    4. ioBroker Docker Synology startet nicht
    • Glasfaser
      Glasfaser @Sweatchuck last edited by
      @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
      Wie kann ich dir Danken?
      ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
        Sweatchuck @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Was war jetzt passiert? Und warum?
        Nur für mich zur Info
        • Glasfaser
          @sweatchuck
          Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
          nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
            Sweatchuck @Glasfaser last edited by Sweatchuck
            @glasfaser
            Die javascript-Instanz bleibt rot
            • Glasfaser
              ioBroker log dazu hier posten ...
              mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
                @glasfaser
                • Glasfaser
                  @sweatchuck
                  Stoppe den Adapter , dann lösche die Javascript Instanz , dann den Adapter Javascript , dann wieder den Adapter Javascript installieren und die Instanz dazu .
                  Könnte jetzt noch dir ein Befehl geben aber mache es erstmal so !
                    @glasfaser
                    Adapter läuft wieder.
                    Allerdings meckert er etwas…
                    Ich vermute es fehlen NPM Module
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Sweatchuck last edited by Glasfaser
                      @sweatchuck
                      nicht ganz richtig
                      es fehlen Datenpunkte // not found
                      usw,
                      • Glasfaser
                        @sweatchuck
                        Wird durch das Script
                        erzeugt , die Datenpunkte fehlen dazu ... siehe oben
                          @glasfaser
                          Was ist das mit sandbox.js … ?
                          Hab das javascript neu gestartet, bislang keine Fehler mehr.
                          • Glasfaser
                            sandbox.js … ?
                            ist kein NPM MODUL was fehlt , es wird wie gesagt das Log erzeugt , da die Datenpunkte fehlen !
                            EDIT :
                            bzw. jetzt erzeugt wurde oder kein Inhalt hatte .
                            4303
