser
                                            ioBroker log dazu hier posten ...
                                            mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
                                            4321
