    4. ioBroker Docker Synology startet nicht
    • Glasfaser
      Glasfaser @Sweatchuck last edited by
      @sweatchuck
      Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
      nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
        Sweatchuck @Glasfaser last edited by Sweatchuck
        @glasfaser
        Die javascript-Instanz bleibt rot
        • Glasfaser
          @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
          ioBroker log dazu hier posten ...
          mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
            @glasfaser
            • Glasfaser
              @sweatchuck
              Stoppe den Adapter , dann lösche die Javascript Instanz , dann den Adapter Javascript , dann wieder den Adapter Javascript installieren und die Instanz dazu .
              Könnte jetzt noch dir ein Befehl geben aber mache es erstmal so !
                @glasfaser
                Adapter läuft wieder.
                Allerdings meckert er etwas…
                Ich vermute es fehlen NPM Module
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Sweatchuck last edited by Glasfaser
                  @sweatchuck
                  nicht ganz richtig
                  es fehlen Datenpunkte // not found
                  usw,
                  • Glasfaser
                    @sweatchuck
                    Wird durch das Script
                    erzeugt , die Datenpunkte fehlen dazu ... siehe oben
                      @glasfaser
                      Was ist das mit sandbox.js … ?
                      Hab das javascript neu gestartet, bislang keine Fehler mehr.
                      • Glasfaser
                        sandbox.js … ?
                        ist kein NPM MODUL was fehlt , es wird wie gesagt das Log erzeugt , da die Datenpunkte fehlen !
                        EDIT :
                        bzw. jetzt erzeugt wurde oder kein Inhalt hatte .
                        4317
