    4. ioBroker Docker Synology startet nicht
    • Glasfaser
      Glasfaser @Sweatchuck last edited by Glasfaser
      @sweatchuck
      Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
      es enthält Persönliche Daten !
      Laut Log zeigt er :
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
      JS Controller zerschossen .
      Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
      Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
      in der ENV eintragen :
      siehe auch hier :
      https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
        Sweatchuck @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Habe in der ENV
        DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
        • Glasfaser
          @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
          Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
          ist das gleich LOG wie oben !
          Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
          • Glasfaser
            @sweatchuck
            Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
            docker/iobroker_data
            in den Einstellungen vom neuen Container .
            Hast du das auch schon versucht !?
              Sweatchuck @Glasfaser last edited by Sweatchuck
              @glasfaser
              Unselect
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            iobroker                     -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v8.1.0                       -----
              -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
              -----                    node:                v18.17.1                     -----
              -----                    npm:                 9.6.7                        -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    AVAHI:               false                        -----
              -----                    DEBUG:               true                         -----
              -----                    PACKAGES:            nano                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Done.
              PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
              nano is not installed. Installing... Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
              [DEBUG] Checking multihost settings...
              [DEBUG] No multihost settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom objects db settings...
              [DEBUG] No custom objects db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom states db settings...
              [DEBUG] No custom states db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              Checking Database connection... Failed.
              [DEBUG] Error message:
              [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
              [DEBUG]   throw err;
              [DEBUG]   ^
              [DEBUG]
              [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
              [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              BUG]   requireStack: []
              [DEBUG]
              [DEBUG] Node.js v18.17.1
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
              [DEBUG] IoBroker is not running!
              Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @glasfaser
                Ja, kein Erfolg.
                Wenn ich eine leeren Ordner anlege z.B. iobroker_data_neu dann funktioniert das ganze wieder…allerdings natürlich ohne meine Daten
                • Glasfaser
                  @sweatchuck
                  OK , der Container startet .
                  dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
                  dann
                  cd /opt/iobroker
                  und
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  • Glasfaser
                    Brauchst kein EDIT im Beitrag machen .. ich habe es schon gesehn , das er läuft !
                    siehe oben ..
                      @glasfaser
                      • Glasfaser
                        @sweatchuck
                        find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                        dann nochmal versuchen
                        • OliverIO
                          OliverIO @Sweatchuck last edited by
                          @oliverio
                          Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                          Was genau meinst du?
                          Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                          Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
                          Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
                          Hast du ein docker-compose/stacks?
                            @glasfaser
                            526877D7-9996-474E-8271-D50C80556EE5.jpeg BCAE95E2-A35D-4D95-9B3B-D378D38D49C3.jpeg 556CBEF0-0435-49CB-91BA-E47C52A0793D.jpeg
                            • Glasfaser
                              @sweatchuck
                              Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
                              Dann noch zusätzlich
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              Container neu starten in der Synology Weboberfläche
                                @glasfaser
                                Es geht wieder!!!
                                Wie kann ich dir Danken?
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
                                    @glasfaser
                                    Was war jetzt passiert? Und warum?
                                    Nur für mich zur Info
                                    • Glasfaser
                                      @sweatchuck
                                      Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
                                      nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
                                        @glasfaser
                                        Die javascript-Instanz bleibt rot
                                        • Glasfaser
                                          ioBroker log dazu hier posten ...
                                          mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
                                            @glasfaser
                                            4314
