[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
 @sneak-l8 Ich lade mir die Version auch gleich mal runter. Morgen früh ist eh wieder laden angesagt  ... ...
 @christian-kohlöffel Ich hab gerade nochmal einen Fix gemacht. Bei regulateWallbox() hattest du die Ermittlung des oldValues begrenzt auf den Fall ,dass ein Fahrzeug angeschlossen ist. Hier bin ich wieder zurück auf "Wallbox enabled". Denn es geht ja um den Vergleich, um die Ladeleistung einen geänderten Wert hat, der an die Wallbox gesendet werdne muss. Und auch wenn das auto nicht angesteckt ist, kann eine Ladeleistung eingestellt sein, die dann auch erkannt werden muss. Hatte bei mir sonst den Fall, dass das Fahrzeug beim Anstecken für ein paar Sekunden lädt, obwohl kein ausreichender Überschuss da ist.
 @sneak-l8 Top Adapter danke!
 Ich habe die Firmenwagen Wallbox KC-P30 nun mit der Phasenumschaltung über den X2 Kontakt laufen.
 Die bestehende Ladeleistung der Batterie wird dies zum bestehenden Überschuss addiert und bestimmt den Wert Surplus.. soweit ok. Wenn nun die Batterien voll sind wird keine Batterieleistung zum bestehenden Überschuss hinzu addiert da ja keine Ladung vorhanden ist.
 Wäre es nicht sinnvoll wenn bei einem SOC über dem eingestellten unteren minimum im Adapter, die maximale Abgabeleistung der Batterie den Überschuss der PV Anlage bis zur maximal mögliche Ladeleistung der Wallbox ergänzt...möglicher weise habe ich auch noch etwas nicht richtig eingestellt....
 @keksn Da triffst du einen offenen Punkt. Ich hatte weiter oben im Thread mal ein paar Batterie-Ladeszenarien vorgeschlagen. Bisher kann man die Batterie nicht wirklich mit einbinden. Allerdings wird eine Steuerung abhängig vom SoC (ich denke, Du meinst den des Fahrzeugs und nicht der Batterie?) schwierig. Der SoC kann von der Wallbox nicht ausgelesen werden. Das heißt, es müsste nun der SoC eines bestimmten Fahrzeugs gelesen werden. Es ist aber nirgends prüfbar, ob gerade dieses Fahrzeug gleaden wird oder ein anders (z.B. Gast).
 Daher möchte ich diese Abhängigkeit ungern im Adapter implementieren. Ich kann aber die Lademodi als State anlegen. So kann man sie entweder generell über die Einstellungen oder dynamisch (z.B. über ein eigenes Skript, das den SoC berücksichtigt) über einen State regelbar machen.
 @sneak-l8 nein ich meine den SOC der Inverter Batterie. Wenn die Batterie voll geladen ist wäre es gut den Ladevorgang bei Überschussladung auch einzubinden(möglicherweise wahlweise). Um die 100% geladene Batterie zur Abgabe der Energie zu animieren müsste aber der Ladevorgang mit voller Leistung beginnend. Macht das die Regelung jetzt so ?
 Hi @sneak-l8 , ich hab das Update nun schon mehrere Tage am Laufen und ich habe bisher keine Probleme feststellen können. Also
 Hallo zusammen, ich woillte nun das PV Laden einrichten, weiß aber nicht so genau was ich wo ein tragen muss.
  Ich möchte einfach nur das wenn ich lade und der Verbrauch mehr als 500 Watt ausm Netz bezträgt, dass der Ladevorgng gestoppt wird. In alias.0.strom.stromzaehler.moment_verbrauchsteht der aktuelle Verbrauch in Watt also 1000,2500 oder halt -1500 etc Aktuell habe ich eine PV Leistung von ca. 3500 Watt
 Das Auto lädt mit 5500 Watt
 Inkecontact.0.statistics.surplussteht 2683, müsste hier nicht ein Negativer Wert stehen?
 weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich mein Auto an die Wallbox anschließe und das laden starte dann klappt es, stoppe ich manuell das laden geht es auch, aber wenn ich dann wieder starten will geht das nicht.
 kecontact.0.state bleibt auf 5 stehen.auch hat kecontact.0.automatic.pauseWallbox keine Auswirkung das Laden stoppt nicht
 @malz1902
 Der momentan_verbrauch ist positiv, wenn Du Strom aus dem Netz ziehst und negativ, wenn Du Strom einspeist. Richtig?Wenn Du eine nsurplus von 2.683W im Adapter stehen has,t dann sieht das doch ganz gut aus. Die PV liefert 3.500W und der Rest im Haus braucht dan gerade so ca. 900W. Alles plausibel. Welchen Wallbox-Typ hast Du denn? Und was steht in den Logs? Das wäre auch für Deine 2. Frage sehr interessant. Denn eigentlich funktionieren die States korrekt.
 Beschreibe doch mal, was Du konkret tust. Stoppst Du das Laden über einen State im Adapter, über eine Fahrzeug-App? Was ist das für ein Auto? Sind da vielleicht Probleme mit Überschuss-Laden bekannt?
 Und dann gib neben dder Info wann (Uhrzeit) Du was getan hast, das Log dazu. Im Optimalfall im Debug-Modus. Dann kann man sich das Anschauen. Sonst ist das eher ein Rätselraten.
 @sneak-l8 Hab heute wieder den Fehler gehabt, dass die Wallbox nicht abschaltet obwohl die Wallbox von aussen pausiert wurde. Ich hatte noch erinnerung, dass dies genau mit dem von Dir genannten Punkt in Verbindung stand. Dazu sollten wir uns nochmals eine Abfrage einfallen lassen, der das verhindert. Ohne die oben referenziert Änderung hat er noch erkannt, dass er ungewollt weitergeladen hat durch das schalten des X2 Switches ...
 @christian-kohlöffel hast Du die neuste Version von github im Einsatz?
 @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox: Der momentan_verbrauch ist positiv, wenn Du Strom aus dem Netz ziehst und negativ, wenn Du Strom einspeist. Richtig? Ja genau richtig, @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox: Wenn Du eine nsurplus von 2.683W im Adapter stehen has,t dann sieht das doch ganz gut aus. Die PV liefert 3.500W und der Rest im Haus braucht dan gerade so ca. 900W. Alles plausibel. Aber sollte die Wallbox dann nicht abschalten, da ja mehr als 1500 Watt aus dem Netz gezogen wird? Oder verssteh ich das falsch? @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox: Welchen Wallbox-Typ hast Du denn? Und was steht in den Logs? Keba P90 x-series @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox: Was ist das für ein Auto? Auto is ein VW ID4 @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox: Beschreibe doch mal, was Du konkret tust. Stoppst Du das Laden über einen State im Adapter, über eine Fahrzeug-App? Ich schließe das Kabel der Wallbox ans Auto, geh am PC und setzte im iobroker im state kecontact.0.start meinen RFID Tag, das Laden startet.
 Jetzt dachte ich wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox von false auf true setze, dann stoppt das Laden, hat aber in diesem Fall nicht funktioniert. Dann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingegeben um zu stoppen, auch das ging nicht. Wenn ich über das WebUI der Wallbox gehe und da auf Ladung stoppen klicke unter Aktionen, dann klappt das. kecontact.0.state setzt sich dann auch von 3 was anscheinend laden ist auf 5 was für pausiert steht? Aber ich kann nun das Laden via ioBroker noch direkt in der Ui der Wallbox starten, ich muss bei Aktionen in der WebUI erst auf neu starten klicken, dann setzt sich in iobroker der State kecontact.0.state wie auf 1, erst danach kann ich wieder eine Ladung startenLogs kann ich nachher mal schicken, dann geh ich die Schritte alle nochmal durch
 2023-10-06 12:20:25.024 - debug: kecontact.0 (392611) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start kecontact.0 2023-10-06 13:52:29.333 error Error received from wallbox: TCH-ERR:nothing to stopDas passiert, wenn ich starten bzw stoppen will So ich habe jetzt das Auto an die Wallbox geschlossen
  Noch lädt nichts
 Dann habe ich unter kecontact.0.start meine RFID Nummer eingetragen, laden startet kecontact.0.automatic.pauseWallbox steht auf false, kecontact.0.state auf 3.kecontact.0 2023-10-06 11:00:26.458 info vehicle (re)starts to chargeJetzt habe ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true gesetzt: kecontact.0 2023-10-06 11:01:54.829 info change pause status of wallbox from false to trueEs wird jedoch weiter geladen, kecontact.0.state steht weiterhin auf 3
 Auch wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox wieder auf false setze steht im Log folgendes aber auch dann wird weiter geladenkecontact.0 2023-10-06 11:03:59.127 info change pause status of wallbox from true to falseDann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingetragen, kecontact.0.state wechselt auf 5, das Laden stoppt, das war um 11:06
 Um 11:10:52 habe ich dann nochmal versucht kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true zu setzen, aber auch jetzt startet keine Ladung
 kecontact.0.state bleibt auf 5 stehenJetzt habe ich kecontact.0.stop wieder gelöscht 2023-10-06 11:13:17.554 - error: kecontact.0 (371943) Error received from wallbox: TCH-ERR:: wrong parameter countDanach nochmal kecontact.0.start gespeichert, laden startet wieder 2023-10-06 11:14:07.601 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done 2023-10-06 11:14:08.051 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-06 11:14:09.034 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-06 11:14:12.506 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'kecontact.0.state steht dann wieder auf 3 2023-10-06 10:59:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 10:59:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 1, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155476 } ' 2023-10-06 10:59:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 10:59:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 107271, "E total": 41137346, "Serial": "22195027", "Sec": 155476 } ' 2023-10-06 10:59:26.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5544 2023-10-06 10:59:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 10:59:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 107, "Curr HW": 16000, "E start": 41030075, "E pres": 107271, "started[s]": 1696507229, "ended[s]": 1696516717, "started": "2023-10-05 12:00:29.000", "ended": "2023-10-05 14:38:37.000", "reason": 1, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "62f7b57f000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155477 } ' 2023-10-06 10:59:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 10:59:51.187 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done 2023-10-06 10:59:51.633 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-06 10:59:52.980 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-06 10:59:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 10:59:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 1, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155506 } ' 2023-10-06 10:59:56.307 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}' 2023-10-06 10:59:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 10:59:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 231, "U2": 231, "U3": 232, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 41137346, "Serial": "22195027", "Sec": 155506 } ' 2023-10-06 10:59:56.452 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5345 2023-10-06 10:59:56.507 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 6000}' 2023-10-06 10:59:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 10:59:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 0, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155507 } ' 2023-10-06 10:59:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 10:59:58.816 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}' 2023-10-06 11:00:00.012 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 29320 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2023-10-06 11:00:00.032 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits an - Zirkulation an 2023-10-06 11:00:04.651 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-06 11:00:05.278 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 56}' 2023-10-06 11:00:11.961 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 156}' 2023-10-06 11:00:16.448 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 246.52 MBit/s | Upload: 42.7 MBit/s | Ping: 11.755ms 2023-10-06 11:00:18.437 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 254}' 2023-10-06 11:00:25.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 356}' 2023-10-06 11:00:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:00:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155536 } ' 2023-10-06 11:00:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:00:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 234, "U3": 234, "I1": 7907, "I2": 8019, "I3": 7948, "P": 5578540, "PF": 994, "E pres": 373, "E total": 41137719, "Serial": "22195027", "Sec": 155536 } ' 2023-10-06 11:00:26.458 - info: kecontact.0 (371943) vehicle (re)starts to charge 2023-10-06 11:00:26.458 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5551.54 2023-10-06 11:00:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:00:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 379, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155537 } ' 2023-10-06 11:00:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:00:31.385 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 454}' 2023-10-06 11:00:37.861 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 554}' 2023-10-06 11:00:44.335 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 654}' 2023-10-06 11:00:50.808 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 754}' 2023-10-06 11:00:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:00:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155566 } ' 2023-10-06 11:00:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:00:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 234, "U3": 234, "I1": 7900, "I2": 8015, "I3": 7960, "P": 5577512, "PF": 994, "E pres": 838, "E total": 41138184, "Serial": "22195027", "Sec": 155566 } ' 2023-10-06 11:00:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5691.512 2023-10-06 11:00:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 845, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155567 } ' 2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:00:57.282 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 855}' 2023-10-06 11:01:03.757 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 955}' 2023-10-06 11:01:10.232 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1055}' 2023-10-06 11:01:16.707 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1155}' 2023-10-06 11:01:23.182 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1256}' 2023-10-06 11:01:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155596 } ' 2023-10-06 11:01:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 233, "U3": 235, "I1": 7889, "I2": 8012, "I3": 7934, "P": 5568697, "PF": 994, "E pres": 1304, "E total": 41138650, "Serial": "22195027", "Sec": 155596 } ' 2023-10-06 11:01:26.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5506.697 2023-10-06 11:01:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 1307, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155597 } ' 2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:01:29.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1356}' 2023-10-06 11:01:36.136 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1456}' 2023-10-06 11:01:42.613 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1557}' 2023-10-06 11:01:48.879 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1654}' 2023-10-06 11:01:54.829 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-06 11:01:54.829 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:54.831 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155625 } ' 2023-10-06 11:01:55.129 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:55.130 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 235, "I1": 7929, "I2": 8020, "I3": 7936, "P": 5569891, "PF": 994, "E pres": 1748, "E total": 41139094, "Serial": "22195027", "Sec": 155625 } ' 2023-10-06 11:01:55.177 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5776.891 2023-10-06 11:01:55.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1754}' 2023-10-06 11:01:55.430 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 1754, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155625 } ' 2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:01:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155626 } ' 2023-10-06 11:01:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 235, "I1": 7942, "I2": 8025, "I3": 7955, "P": 5579952, "PF": 994, "E pres": 1767, "E total": 41139113, "Serial": "22195027", "Sec": 155626 } ' 2023-10-06 11:01:56.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5591.952 2023-10-06 11:01:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 1773, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155627 } ' 2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:02:01.829 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1854}' 2023-10-06 11:02:08.304 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1954}' 2023-10-06 11:02:14.777 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2055}' 2023-10-06 11:02:21.252 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2155}' 2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation 2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose aus - Zirkulation aus 2023-10-06 11:02:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:02:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155656 } ' 2023-10-06 11:02:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:02:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 234, "U3": 234, "I1": 7916, "I2": 8004, "I3": 7951, "P": 5568183, "PF": 994, "E pres": 2233, "E total": 41139579, "Serial": "22195027", "Sec": 155656 } ' 2023-10-06 11:02:26.400 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5480.183 2023-10-06 11:02:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 2236, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155657 } ' 2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:02:27.726 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2255}' 2023-10-06 11:02:34.205 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2356}' 2023-10-06 11:02:40.681 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2456}' 2023-10-06 11:02:47.157 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2556}' 2023-10-06 11:02:53.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2656}' 2023-10-06 11:02:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:02:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155686 } ' 2023-10-06 11:02:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:02:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 234, "U3": 234, "I1": 7831, "I2": 8031, "I3": 7978, "P": 5567567, "PF": 995, "E pres": 2698, "E total": 41140044, "Serial": "22195027", "Sec": 155686 } ' 2023-10-06 11:02:56.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5384.567 2023-10-06 11:02:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 2701, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155687 } ' 2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:03:00.108 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2756}' 2023-10-06 11:03:06.581 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2856}' 2023-10-06 11:03:13.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2955}' 2023-10-06 11:03:19.533 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3054}' 2023-10-06 11:03:26.012 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3154}' 2023-10-06 11:03:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155716 } ' 2023-10-06 11:03:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 232, "U3": 234, "I1": 7931, "I2": 7905, "I3": 7967, "P": 5535944, "PF": 994, "E pres": 3157, "E total": 41140503, "Serial": "22195027", "Sec": 155716 } ' 2023-10-06 11:03:26.451 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5476.944 2023-10-06 11:03:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 3164, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155717 } ' 2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:03:32.489 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3254}' 2023-10-06 11:03:39.174 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3356}' 2023-10-06 11:03:45.650 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3456}' 2023-10-06 11:03:52.128 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3555}' 2023-10-06 11:03:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155746 } ' 2023-10-06 11:03:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 232, "U3": 234, "I1": 7784, "I2": 8021, "I3": 7981, "P": 5523880, "PF": 995, "E pres": 3619, "E total": 41140965, "Serial": "22195027", "Sec": 155746 } ' 2023-10-06 11:03:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5385.88 2023-10-06 11:03:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 3622, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155747 } ' 2023-10-06 11:03:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:03:58.605 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3654}' 2023-10-06 11:03:59.127 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false 2023-10-06 11:03:59.127 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:59.129 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155749 } ' 2023-10-06 11:03:59.427 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:59.429 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 233, "U3": 234, "I1": 7774, "I2": 8025, "I3": 7981, "P": 5570238, "PF": 994, "E pres": 3664, "E total": 41141010, "Serial": "22195027", "Sec": 155749 } ' 2023-10-06 11:03:59.520 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5538.238 2023-10-06 11:03:59.727 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:03:59.728 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 3671, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155750 } ' 2023-10-06 11:03:59.729 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:04:05.084 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3754}' 2023-10-06 11:04:11.563 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3854}' 2023-10-06 11:04:18.041 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3954}' 2023-10-06 11:04:24.729 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4057}' 2023-10-06 11:04:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:04:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155776 } ' 2023-10-06 11:04:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:04:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 233, "U3": 234, "I1": 7755, "I2": 7920, "I3": 7954, "P": 5503744, "PF": 994, "E pres": 4079, "E total": 41141425, "Serial": "22195027", "Sec": 155776 } ' 2023-10-06 11:04:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5301.744 2023-10-06 11:04:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 4086, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155777 } ' 2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:04:31.208 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4156}' 2023-10-06 11:04:37.686 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4256}' 2023-10-06 11:04:44.164 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4356}' 2023-10-06 11:04:50.642 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4455}' 2023-10-06 11:04:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:04:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155806 } ' 2023-10-06 11:04:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:04:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 233, "U3": 233, "I1": 7747, "I2": 8010, "I3": 8001, "P": 5537171, "PF": 994, "E pres": 4542, "E total": 41141888, "Serial": "22195027", "Sec": 155806 } ' 2023-10-06 11:04:56.410 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5029.171 2023-10-06 11:04:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 4545, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155807 } ' 2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:04:57.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4554}' 2023-10-06 11:05:03.597 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4654}' 2023-10-06 11:05:10.285 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4757}' 2023-10-06 11:05:16.763 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4856}' 2023-10-06 11:05:23.241 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4956}' 2023-10-06 11:05:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:05:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155836 } ' 2023-10-06 11:05:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:05:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 233, "U3": 234, "I1": 7779, "I2": 8033, "I3": 7969, "P": 5568973, "PF": 994, "E pres": 5001, "E total": 41142347, "Serial": "22195027", "Sec": 155836 } ' 2023-10-06 11:05:26.415 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5403.973 2023-10-06 11:05:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:05:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 5008, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155837 } ' 2023-10-06 11:05:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:05:29.720 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5056}' 2023-10-06 11:05:36.199 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5156}' 2023-10-06 11:05:42.677 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5256}' 2023-10-06 11:05:49.156 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5356}' 2023-10-06 11:05:55.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5456}' 2023-10-06 11:05:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:05:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155866 } ' 2023-10-06 11:05:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:05:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 233, "U3": 234, "I1": 7885, "I2": 8045, "I3": 7983, "P": 5581795, "PF": 995, "E pres": 5465, "E total": 41142811, "Serial": "22195027", "Sec": 155866 } ' 2023-10-06 11:05:56.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5454.795 2023-10-06 11:05:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 5469, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155867 } ' 2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:06:02.113 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5556}' 2023-10-06 11:06:08.591 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5655}' 2023-10-06 11:06:15.070 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5755}' 2023-10-06 11:06:21.547 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5855}' 2023-10-06 11:06:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:06:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155896 } ' 2023-10-06 11:06:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:06:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 232, "U3": 234, "I1": 7882, "I2": 7911, "I3": 7976, "P": 5539495, "PF": 994, "E pres": 5929, "E total": 41143275, "Serial": "22195027", "Sec": 155896 } ' 2023-10-06 11:06:26.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4843.495 2023-10-06 11:06:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 5932, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155897 } ' 2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:06:28.025 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5954}' 2023-10-06 11:06:34.504 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6054}' 2023-10-06 11:06:40.981 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6154}' 2023-10-06 11:06:44.167 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done 2023-10-06 11:06:44.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-06 11:06:44.496 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-06 11:06:44.537 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}' 2023-10-06 11:06:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:06:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155926 } ' 2023-10-06 11:06:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:06:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 155926 } ' 2023-10-06 11:06:56.404 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4655 2023-10-06 11:06:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155927 } ' 2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:07:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:07:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155956 } ' 2023-10-06 11:07:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:07:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 155956 } ' 2023-10-06 11:07:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5004 2023-10-06 11:07:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155957 } ' 2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:07:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:07:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 155986 } ' 2023-10-06 11:07:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:07:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 155986 } ' 2023-10-06 11:07:56.395 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5024 2023-10-06 11:07:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 155987 } ' 2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:08:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:08:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156016 } ' 2023-10-06 11:08:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:08:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156016 } ' 2023-10-06 11:08:26.421 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4376 2023-10-06 11:08:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156017 } ' 2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:08:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:08:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156046 } ' 2023-10-06 11:08:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:08:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156046 } ' 2023-10-06 11:08:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 3674 2023-10-06 11:08:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:08:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156047 } ' 2023-10-06 11:08:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:09:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:09:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156076 } ' 2023-10-06 11:09:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:09:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156076 } ' 2023-10-06 11:09:26.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4203 2023-10-06 11:09:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156077 } ' 2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:09:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:09:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156106 } ' 2023-10-06 11:09:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:09:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156106 } ' 2023-10-06 11:09:56.406 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5204 2023-10-06 11:09:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156107 } ' 2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation 2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits aus - Zirkulation aus 2023-10-06 11:10:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156136 } ' 2023-10-06 11:10:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156136 } ' 2023-10-06 11:10:26.454 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5275 2023-10-06 11:10:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156137 } ' 2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:10:52.396 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-06 11:10:52.397 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:52.398 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156162 } ' 2023-10-06 11:10:52.697 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:52.699 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156163 } ' 2023-10-06 11:10:52.748 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4437 2023-10-06 11:10:52.998 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:53.000 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156163 } ' 2023-10-06 11:10:53.001 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:10:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156166 } ' 2023-10-06 11:10:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156166 } ' 2023-10-06 11:10:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156167 } ' 2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:10:57.486 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4285 2023-10-06 11:11:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:11:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156196 } ' 2023-10-06 11:11:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:11:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156196 } ' 2023-10-06 11:11:26.409 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4063 2023-10-06 11:11:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156197 } ' 2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:11:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:11:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156226 } ' 2023-10-06 11:11:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:11:56.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156226 } ' 2023-10-06 11:11:56.411 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5068 2023-10-06 11:11:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:11:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156227 } ' 2023-10-06 11:11:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:12:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156256 } ' 2023-10-06 11:12:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156256 } ' 2023-10-06 11:12:26.433 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5056 2023-10-06 11:12:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156257 } ' 2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:12:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156286 } ' 2023-10-06 11:12:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156286 } ' 2023-10-06 11:12:56.413 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5316 2023-10-06 11:12:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156287 } ' 2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:12:58.191 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false 2023-10-06 11:12:58.192 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:58.194 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156288 } ' 2023-10-06 11:12:58.492 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:58.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156288 } ' 2023-10-06 11:12:58.544 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5366 2023-10-06 11:12:58.792 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156289 } ' 2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:13:17.552 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop ' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:13:17.553 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:: wrong parameter count ' 2023-10-06 11:13:17.554 - error: kecontact.0 (371943) Error received from wallbox: TCH-ERR:: wrong parameter count 2023-10-06 11:13:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:13:26.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156316 } ' 2023-10-06 11:13:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:13:26.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156316 } ' 2023-10-06 11:13:26.408 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4769 2023-10-06 11:13:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156317 } ' 2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:13:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:13:56.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 156346 } ' 2023-10-06 11:13:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:13:56.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 6221, "E total": 41143567, "Serial": "22195027", "Sec": 156346 } ' 2023-10-06 11:13:56.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4873 2023-10-06 11:13:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:13:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 108, "Curr HW": 16000, "E start": 41137346, "E pres": 6221, "started[s]": 1696582765, "ended[s]": 1696583179, "started": "2023-10-06 08:59:25.000", "ended": "2023-10-06 09:06:19.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "328c3604000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 156347 } ' 2023-10-06 11:13:56.660 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00 2023-10-06 11:14:07.601 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done 2023-10-06 11:14:08.051 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-06 11:14:09.034 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-06 11:14:12.506 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
 @sneak-l8 Klar, ich hab nochmals ein Update im Code gemacht. Nun sollte wahrscheinlich beides funktionieren. Siehe Github ...
 @christian-kohlöffel Hab den Merge gerade durchgeführt. D.h. die Wallbox war im beschrieben Fall (einer X-Sereis mit X2-Switch) nicht auf enabled, aber im State = 3? Das ist interessant. Denn eigentlich sagt der ena 0/ena 1 ja, ob geladen wird oder nicht. Und selbst wenn nicht geladen werdne soll (ena 0) ist currUser auf dem zuletzt eingestelten Wert.
 Deshalb hatte ich auf den enabled-State abgefragt. Sonst wäre currUser immer 6 und er würde bei jeder Berechnung (alle 30 Sekunden) das Laden beenden wollen. Bei ena 0 ist die Stromstärke aber schon null und es ist kein stop-Kommando zu senden.
 Es geht im Grund nur darum den "falschen" currUser-Wert auf 0 zu korrigieren, damit der Adapter nicht meint, die Ladung immer wieder stoppen zu müssen.
 Oder liegt es an der Freigabe mit RFID und gar nicht an der X-Serie bzw. X2-Switch? Ist das ein weiterer Wert, der zu prüfen ist und aussagt, dass trotz currUser > 0 nicht geladen wird und die Ladung beim Aufruf mit regulateWallbox(0) nicht gestoppt werden muss?
 @malz1902 Danke für Deine Infos. Aber sollte die Wallbox dann nicht abschalten, da ja mehr als 1500 Watt aus dem Netz gezogen wird? Oder verssteh ich das falsch? Korrekt. Da wäre dann das Debug-Log interessant. Keba P90 x-series Danke, das hilft die Box zu verstehen. Die DE-Edition hat z.B. kein EnergyMeter und ich muss die Leistung "raten". Dann können die Ursache für Fehlerverhalten ganz andere sein... Auto is ein VW ID4 Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten). kecontact.0.state setzt sich dann auch von 3 was anscheinend laden ist auf 5 was für pausiert steht? Ganz genau. 3 = Laden, 5 = Ladepause setzte im iobroker im state kecontact.0.start meinen RFID Tag, das Laden startet. Das war nochmal wichtig zu wissen. Nicht jeder schaltet seine Wallbox mit RFID frei (ich z.B.  ). Das ist dann nochmal etwas, was gesondert zu beachten ist. ). Das ist dann nochmal etwas, was gesondert zu beachten ist.Warum das Laden bei pauseWallbox nicht stoppt, verstehe ich erst mal nicht. Da wäre es mir lieber, ich hätte alle Log-Einträge (am besten mit Debug) um den Zeitpunkt herum. Den Log-eintrag, den Du gepostet hat, zeigt nur, dass der Schalter gesetzt wurde. Mich würden aber auch die Logs davor und danach interessiert um zu sehen, was der Adapter gemacht hat oder zuminest versucht hat, zu machen. Jetzt habe ich kecontact.0.stop wieder gelöscht Das macht keinen Sinn, dann wird das Stop-Kommando ohne Parameter gesendet und führt zu der von Dir aufgeführtne Fehlermeldung. Das Kommando wird nur einmalig beim Schreiben des State gesendet und hat danach keine Bedeutung mehr. Du musst es nicht löschen. Danach nochmal kecontact.0.start gespeichert, laden startet wieder Genau, mit dem Beschreiben des State start wird der Ladevorgang (wieder) gestartet, der State stop darf ruhig gefüllt bleiben, es interessiert nur ein neues Schreiben des States (du kannst immer durch Schreiben Deines RFID in stop den Ladevorgang stoppen, auch wenn der Wert schon im State drinsteht). Fazit: es ist nur komisch, warum der Ladevorgang mit pauseWallbox nicht unterbrochen wird.
 Aber @Christian-Kohlöffel hat evtl. auch genau dazu schon den Fehler gefunden. Die neue Version steht bei github bereit. Bitte lade diese Mal und schaue, ob es damit funktioniert.
 Es könnte genau das Problem sein. Interessant wäre, was bei Dir der state "enableUser" ist, wenn Du lädst oder ohne Freigabe mit "start" das Auto angestöpselt ist. Vermutlich stand im Log nach dem setzen von pauseWallbox kein weiterer Eintrag, der besagt, dass ein Kommando gesendet wurde.Ich bin gespannt, was Du berichtest. Am liebsten erst nochmal mit der bestehenden Version anstecken und schauen, was "enableUser" macht und erst danach das Update machen und schauen, ob es damit geht.
 @keksn puh, da bin ich gerade überfragt. Die Steuerung für die Batterie muss ich mir noch mal in Ruhe ansehen und dann die Modi implementieren, die weiter oben schon beschrieben und für gut befunden wurden.
 @sneak-l8 Danke für deine Antworten, ich bin Montag/Dienstag unterwegs und komme erst Mittwoch dazu, melde mich dann.
 Das Log wax ich gepostet hatte beinhaltete alles was im Log tand. Instanz stand auf Info für as Log, wie Du schreibst wenn ich pauseWallbox setze steht im Log das der Wert geändert wurde, mehr aber auch nicht.
 Alle weiteren Infos folgen Mittwoch
 @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox: Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten). Mein Id4 hat übrigens noch Software Version 2.4
 Kam heute schon dazu, Version hab ich nicht aktualisiert. Auto nicht angeschlossen:
 kecontact.0.enableSys false
 kecontact.0.enableUser true
 kecontact.0.state 1
 kecontact.0.start RFID Tag und Class
 kecontact.0.plug 3
 kecontact.0.stop RDID Tag
 kecontact.0.automatic.pauseWallbox falseAuto angeschlossen - keine Ladung
 kecontact.0.state 1
 kecontact.0.plug 7
 kecontact.0.automatic.pauseWallbox falseAuto angeschlossen - Ladung 11:08:27
 kecontact.0.enableSys true
 kecontact.0.state 3
 kecontact.0.plug 7
 kecontact.0.automatic.pauseWallbox false2023-10-10 11:08:10.259 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :doneHier habe ich dann versucht pauseWallbox auf true zu setzen, Ladfung lief weiter 2023-10-10 11:10:21.464 - info: kecontact.0 (962275) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-10 11:10:21.464 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:21.467 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:21.764 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:21.765 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 231, "I1": 7833, "I2": 7965, "I3": 7994, "P": 5523591, "PF": 994, "E pres": 1876, "E total": 41336244, "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:21.843 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3401.5910000000003 2023-10-10 11:10:22.064 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 123, "Curr HW": 16000, "E start": 41334368, "E pres": 1883, "started[s]": 1696928887, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:08:07.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "48f3d718000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00 2023-10-10 11:10:25.394 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1934}' 2023-10-10 11:10:27.129 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.130 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 332033 } ' 2023-10-10 11:10:27.428 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.430 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 231, "I1": 7879, "I2": 7983, "I3": 7996, "P": 5535206, "PF": 994, "E pres": 1963, "E total": 41336331, "Serial": "22195027", "Sec": 332034 } ' 2023-10-10 11:10:27.476 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3376.206 2023-10-10 11:10:27.728 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 123, "Curr HW": 16000, "E start": 41334368, "E pres": 1969, "started[s]": 1696928887, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:08:07.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "48f3d718000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 332034 } ' 2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00 2023-10-10 11:10:31.868 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2034}'Habe dann manuell gestoppt indem ich den RFID Tag unter stop gespeichert habe 2023-10-10 11:12:35.904 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:12:36.489 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:12:36.491 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:12:36.596 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'kecontact.0.state 5
 Habe dann wieder gestartet indem ich start erneut gespeichert habe2023-10-10 11:13:51.415 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:13:51.417 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:13:51.418 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done kecontact.0 2023-10-10 11:14:27.483 info vehicle (re)starts to chargekecontact.0.state 3 Dann wieder gestoppt: 2023-10-10 11:15:07.264 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :donekecontact.0.state 5
 Jetzt wollte ich wieder starten, jedoch geht ein start nicht mehr2023-10-10 11:15:46.809 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:15:46.810 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start ' 2023-10-10 11:15:46.811 - error: kecontact.0 (962275) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for startkecontact.0.enableUser stand immer auf true Hier hilft dann nur eijnmal manuell Kabel aus dem Auto und wieder rein 40 Log-Größe: 444.1 KB Zeit Nachricht kecontact.0 2023-10-10 11:28:25.178 info vehicle plugged to wallbox kecontact.0 2023-10-10 11:28:21.809 info vehicle unplugged from wallboxAdapter einmal von GitHub aktualsiert 2023-10-10 11:31:34.896 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:31:35.257 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-10 11:31:36.623 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-10 11:31:39.952 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}' 2023-10-10 11:31:41.204 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}' 2023-10-10 11:31:46.419 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 60}' 2023-10-10 11:31:52.896 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 160}' 2023-10-10 11:31:59.370 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 260}' 2023-10-10 11:32:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333330 } ' 2023-10-10 11:32:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:04.297 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 7855, "I2": 7944, "I3": 7925, "P": 5546558, "PF": 994, "E pres": 334, "E total": 41339675, "Serial": "22195027", "Sec": 333331 } ' 2023-10-10 11:32:04.343 - info: kecontact.0 (973352) vehicle (re)starts to charge 2023-10-10 11:32:04.343 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3782.558 2023-10-10 11:32:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 340, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333331 } ' 2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:32:05.842 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 359}' 2023-10-10 11:32:12.318 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 459}' 2023-10-10 11:32:18.794 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 559}'2023-10-10 11:33:20.435 - info: kecontact.0 (973352) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-10 11:33:20.435 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:20.437 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:20.735 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:20.737 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 232, "U3": 233, "I1": 7905, "I2": 8000, "I3": 7947, "P": 5534025, "PF": 995, "E pres": 1512, "E total": 41340853, "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:20.883 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3562.0249999999996 2023-10-10 11:33:21.035 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:21.037 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 1518, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:21.038 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:33:23.753 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1560}' 2023-10-10 11:33:30.227 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1660}' 2023-10-10 11:33:33.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333420 } ' 2023-10-10 11:33:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:34.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 233, "U3": 234, "I1": 8008, "I2": 7972, "I3": 7926, "P": 5512907, "PF": 994, "E pres": 1721, "E total": 41341062, "Serial": "22195027", "Sec": 333421 } ' 2023-10-10 11:33:34.346 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3476.907 2023-10-10 11:33:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 1724, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333421 } ' 2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:33:36.702 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1759}'Auch jetzt wird noch weiter geladen, alo pauseWallbox hat immer noch keine Auswirkung Dann habe ich wieder stop gespeichert, dann wieder start, dann wieder stop, bis hier gib wieder alles und ein 3. start geht dann nicht mehr 2023-10-10 11:35:04.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:35:07.361 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:07.709 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:35:07.711 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}' 2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3160}' 2023-10-10 11:35:25.205 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:25.206 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:25.207 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:25.536 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-10 11:35:26.505 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-10 11:35:29.977 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}' 2023-10-10 11:35:31.086 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}' 2023-10-10 11:35:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:33.999 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333540 } ' 2023-10-10 11:35:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:34.299 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 234, "U3": 234, "I1": 6751, "I2": 6221, "I3": 7628, "P": 5369865, "PF": 988, "E pres": 7, "E total": 41342520, "Serial": "22195027", "Sec": 333541 } ' 2023-10-10 11:35:34.350 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 5600.865 2023-10-10 11:35:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 126, "Curr HW": 16000, "E start": 41342513, "E pres": 13, "started[s]": 1696930522, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:35:22.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "53e5f018000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333541 } ' 2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:35:39.365 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 87}' 2023-10-10 11:35:45.840 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 187}' 2023-10-10 11:35:50.270 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:50.590 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:35:50.592 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:35:50.646 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}' 2023-10-10 11:36:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333570 } ' 2023-10-10 11:36:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:04.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 272, "E total": 41342785, "Serial": "22195027", "Sec": 333571 } ' 2023-10-10 11:36:04.349 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3535 2023-10-10 11:36:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 126, "Curr HW": 16000, "E start": 41342513, "E pres": 272, "started[s]": 1696930522, "ended[s]": 1696930548, "started": "2023-10-10 09:35:22.000", "ended": "2023-10-10 09:35:48.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "53e5f018000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333571 } ' 2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:36:10.544 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:10.545 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start ' 2023-10-10 11:36:10.546 - error: kecontact.0 (973352) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
