ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
Ich konnte das Problem lokalisieren.
Erst dachte ich dass vielleicht das Dateisystem bzw. SD Karte eine Macke hat und habe deswegen ein Backup auf eine neue Karte aufgespielt. Das lieft alles ohne Probleme, auch ohne Swap, mit allen Adaptern und mit der "wackeligen" Spannungsversorgung.Als ich allerdings Node JS von 16 auf 18 laut der Anleitung hier im Forum aktualisiert habe, ging wieder nichts mehr. RPi ausgelastet bis zum geht nicht mehr, und stürzt dann ab.
Ein Downgrade auf Version 16 brachte hier abhilfe und es läuft alles wieder wie es sollte.
Es kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der mit Version 18 Probleme hat? -
@johnny-bravo sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
Genau!
also muss es was anderes sein.
@homoran sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
Vielleicht ein exotischer Adapter, der mit Node 18 nicht klar kommt?
Aber was?
Schalte die Adapter stückweise zu, dann merkst du ja wann die Kiste ausflippt.
Aber was?
Moin,
ich würde mit dem
Discovery
Adapter anfangen, den braucht man nicht wirklich, kann man gleich Löschen und hat ein paar Ressourcen gespart
Denke aber nicht, dass der die Probleme bereitet!VG
Bernd -
Funktioniert nicht. Wenn ich nach dem booten iobroker stoppe und dann nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Fehlermeldung oder Bestätigung dass es läuft. Im iobroker log wird auch nichts reingeschrieben. Die Web Oberfläche ist auch nicht erreichbar.
Ich kann nur iobroker "komplett" starten und versuchen die Adapter manuell zu stoppen - das funktioniert aber nicht weil der RPi nach wenigen Minuten abschmiert. Die Adapter brauchen viel zu lange um gestoppt zu werden.
Sobald ich wieder auf v16 umstelle läuft alles wie es soll. Bevor ich iobroker dann starte, führe ich iobroker fix aus, also vor dem Wechsel von v16 und v18 und natürlich anders herum.
Ich verstehe es nicht. -
5.0.12Könntest du bitte testweise den JS_Controller 5.0.11 installieren !?
Moin,
ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen, also das kann völliger Unsinn sein
Du hast einen ResPi 3, darauf läuft ein 32Bit Linux, das
nodeJS
<= 16 ist dafür ausgelegt, das nodeJS >16 nicht.
Stimmen die Repositorys für nodeJS für ein 32 Bit Linux?VG
Bernd -
@dp20eic sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
Du hast einen ResPi 3, darauf läuft ein 32Bit Linux, das nodeJS <= 16 ist dafür ausgelegt, das nodeJS >16 nicht.
Da spielt keine Rolle, apt erkennt die benötigte Architektur.
Richtig ist allerdings, dass für i386 nix mehr gebaut wird. Betrifft aber die arm-Familie nicht.
@glasfaser
Wenn du mir sagst wie, gerne -
cd /opt/iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.11
