    4. Rasperry 5 im anrollen
      Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
      @winni hab ich hier https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Cooler-Kit schon gesehen.
      Da würde ich aber abwarten, ob es da auch Die passiven Armour Cases geben wird
        Ich hab auch eben irgendwo gelesen, dass Raspberry OS 'Bookworm' Mitte Oktober released werden soll, just bevor der Pi5 Ende Oktober ausgeliefert werden wird.
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @homoran sagte: aber nur optional!
          Sicher?
          @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
          hab das Modul auch bisher nicht gefunden
          Die RTC kann im DA9091 stecken. Ein Batterieanschluss ist jedenfalls vorhanden.
            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
            @paul53 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
            Sicher?
            ja!
            Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
            aber Stecker raus gehört ab jetzt hoffentlich der Vergangenheit an
              @homoran sagte: Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
              Woanders habe ich gelesen, dass der Batterieanschluss für die RTC ist. Ohne angeschlossene Batterie auch keine RTC-Funktion.
                @paul53 ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                  @homoran sagte: RTC ist wohl ein Steckmodul
                  Sie ist im DA9091 (power-management IC) enthalten.
                  MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • MartinP
                    MartinP @paul53 last edited by
                    @paul53 Naja, das Killerfeature ist für ein Linux-System eine RTC auch nicht mehr so recht.
                    Inzwischen gibt es im Netzwerk in 95% der Fälle einen erreichbaren NTP-Server ....
                    Die restlichen 5% freuen sich dann über die RTC (und ggfs. über Loggings aus der Startup-Phase des Systems, die die richtige Zeit zeigen, und nicht Zeitstempel von Anfang 1970)
                      ...dann war die Batterie der HAT.
                        paul53 @MartinP last edited by paul53
                        @martinp sagte: erreichbaren NTP-Server
                        Nach einem Stromausfall kann es eine Weile dauern, bis wieder ein NTP-Server erreichbar ist. Bis dahin kann schon einiger Unsinn passieren.
                        • MartinP
                          @paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben 😉
                          • Winni
                            Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
                            https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
                            • Winni
                              Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
                              https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
                                DLaurenz @Winni last edited by
                                Moin,
                                ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
                                  meloneA @DLaurenz last edited by
                                  @dlaurenz es kommt nächstes Jahr ein m.2 HAT
                                    DLaurenz @meloneA last edited by
                                    @melonea
                                    ok, danke... also erst mal mit sd-card starten....
                                    die idee is nämlich, dass der mit nvem eine alternative für den iobroker master wäre, der aktuell noch als VM läuft
                                    • Winni
                                      Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
                                      • MartinP
                                        MartinP @Winni last edited by
                                        @winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
                                        Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
                                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Winni
                                          Winni @MartinP last edited by
                                          @martinp Ja, leider sieht es momentan nicht gut aus. Bei BarryBase kann man mal probieren ob es mit dem 4 GB Modell (externer Link) klappt. Ich möchte aber 8 GB, also heißt es warten 😢
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Winni last edited by
                                            @winni sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                                            Das heißt es ja immer bei neuen Geräten.
                                            Ich warte sogar immer deutlich länger, weil sich dann auch Preis und Zubehör gegenläufig entwickeln 😉 .
                                            raspberry raspberry 5 raspy
                                            16
                                            55
                                            7543
